Как бороться с пучением монолитного фундамента на сваях под колонны? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как бороться с пучением монолитного фундамента на сваях под колонны?
Непрочитано 27.04.2014, 11:56
Нитонисе
Есть одноэтажное промздание со стальным каркасом. Требуется выполнить фундаменты под колонны. По геологии 5 метров лессовидного суглинка, далее более менее нормальный грунт. Весь плохой грунт буду прорезать сваями. Под каждую колонну предположительно 4 забивные сваи 300х300. Размеры ростверка предположительно 1500х1500. Как защитить такой фундамент (в первую очередь ростверк) от пучения? Лессовидный суглинок относится к сильно-пучинистым грунтам.
Непрочитано 07.05.2014, 11:20
#141
4245
Ильнур глаголет истину. И на этом можно бы поставить точку...
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 13:11
#142
Нитонисе
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Из пособия к СНиП 2.02.01-83
Не вижу противоречия с тем о чем я говорю. Ясное дело, что строиться при высоком уровне грунтовых вод неприятно, потому надо выполнять водопонижение или водоотвод. Но это не отменяет требований ВСН 29-85, что малозаглубленные фундаменты на непучинистых подушках нужно защищать от увлажнения и в период эксплуатации. Зачем защищать, если подсыпка непучинистая? А затем, что такая подсыпка не исключает пучение, она лишь снижает его влияние. Поэтому применять непучинистые подушки без дренажа, это все равно что крепить стальные детали на болтах не закручивая гайки. То бишь половинчатое решение.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 13:52
#143
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Печально. Там говорится, что дренаж делается при наличии ГРУНТОВЫХ вод. А по Вашей логике дренаж делается всегда, даже при отсутствии ГРУНТОВЫХ вод. Вот с этим я не согласен. Ладно, пора поставить точку. У Вас свое мнение , у меня свое.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 13:58
#144
Нитонисе
Не возьму в толк, почему бы дренажу не применяться в обоих случаях? Собственно нормы так и говорят.
1. Высокий уровень грунтовых вод на период строительства. Здесь водопонижение надо делать не только из-за противопучинистых мероприятий, а банально из-за того, что не будете те же ленточные фундаменты в лужи ставить.
2. Защита песчаных подсыпок от водонасыщения атмосферными водами, производственными, а также при прорыве водопроводных труб.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 14:12
1 | #145
RomanM
инженер
Из Киселева М.Ф.
К вопросу о необходимой глубине песчаной засыпки и дренаже.
То есть с одной стороны, пучинистый грунт надо заменять почти на всю глубину промерзания (с учетом еще того, что глубина промерзания песка больше, чем глинистого грунта). Ни о каких 200мм песчаной подсыпки речи нет. С другой стороны - дренаж все-таки не необходим.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (34.9 Кб, 327 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (177.8 Кб, 333 просмотров)
Последний раз редактировалось RomanM, 07.05.2014 в 14:17.
RomanM вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 14:18
#146
Sarman
Я думал уже все, точка
Нет. Нормы так не говорят. Еще раз:
2.145. Для предохранения пучинистых грунтов в период строительства от избыточного увлажнения в проекте следует предусматривать до возведения фундаментов необходимые мелиоративные мероприятия ограждение котлованов нагорными канавами планировку территории со стоком воды по канавам или лоткам. При высоком уровне подземных вод рекомендуется применять водопонижение дренажные устройства и пр.
RomanM, щас Нитонисе скажет: это же книжка, а не нормы
Sarman вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 14:25
1 | #147
RomanM
инженер
Нормы. Руководство по проектированию ОиФ на пучинистых грунтах, НИИОСП, 1979
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 14:55
#148
Нитонисе
Сколько раз мне нужно вам процитировать часть введения к ВСН 29-85, чтобы она до вас дошла? Я понимаю, что повторение - мать учения, но пора бы приложить усилия к осознанию смысла написанного, а не просто механического чтения с ложной установкой в голове, что подсыпку из непучинистого грунта не обязательно дренировать. Вы поймите, отвод воды нужен в принципе далеко не только как противопучинистое мероприятие. Назначений у него много. Использование дренажа для осушения непучинситой подсыпки - это лишь узкая область применения дренажа, о которой сказано в ВСН 29-85.
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Приведеный вами фрагмент касается засыпки пазух непучинситым грунтом. То есть это защита от касательных сил пучения. И поскольку это пучение не так опасно, как нормальное, то пазухи можно и не дренировать, если сделать чуть пошире.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 15:11
#149
RomanM
инженер
Можно и так домыслить
RomanM вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 15:18
#150
Sarman
Offtop: Я же говорю, у Вас свое понимание, у меня своё и предлагал поставит точку, а Вы все равно продолжаете. Ну и дренируйте все, что Вам угодно.
Sarman вне форума
Непрочитано 07.05.2014, 15:25 проблемные люди - проблема для всех
#151
Saur
Есть такой тип людей - проблемные. Они во всем ищут проблему и потом спрашивают у всех как ее решить.
Зачем думать о том, как бороться с пучением грунта, если ты посадил здание на висячие сваи? Что, пучение грунта, сминусованное весом здания, превысит несущую способность свай на выдергивание!?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2014, 15:51
#152
Нитонисе
Домысливать не нужно. Там прямым текстом говорится о засыпке пазух.
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
И действительно. Зачем нормы придумали какие-то противопучинистые зазоры да дренируемые подсыпки под ростверки?! Ведь сваи, как те якоря, легко удержат любое пучение, даже если соединяются с ростверком шарнирно
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 12:22
#153
Арматурщик
всю жизнь учусь
Северный тупик
Можно порассуждать над моей проблемой и дать совет:
Навес на трёх колоннах на АЗС - "выперло" островки под колонки их 3. Проект 2003года выперло в 2009.
Доктор гео.-мин. наук дал заключение: криогенное пучение.
Под каждой колонной по две 6-метровых сваи. По старой геологии 2002г. - грунты водонасыщенные, песок, галечник и пр.
И теперь заказчику: всё демонтировать - навес, сваи и проектировать новый фундамент?
Может есть решения по интересней.
Не представляю как вытаскивать сваи в 6м. и надо ли?
Арматурщик вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 12:31
#154
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Арматурщик Посмотреть сообщение
... "выперло" островки под колонки...всё демонтировать - навес, сваи и проектировать новый фундамент?...
Островок с колоннами подняло? Надо шурфить, и смотреть кто кого выпучил - ростверк приподняло или кого еще.
Затем снять покрытие повсюду, и заново с утеплением, или оголить сваи на гл. промерзания и засыпать хорошим грунтом, и т.д., например под островком-ростверком почистить и устроить там зазор.
Зачем выдергивать сваи? Они же наверно мертво сидят.
Почему не морозное? Доктор сказал в морг, значит в морг (с).
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 12:36
#155
Saur
А разве конструкции этих островков с конструкциями навеса связаны? Зачем навес демонтировать? Можно же демонтировать колонки раскапать шурфы и посмотреть, было ли смещение бетона ростврка относительно бетона свай, т.е. была ли анкеровка свай с ростверком или нет. Если была, то предусмотреть электроподогрев грунта. если нет, то прежде чем закладывать электроподогрев, нужно обеспечить опирание ростверка непосредственно на сваю.
Saur вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 12:50
#156
kruz
Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов
Москва Стройиздат 1986
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Под морозным (криогенным) пучением понимается внутриобъемное деформирование промерзающих влажных почв, нескальных горных пород и грунтов, приводящее к увеличению их объема вследствие кристаллизации в них воды и разуплотнения минеральной составляющей при образовании ледяных включений в виде прослойков, линз, поликристаллов и т.д.
kruz вне форума
Непрочитано 16.05.2014, 15:19
#157
Арматурщик
всю жизнь учусь
Северный тупик
Колонны навеса наверняка установлены на ростверке, который в свою очередь омоноличен до овальной формы заправочного островка размером 1,2х3метра и высотой 400мм.
Чертежи ещё не нашли, ищут.
Заправочные колонки снимаются с островка и остается неглубокий приямок с трубопроводами он обетонирован и там ни чего невидно.
На месте видно, что тело островка оторвало на 120мм от поверхности дорожного покрытия площадки, это максимальное значение на одном из трёх.
Заказчик собирается заказывать геологию с бурением двух скважин и статическое зондирование грунтов. Думаю, что стоит это заказать что бы сравнить техногенные изменения грунтов. Может правильней Ваше предложение - шурфить прямо вдоль сваи.
Буровую не загнать под навес, мачта буровой не поместится, бурить можно только в стороне.
Что можно вписать в программу обследования и на повторные инж.-геологические изыскания?
Непрочитано 16.05.2014, 16:10
#158
Saur
Слушайте, что то тут не так... при пучении дорожное покрытие тоже должно было приподняться... Да и при наступлении тепла должна была пройти осадка. Хотя может как раз таки при наступлении тепла дорожное покрытие и дало осадку, а ростверк не дал из-за свай.
В любом случае тут шурфить надо. уверен, что геологические изыскания ничего особого не дадут.
Saur вне форума
Непрочитано 17.05.2014, 04:32
#159
Арматурщик
всю жизнь учусь
Северный тупик
Покрытие площадки, визуально восстановилось в отметках. Края заправочных островков остались на месте.
Но, при разработке шурфа не возможно отобрать монолитные образцы для испытания!
Возможно ли оставить существующие сваи (по проекту 6м) демонтировав ростверк и забить новые (длиннее с обмазкой) под новый ростверк?
Дальнейшие все мои вопросы и рассуждения в основном не имеют смысла, пока не найдут проект фундамента навеса, старую геологию, журнал забивки свай (если он был).
Предполагаю вернуться к обсуждению, если Вы не против.
Непрочитано 17.05.2014, 15:20
#160
Saur
Старые можно оставить, если есть возможность соблюдать минимально допустимые расстояния между забивными сваями.
Я когда пытаюсь представить себе эту конструкцию вижу, что ростверк
под действием пучения припонялся по середине, а по краям остался в проектном положении
, из-за того что по краям ростверка располагаются стойки навеса, под которыми забиты сваи
Причем, середину ростверка приподняло аж на 12 см
Если все так, то по верху ростверка должны быть трещины поперек, а сваи сработали как и должны были, просто армирование ростверка не достаточное и произошло разрушение при изгибе.
В этом случае, навес снимать не надо. нужно середину ростверка (под колонками) аккуратно выпилить. И залить заново, с устройством деформ. швов. А чтобы его снова не приподняло, предусмотреть утепление грунта или электроподогрев.
Если уровень грунтовых вод высокий, необходимо устроить дренаж по периметру территории (стальная труба диам. 200 мм с перфорацией по верхнему своду на глубине 70 см., закопанная в щебень)
Saur вне форума
Можно ли объединить 2 колонны монолитным ростверком свайного фундамента St-a-a-s Основания и фундаменты 4 26.05.2012 10:15
Узел усиления фундамента, базы колонны. игорёк Основания и фундаменты 2 22.04.2012 21:25
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
арматура колонны и фундамента как грозозащита! студент Основания и фундаменты 4 09.01.2007 01:39
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40
