G-E-K, я схему расчетную хотел забросить.
Планета Нибиру
В общем ситуация такая. В торцовом несущем фахверке связи возможно поставить только в середине, т.к. по проекту в крайних проезды должны быть. Все же подкупает опирание сверху, болты можно по расчету поставить и приварить пластину по типу узла 10 серии 2.440. Ну как такая схема????, и расчет попробую без серединных связей. Ди и консольные свесы желательно иметь, но я как понял по Гореву эти свесы улучшают ситуацию. И сразу еще попутный вопрос я его как то задавал, но хочу на нем точку поставить, ребята те кто часто бывает на объектах, скажите как технологичнее и правильнее крепить прогоны к балкам (либо верхнему поясу ферм), меня слезно уверяют что вариант с болтами это ерунда полная (хотя во всех сериях и книгах ни разу не видел вариант со сваркой), и что на монтаже намного проще натянуть ленту и быстро поприваривать уголки а потом к ним обварить прогоны. Мне в принципе все равно, меня интересует больше вопросы прочностного характера, меняет ли сварка работу прогона, ведь так он теряет податливость и становится более жестким.
Последний раз редактировалось Saha, 13.02.2015 в 13:15. |
Что значит многодельно? Какая монтажная сварка? Здание маленькое собираемое как 2 пальца об кровать.... Болтовые соединения все заложить и точка.
Вот догма. Вот с этих слов начинается главный руководящий документ по проектированию стальных конструкций.....
----- добавлено через 33 сек. ----- пункт 1.3, последний абзац. ----- добавлено через 57 сек. ----- вру. предпоследний абзац. ----- добавлено через ~4 мин. ----- В чём конкретно геморрой? ----- добавлено через ~1 мин. ----- вот тут торцевые балки. выполнены по разрезной схеме. узлы однотипные по 2.440. Хреновый момент - это то, что по коньку 12 метровая балка продольная скидывает реакцию в конёк.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 13.02.2015 в 16:43. |
Ну вот прикинул.
Планета Нибиру
В моем случае по середине нужна стойка, подстропильную балку же надо на что то вешать. Выход только два варианта расположения связей, либо в торце либо во 2 пролете. Если по торцу может одним подкосом отделаться можно. Вон в Канске одним подкосом обходятся.
Планета Нибиру
Как то скачивал с форума базы узлов фурмочанина, причем вроде узлы все отработанные и не раз применены. Узел у него между прочим как я вначале предложил, но его сразу все раскритиковали. А второй узел на мой взгляд удобнее чем узел 5 серии 2.440 с опиранием на швеллер. Может знает кто автор?
Последний раз редактировалось Saha, 16.02.2015 в 01:01. |
Saha, надо определиться, на мой взгляд, что делать - болты постоянные или временные+монтажная сварка. Помнить что у Вас сейсмика. Узел подрамливать будет - нехорошо когда болты стоят выше нейтральной оси и мешают повороту опорного сечения.
цепляем балку краном. заводим один край внутрь колонны. цепляем вторую колонну краном, оттягиваем ее в сторону, заводим второй край балки, отпускаем колонну, отпускаем балку. Да, все это при помощи такой-то матери. Мать используется вполне конкретная. А именно - того гения, который сконструировал данный узел ![]() Да, тут еще и ключ обычный рожковый, скорее всего, не подойдет, чтоб болты закрутить. Так что использование такой-то матери в качестве подручного инструмента продолжится ![]() |
Планета Нибиру
Ну вот серийные узлы, как то они могли засунуть балку то. Узел 7 при 10 т. нормальной растягивающей силы за счет наложения более длинных швов как то надежнее смотрится. Ребята я не спорю и видимо Вам виднее, так как я не частый гость строительных площадок и выслушиваний матов пока избежал. Поэтому и интересуюсь чтобы избежать кучи звонков и тех самых матов. Подскажите почему такие продольные силы возникают?
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом | Нина_Чагаева | Лира / Лира-САПР | 15 | 10.09.2014 11:13 |
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? | Ir4a | Мономах | 3 | 16.07.2014 16:21 |
Опирание стальной фермы на жб колонну | Adun | Железобетонные конструкции | 11 | 26.02.2014 10:25 |
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну | Ingeneer Max | SCAD | 1 | 13.09.2012 03:50 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
