Портальная связь, центральная пластина- её роль? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портальная связь, центральная пластина- её роль?
Непрочитано 29.11.2013, 04:02
Серж38
Как бы вопрос в названии. Возник спор с конструкторами. Суть в обязательности зазора между конструкциями связи( не важно уголок, швеллер или труба) приваренными к пластине. Я утверждаю, что пластина служит демпфером и нужен зазор, равный полке металла. Конструктора- зазор не обязателен, важна длина шва
Непрочитано 10.12.2013, 14:15
#141
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
1,25 - для ноги в составе троелучия. Нога - это самый длинный луч до центра. Т.к. 1,25 определены для ноги с учетом пружинистости остальных двух, то проверка ноги с этим мю будет означать проверку на устойчивость в целом троелучия. Остается проверить еще два луча в отдельности, но они априори устойчивее, чем нога (при одинаковом сечении).
Нутром чую что для ноги мю будет не 1,25, а около 2! Как минимум (L1+L2)/L1, где L1 - длина длинного луча, L2 - длина второго луча... Это при условии что жесткость ригеля из плоскости на порядок больше жесткости троелучия из плоскости...
Я все таки склоняюсь что кочерга должна быть цельной (свареной равнопрочным швом) и мю такой кочерги из плоскости будет = 1
Слева все предельно ясно. А справа как?
Изображения
Тип файла: jpg Мю.JPG (35.1 Кб, 497 просмотров)
Свидетель ИГОФа :)
Последний раз редактировалось gorbun, 10.12.2013 в 14:25.
gorbun вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 14:35
#142
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Не надо нутром чуять. Надо спиной обсмыслить.
Мю это коэффициент приведения стержня с отличными от Эйлерова стержня исходными. Например, характером нагрузки. Или условиями закрепления.
Кочерга - это два стержня. Кочерга, закрепленная в концах шарнирно, может свободно вращаться (например со скоростью 100000 об/мин) вокруг оси, проходящей через шарниры. Это - ГИ-система.
Чтобы не допустить вращения, нужно к кочерге ПРИВАРИТЬ третий луч и конец третьего луча закрепить (можно шарнирно).
Если третий луч НЕ ПРИВАРИТЬ к кочерге, а присоединить тоже шарнирно, то НЕВОЗМОЖНО будет передать через третий луч сжимающее усилие, т.к. кочерга начнет работать на ИЗГИБ.
Так вот, нога (часть кочерги) одним концом крепится шарнирно, а другим - как бы сказать-то - полужестко. И мю будет опрделяться не внутренним чутьем, а расчетом с учетом этой "плужесткости". И ригель не причем - мы тут рассматриваем систему из трех лучей, сжимаемую с трех сторон, в плоскости, проходящей через эти три точки крепления.
P.S. Справа - изгибаемый в плоскости и свободно вращающийся механизм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 14:50
#143
gorbun
Вращение исключаем. Только uY и uZ. Из плоскости мю=?
Мне правда интересно. Будет ли такая схема ИЗ плоскости чем то отличаться от левой схемы?
А чем приварка третьего луча через пластину будет отличаться от шарнира из плоскости?
Сообщение от Ильнур
Нижняя часть кочерги и верхняя часть кочерги есть элементы одинаковой жесткости и соединены между собой равнопрочным швом. Смысл определять мю для части, если мю для целого=1? или не равно?
Сообщение от Ильнур
Таким образом если все три луча будут между собой сварены в единый элемент, то мю нижней кочерги из плоскости будет >1!, но мю всей системы все равно =1, потому как шарнир-шарнир?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 15:29
#144
eilukha
- дайте тогда уж определение, что такое мю для системы. До сих пор мю было только для отрезка.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 16:44
#145
gorbun
Берем прямой стержень и разбиваем его на 10 отрезков. Стержень закреплен шарнир-шарнир. Имеет ли смысл определение коэф. расчетной длинны для любого отрезка такого стержня или проще взять мю для всей системы (совокупность отрезков одного стержня)?
Для практикующих проектировщиков:
Изображения
Тип файла: jpg Очевидное2.JPG (55.4 Кб, 87 просмотров)
Highslide JS
Вот система из трех стержней. Нужно ли тратить время для определения мю каждого отрезка или и так понятно что мю всей системы = 1?
Offtop: почему картинки не цитируются?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 21:35
1 | #146
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
1. Нельзя исключать из расчёта сжатую ветвь.
2. В центральной пластине не имеет никакого значения вплотную или с зазором прикреплены лучи.
Это несмторя на все то, что здесь в теме не нафлудили, а объяснили. Ильнуру так вообще в сам раз браться за очередной учебник МК пока еще не иссякло красноречие и терпение.
Но воистину невозможно объяснить папуасу почему нельзя сделать такой большой лук, чтобы он смог пустить стрелу в солнце .
И кстати, bahil, твой "классический" "взрослый" портал из поста 85 такой же нежизнеспособный, ка и твои утверждения.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 06:49
#147
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хорошо, исключим. Я про вращение говорю из-за того, что собираемся встроить кочергу в плоскую систему трелучия.
Такая схема ИЗ плоскости конечно будет отличаться от левой, т.к. кочерга будет искривляться из плоскости по-другому (в проекции), т.к. имеется изгиб в плоскости. Уравнения запишутся по другому, решение будет другое. Большую роль будет играть кручение профиля. Возможно, численно они будут близки, в зависимости от конкретики.
Ничем. Поэтому надо приварить двумя пластинами, ну в-общем ЖЕСТКО. Пример узла из серии приводили.
См.выше - не все равно.
gorbun
...находящихся на одной прямой. Эйлер работал с прямым стержнем, и выводил уравнение кривой для изначально прямого стержня.
Конечно не нужно, если и так понятно.Т.е. можно конечно сравнить Ncr Эйлерова стержня с Ncr любой системы, если нагрузка представлена в виде одной N Т.е. как бы привести систему к одному стержню. Но даже если нагрузка одна, как Вы будете проверять устойчивость системы, чтобы сопостовлять с Эйлеровым стержнем и получаить мю для проверки?
Для интересующихся: взял конкретное троелучие и определил "пружинистые" характеристики на конце ноги. Можно теперь определить мю ноги из плоскости. Формулы скоро выведет bahil. Хотя и в литературе можно найти.
Кристалл СКАДа глючит.
Изображения
Тип файла: jpg Пружинки.JPG (20.7 Кб, 595 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 07:05
#148
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Такие?
Krieger вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 08:26
#149
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Такие?
Да. Вычислите по ним мю.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 09:12
#150
3MEi86
Хабаровск
Ильнур, размерность жесткости опор попутал. Угловая т/рад, линейная т/м. У тебя наоборот.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 09:37
#151
eilukha
- изолированная схема, не учитываются сжимающие силы в примыкающих стержнях, в общем случае она неверна.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 09:41
#152
bahil
Такие?
Ну вот. Всё уже выведено. Спасибо, Krieger.
Для спиральной пружины общее решение: tg(L*(Ncr/EI)^0.5)=L*(L*(Ncr/EI)^0,5)/(1+(L*Ncr/cm))
(дальше см. у Смирнова).
Offtop: И охота вам по таким формулам считать?
Последний раз редактировалось bahil, 11.12.2013 в 14:52.
Непрочитано 11.12.2013, 10:24
#153
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Да, для этих формул нужно перевернуть, т.е. 1/....
В общем - в каком общем? Сжимающие силы будут учитываться как раз потом, при расчете на устойчивость с применением мю. Для вычисления мю нужны ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДАТЛИВОСТИ концевого закрепления. Они зависят только от жесткостей стержней. Так? Или Вы еще нелинейность хотите учесть? Если не согласны, покажите, как правильно.
Я вижу, никого не интересует мю.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 11:26
#154
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: с учетом любимых многими кс, кит и т.д., взял 2 - и спи спокойно
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 12:15
#155
eilukha
- не только от жёсткостей, см. Пособие.
6.1. (...) Использование понятия расчетной длины предполагает разделение стержневых систем на отдельные элементы, при этом необходимо учитывать взаимодействие рассматриваемого элемента с основанием и другими элементами (в первую очередь, примыкающими к нему в узлах).
6.3. При подборе сечений стержней обычно выполняется поэлементный расчет, требующий определения расчетной длины для каждого стержня. При этом необходимо принимать такие расчетные схемы, которые отражают действительные условия нагружения стержней и закрепления их концов с учетом неравномерности распределения нагрузок между стержнями (если бы влияли только жёсткости смежных элементов (или Ваших пружинок), то о нагрузках бы не упоминалось) и различия их жесткостей, наличие конструктивных элементов, обеспечивающих ту или иную форму потери устойчивости здания или сооружения. (...)
- аналитически не получится достоверное решение (если точное трансцендентное решение не применить). Проще расчёт на устойчивость выполнить и получить свободные длины.
Последний раз редактировалось eilukha, 11.12.2013 в 12:23.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 12:26
#156
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Последний раз редактировалось Krieger, 11.12.2013 в 12:31. Причина: Ошибся в формуле- фигня получается
Krieger вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 12:27
#157
palexxvlad
eilukha, то, о чем Вы говорите будет немного уменьшать запас надежности(расчетные длины). можно и без неравномерности обойтись
Непрочитано 11.12.2013, 12:39
#158
bahil
Ильнур, а нафига расчётная длина, если ты всё равно выключаешь сжатую связь и она не работает?
Непрочитано 11.12.2013, 12:48
#159
eilukha
- речь не о неравномерности, изолированная схема (с пружинками) предполагает нулевые усилия в смежных элементах. На самом же деле усилия в примыкающих стернях влияют на устойчивость рассматриваемого. Степень влияния - другой вопрос, но просто игнорить это нельзя.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 12:56
#160
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- не только от жёсткостей, см. Пособие.Глава 6 Пособия
6.3. При подборе сечений стержней обычно выполняется поэлементный расчет, требующий определения расчетной длины для каждого стержня. При этом необходимо принимать такие расчетные схемы, которые отражают действительные условия нагружения стержней и закрепления их концов с учетом неравномерности распределения нагрузок между стержнями (если бы влияли только жёсткости смежных элементов (или Ваших пружинок), то о нагрузках бы не упоминалось) и различия их жесткостей, наличие конструктивных элементов, обеспечивающих ту или иную форму потери устойчивости здания или сооружения. (...) ...
1. Как раз учет взаимодействия ноги с рогатиной и есть учет по п.6.1. Представьте себе, что от Вас прикрыли невидимым экраном все, что после второго конца ноги. Там может все выглядить как угодно, однако условия податливости (особенность закрепления конца ноги) можно описать как угодно, например пружинами. Это - к условию закреплений из п.6.3. Пружинки - это жесткости, имитирующие все, что после ноги.
2. Неравномерность нагрузок между стержнями, например между колоннами рамы, влияет на расчетную длину каждой колонны, т.к. вклад каждой колонны в отпорность системы зависит от его заруженности по сжатию. Однако в нашем случае это влияние мало, т.к. потеря устойчивости происходит главным образом из-за ноги, а вклад других двух стержней мал - они в разы короче при одинаковом сечении, а сжимающие усилия в них не больше, чем в ноге. Поэтому применительно к конкретной схеме мы должны получить очень даже корректное мю.
Так Вас интересует мю конкретно для этой схемы с конкретными данными?
Воскресе
Ильнур вне форума
Портальная связь SS15 Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2010 13:07
портальная связь kiraa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:18
Ослабленная портальная связь? Senator Alex Конструкции зданий и сооружений 6 05.01.2009 22:05
Портальная связь Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 10 09.02.2007 08:18
