Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки
Старый 30.03.2015, 17:25
Engy
инженер ПГС
Рассчитываю закладную деталь 400х400 с 9-ю анкерами под металлическую балку длиной 6м. Балка опирается сверху на закладные детали в монолитном поясе (сечение 510х300). Глубина опирания металлической балки 300 мм. Выше отметки верха балки ничего нет. Усилия в балке при шарнирном опирании Ммакс=12 т*м, Qмакс=6,5т. Я считаю, что нужно учесть изгибающий момент возникающий в закладной, т.к. балка приваривается продольными швами и момент в ней возникать будет. Для того, чтобы получить в закладной момент, балку нужно пересчитать как защемленную, тогда на опоре появляется 7т*м и при таком моменте закладная не проходит с к.и. 2,1. Расчет делал в арбате. Как учесть изгибающий момент в закладной на опоре при шарнирном закреплении металлической балки?
Старый 01.04.2015, 11:49
#141
mainevent100
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Вы вообще в пространстве ориентируетесь? где плоскость момента? и где швы? и что такое пара сил? Я конечно подозревал, что все плохо, но чтобы настолько...
последние сутки Вы только такими вопросами и отвечаете: "да вы вообще знаете?", "да вы вообще новости читали?", "да вы слыхали, что американцы на луне побывали?"
Вы просили расчет, называя мое мнение голословным, я его сделал. Есть вопросы? Где Ваш расчет?
Когда других аргументов не остается, переходят на личности.
аргументы действительно заканчиваются, Вы не желаете их видеть. Я давно просил сдерживать свой пренебрежительный тон, Вы не понимаете, дак как Вас еще назвать?[/quote]
Вы мне вчера вопросы задавали. Я Вам тоже задам простой - как будете считать эти конструкции лестниц? Как трехпролетную раму? А косоур как жестко защемленную балку?
ДА или НЕТ?
А если конструкция такая - стойка из квадратной трубы, сверху накрыта пластиной, на эту пластину опирается сверху швеллер, обваривается по контуру. Как считать швеллер? Жестко защемленный? Швы как считать? Или скажете, это тоже не правильный узел?
С нетерпением ждем ответов
ID:	146826  Нажмите на изображение для увеличения
mainevent100 вне форума
Старый 01.04.2015, 12:23
#142
Meknotek
Рязань
Meknotek , распишите всю ситуацию с узлом, как он работает, какие напряжения в нем возникают и т.д.
Думаю многим интересно будет.
Я Вам ответил в ЛС, и в данной теме я больше не участвую. Прошу не выкладывать в общий доступ мое сообщение Вам - все равно не поймут и не оценят
Meknotek вне форума
Старый 01.04.2015, 13:42
#143
mainevent100
жаль, что сливаетесь на первом же простом вопросе. у меня еще есть.
Мы только начали (как сказал Вам в недавней теме realdoc )
видимо, так и не начали
Старый 01.04.2015, 14:04
#144
hentan
если швы момент выдержат (см. Пример 1 Пособия к СНиПу по сварке) -то можно считать как жесткое защемление, т.к. сварка не будет давать провернуться Вашему узлу.
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 01.04.2015 в 14:10. Причина: не туда ссылку привел
hentan вне форума
Старый 01.04.2015, 14:30
#145
mainevent100
посмотрел пример 1 - согласен, если максимальные напряжения в швах не достигают R, то узел можно считать жестким. А если достигают, то нужно увеличить катет шва и все равно считать по жесткой схеме?
кто как делает? например в узле опирания балки на стойку сверху. Считаете ли швы на опорный момент?
недавно была тема по такой узел, большинство сошлись во мнении, что он надежен и достаточно часто используется.
причем узел уже в названии темы назван шарнирным.
Старый 01.04.2015, 14:39
#146
hentan
имхо, он не шарнирный, а скорее полужесткий, но если посчитаем его как шарнирный, то получим запас, т.к. величина момента будет выше и в любом случае тот узел тоже надо считать+ребра в месте опирания там бы не помешали. В нашей же теме проблема в том, что сварные швы воспринимают момент больший, чем может выдержать закладная деталь, которую может вырвать из конструкции-а это не есть хорошо.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Старый 01.04.2015, 14:48
#147
mainevent100
хорошо, пусть он будет полужесткий. Но эту полужесткость в практических расчетах будете учитывать? Проектируете торговый павильон, например - по углам стойки из квадратной трубы, сверху балки и сэндвич-панель. При расчете балок будете учитывать частичное защемление на опоре (тем самым сэкономите профиль), швы будете считать на это частичное защемление, стойку будете проверять на этот рамный момент?
кстати, в 49 посте выяснили, что швы не держат момент
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
на 7т*м у меня 318 МПа напряжения
а сколько держит закладная никто не проверял
Старый 01.04.2015, 15:09
1 | #148
hentan
для сварки Rwf=18кн/см2, где-то 3 т*м значит будет держать, а уверены ли Вы, что даже при таком моменте ничего не случится с закладной?
скорее нет, т.к. будет в запас, но надо смотреть, вот если будет, допустим, ферма из ГСП тогда проверять надо обязательно узлы, где сходятся раскосы, т.к. из-за даже очень небольших моментов идет заметное увеличение сечений.
Я что имею ввиду: схему можно и нужно упрощать, но только в случае, когда упрощения не приводят к уменьшению надежности, вследствие работы конструкции не соотствующей расчетной схеме.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Старый 01.04.2015, 21:07
#149
mainevent100
интересно, а Meknotek фермы тоже не проектирует в связи с непонятностью узлов - жесткие или шарнирные?! Сварка же кругом
кстати, кто подскажет, почему узлы фермы шарнирные?
Старый 01.04.2015, 21:34
#150
Cfytrr
Питер
Потому что ферму с "шарнирными" узлами ручками считать на порядок проще чем с жесткими, а результат получится похожим (при соблюдении конструктивных норм)
Cfytrr на форуме
Старый 01.04.2015, 21:52
#151
mainevent100
что и требовалось доказать.
а еще
... с учетом того, что в предельном состоянии в узлах образуются шарниры
ID:	146873  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узлы фермы.jpg
Старый 01.04.2015, 23:02
#152
hentan
замечательно, теперь открываем стр. 44 этой же книги и читаем первый абзац.
в приведенном Вами примере ферма из парных уголков, там допускается в расчете полагать, что узлы шарнирные
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 01.04.2015 в 23:08.
hentan вне форума
Старый 01.04.2015, 23:08
#153
mainevent100
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
я же не говорю, что любой сварной узел - шарнирный?
я говорю, что не любой сварной узел - жесткий (как утверждают некоторые). и привожу примеры
то же самое с базами колонн, обваренными по контуру. При небольших усилиях (пока швы держат) они считаются жесткими, иначе - шарнирными. Обсуждалось это на форуме уже много раз.
Старый 01.04.2015, 23:09
#154
eilukha
- откуда?
eilukha вне форума
Старый 01.04.2015, 23:14
#155
mainevent100
- откуда?
Кузин. Проектирование и расчет стальных ферм
Михайлов. Металлические конструкции в примерах (стр.10)
Старый 01.04.2015, 23:17
#156
hentan
именно об этом я и говорю-а сказать от фонаря шарнирный или жесткий нельзя-нужно смотреть будет ли ухудшение работы конструкции или этим можно пренебречь (как заявить о шарнирности узлов из парных уголков-и будем правы, а вот с трубами нет), засим заканчиваю участие в теме
Одиссей (с)
hentan вне форума
Старый 01.04.2015, 23:21
2 | #157
eilukha
Offtop: По сварным шарнирным узлам балок разве Троицкий не всё по полочкам разложил? А тут опять велосипед изобретают .
eilukha вне форума
Старый 01.04.2015, 23:36
#158
mainevent100
дак не читали, вот и изобретаем )
действительно, хорошо разложено
в теме обсуждались узлы на рис. 16а (топикстартера) и 16в,г
Старый 01.04.2015, 23:44
3 | #159
eilukha
не читали
- поправимо.
Тип файла: djvu Троицкий_Прое-е МК_Работа узлов_1.djvu (1.11 Мб, 211 просмотров)
eilukha вне форума
Старый 02.04.2015, 07:05
#160
mainevent100
а я тут Троицкого смотрел
почитал Вашу ссылку, в конце вывод:
При креплении балок к жестким опорным конструкциям рекомендуется учет разгружающих опорных моментов, что увеличивает несущую способность балок на 10-20%
Т.е. получаем пролетный момент для балки ql2/9...ql2/10 и соответствующий опорный момент ql2/80...ql2/40
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании vlasctelin Железобетонные конструкции 2 08.01.2015 17:57
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании Kalian Железобетонные конструкции 5 30.04.2014 20:44
