? Регистрация: 17.06.2014
![]() База жёсткая. Ясно без всяких расчётов. Критерий очень прост: если гнуть колонну, то что вперёд сломается колонна или болты?
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Кстати, в какой литературе эти базы являются шарнирными? Встречал только в качестве примера жестких баз. Причем по двум осям.
В шарнирных базах болты обычно внутрь сечения устанавливаются. Возможно при установке связей данные базы допускается принимать как шарнирные. |
Во всех строительных конструкциях все узлы жёсткие. Это аксиома. Чтобы сделать шарнир надо очень постараться.
Кстати, в столбчатом фундаменте никаких анкерных болтов нет. Но он, почему-то жёсткий. Шарниры надо проектировать только тогда, когда "шарнирность" улучшает работу конструкций. Вопрос изначально поставлен неверно, поэтому и 8 стр. флуда. Ты сначала определись какая база нужна, а потом задавай вопрос.
Орел
норм аксиома=)
Нет, не аксиома. Прикрутив одним обычным болтом один уголок к другому, получим весьма приличный шарнир, а не приличную рамность.
![]() Цитата:
Воскресе |
О вопросе соответствия расчетных схем реальной конструкции
Ув. Форумчане Вызывает интерес вопрос, – чем руководствуется конструктор при решении вопроса соответствия конкретной расчетной схемы реальной конструкции? Представляется, что этот вопрос не противоречит содержанию темы. С одной стороны представлен реальный башмак колонны (см. пост 1), а с другой ставится вопрос, по какой схеме его рассчитывать. Каким условиям должна удовлетворять реальная база колонны, чтобы к ней можно было бы применить схему жесткой базы? Представляется, что расчетная схема жесткой базы имеет следующие характерные черты: а) нормаль к поверхности плиты не отклоняется от вертикальной оси; б) эпюра давлений под подошвой подчиняется треугольному закону в направлении плоскости действия момента; в) момент в подошве от действия внешних сил не превосходит потенциально момента «сопротивления» основания. Заранее благодарю за внимание |
Орел
AGP57, нет универсальных правил. одна и та же база при разных нагрузках ведет себя по-разному, даже в идентичных условиях эта база у разных инженеров может считаться как жесткой, так и шарнирной.
однако как жесткость, так и шарирность должна быть обеспечена, шарнирность обычно обеспечивают маленьким плечом и тонкой плитой базы, жесткость-приближением работы базы к штампу |
Зачем понимать? Главное - завестись
![]() AGP57: Цитата:
Воскресе |
А вот надо было сразу послать любознательных товарищей, а не разводить "философию ответов".
Книгу эту я пропагандирую лет эдак 6-7 наверно. Хорошая книга, для практикующих проектировщиков.
Воскресе |
![]() Конечно сможет, жесткость вещей не бесконечна. Но базы защемленных (в расчете) колонн приближают, как тут уже выражались, к штампу. Т.е. ставим ребра, делаем толстую плиту и т.д. Поэтому мизерные деформации не смогут существенно испортить задуманное - а задумано так, что растянутый и к тому же в какой-то мере предзатянутый болт замещает отрицательную часть эпюры давлений, причем с запасом (как показывает баланс сил), и не дает оторваться подошве. А со сторны сжатия в свою очередь давления не выше 1000 т/кв.м, что тоже "гаранитирует" отсутствие (само собой имеется ввиду не 0, а нечто незначительное) осадки в сжатой части. Мы тут как-то года два назад моделировали в одной подобной теме базу с подливкой, и созерцали давления и деформации в натуре. И вроде никаких значимых податливостей не обнаруживали. Конечно, для идеальной заделки нужно бы колонну замонолитить в чугунный фундамент. Но и вот таким простым классическим способом неплохо получается.
Воскресе |
Уважаемые Ильнур и Vavan Metallist преклоняюсь перед вашими знаниями, я сам слабовато разбираюсь в металле. Хотелось бы чтобы вы прокоментировали следующее:
Вывод: упрощенные методы дают в запас, дают повышенную надежность. Причем треугольная эпюра больше. По уму же эпюры не ПРИНИМАТЬ надо (лучше принять рюмку коньяку), а ВЫЧИСЛЯТЬ. Надо написать массу сложнейших зависимостей и порешать матрицу этих зависимостей, и получить истинную картину давлений, напряжений и деформаций. И таким образом минимизировать расход материала в базовом узле при достаточной надежности. Вот попробуйте хотя бы ПРАВИЛЬНО определить длину сжатой зоны при прямоугольной (принятой ![]() Поэтому делайте так, как завещано нам в большинстве старых добрых учебников. Даже точнейшим машинным КЭ-анализом ничего существенного не наэкономите, а дров наломаете. Вот такой комментарий. ![]()
Воскресе |
#159 пост содержит прямую рекомендацию к выполнению всех практических расчетов в рамках реального проектирования. В многих учебниках по МК для фигурируют фразы "для упрощения" "в запас" - это значит, что у вас есть определенный срок на выполнение задачи. Эту задачу вы сможет выполнить если учтёте рекомендации по упрощению, в противном случае будет долгая кропотливая работа конечный результат который не будет важен ни вашему начальнику ни заказчику тем более. И вас просто попросят. Другая сторона - вас могут пригласить в организацию где будет нужен именно точный результат. Будет отработана методика использования какой-то технологии расчета с достижением такого результата по точности. Потом ( возможно за деньги) после натурных испытаний эта метода будет предоставлена инженерам с руководством. Но это было до 1991ого.
Шарнирная база с консольными ребрами | shift | Металлические конструкции | 2 | 30.06.2013 08:05 |
База колонны (внецентрентренно-сжатая) | Manuel | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.08.2011 13:24 |
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 27.08.2009 11:07 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? | OlegM | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 08.08.2006 11:46 |
