Редактирование спецификаций в Tekla - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Редактирование спецификаций в Tekla
Непрочитано 02.12.2016, 11:56
safronsafronov
Доброго времени суток. Создал эту тему для обсуждения вопросов связанных с редактированием и созданием спецификаций в Tekla. Возможно я повторяюсь и такая тема уже есть, но я не нашел. У меня возникла проблема при создании чертежа столбчатого фундамента (в спецификации отображается не то и не так как мне нужно), поэтому надеюсь найти здесь людей которые смогут мне помочь. Проблема в том, что в спецификации не отражается арматура, если я ее создаю как арматурную сетку. Ее попросту нет. А если делаю арматурный каркас по одному стерженьку (что долго), то все это отражается в спецификации. В чём проблема? может быть в шаблоне специи что-то подправить необходимо, или может я что-то не так делаю. Прикрепляю файл. Хотелось бы видеть под строкой "Сборочные единицы" арматурную сетку. На прикрепленном чертеже есть сетка С4, поз.1 и поз.4. И только поз.4 сделана как отдельная арматурина. С4 создавалась как сетка, поз.1 с помощью каталога форм арматурных стержней. Tekla 2016i, среда rus.
Тип файла: pdf Ф2 - 1 - Железобетон.pdf (30.5 Кб, 1452 просмотров)
Непрочитано 18.01.2019, 10:28
1 | #141
Клосопед
https://warehouse.tekla.com/?loggedI...8-c32bbf3bb16c
Клосопед вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 12:04
#142
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
Спасибо, большое, один минус, у меня на 2018 не заработало - ругается почему то... А на 2017 работает
serewka вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 14:11
#143
Клосопед
А как ругается? У меня либо запускается, либо нет в зависимости от версии плагина и поддерживается ли эта версия моей версией TS
Клосопед вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 14:41
#144
serewka
С самого начала перезадал элемент, когда пробовал на модели с 2017 версии ругалось, теперь когда создал новое армирования все заработало, видно что-то не подтянулось со старой модели.
serewka вне форума
Непрочитано 14.02.2019, 10:50
| 1 #145
Konstruktiv54
Подскажите, как правильно получить общий вес арматуры в строке, в случае если использовано объединение строк?
GetValue("WEIGHT_TOTAL"), надо бы еще умножить на количество объединенных строк, а как этот параметр найти?
Upd: разобрался, надо было просто в параметре включить суммирование значения по всем строкам
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 15:08
#146
ник25
Доброго времени суток, коллеги.
2017 версия. Пользуюсь встроенными спецификациями, все работает, кроме материала. Вместо бетона В20 упорно пишет В25 и выдает неверный его объем. С чем может быть связано?
Ну и еще вопрос - в связи с выходом ГОСТ 34028-2016 как сделать так, чтобы в спецификациях он отображался.
Последний раз редактировалось ник25, 13.08.2019 в 15:43.
ник25 вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 15:42
#147
Shtirlic
инженер
Калининград
Условия может внутри какие прописаны.
GetValue("MATERIAL") - так?
Shtirlic вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 15:46
#148
ник25
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Да, так и есть.
ник25 вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 16:19
#149
Shtirlic
инженер
Калининград
Скиньте спецификацию проверю у себя.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 11:55
#150
ник25
Скинул.
Тип файла: rar Desktop.rar (10.9 Кб, 65 просмотров)
ник25 вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 12:52
1 | #151
Shtirlic
инженер
Калининград
Вы тестили спецификацию на модели, которую мне в личку отправили?
Если добавите GetValue("MATERIAL"), то она будет исправно работать на чертежах отлитых элементов.
Т.к. у вас чертеж общего вида с несколькими элементами, то текла путается чей материал ей необходимо показать. У вас в тех осях расположена стеновая панель из В25, вот ее материал и был отображен в спецификации. У меня то В25, то В20 показывало.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 09:10
#152
ник25
А как-то можно шрифт сразу у всех параметров заменить в спецификации?
ник25 вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 11:17
#153
Shtirlic
инженер
Калининград
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Напрямую в текле - не знаю способа. Можно создать свой файл со шрифтами, менять его по мере необходимости и высылать с чертежами. Хотят arial - держите, isocpeur - да пожалуйста. Единственно в таком раскладе 100% шанс, что какие-нибудь слова из-за разной ширины шрифта или вылезут за рамки, или начнут пересекаться
Shtirlic вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 12:08
#154
ник25
Да, помогло редактирование текстового файла в блокноте. При замене с ГОСТ тип А на Ариал всё улетело, как вы и сказали, поэтому пришлось менять еще fontsize на -1 от первоначальной, тогда все нормально. Еще раз благодарю!
ник25 вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 09:18
1 | 1 #155
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
шрифт сразу у всех
блокнот форева
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 07:21
#156
ник25
Всем доброго времени суток. Подскажите, как сделать чертеж жб монолитного элемента при условии, что на чертеже должны отображаться соседние детали, а в спецификации элементов этих соседних деталей быть не должно?
ник25 вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 07:41
1 | #157
Konstruktiv54
Так соседние детали для того и сделаны. Они в спецификацию не включаются никогда.
Соответственно все, что вы хотите видеть на листе, но не видеть в спецификации должно быть добавлено в фильтр соседних деталей.
Непрочитано 23.08.2019, 08:15
#158
ник25
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Внес соседние детали в фильтр соседних, главную - в фильтр главных, теперь на чертеже соседние не отображаются, но в спецификации остались.
ник25 вне форума
Непрочитано 23.08.2019, 08:19
#159
Konstruktiv54
В настройках соседних деталей измените выбор с "ничего", на "до крайних точек"
Проверьте главные фильтры
Непрочитано 23.08.2019, 09:36
#160
lotos111
Здравствуйте.
Проектирую свайное поле под 8-ми этажный жилой дом.
Как на схеме свайного поля задать сваям с разной маркировкой свою штриховку и чтобы штриховка появлялась автоматически на лубом созданном виде?
Сейчас я выделяю сваи с одинаковой маркировкой и назначаю им штриховку на чертеже. Если создаю схему свай на другом листе, то штриховка пропадает)))
lotos111 вне форума
Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций. PSI Advance Steel 160 16.02.2021 14:01
Tekla. Создание и редактирование монолитных стен utrfm Tekla 26 19.10.2016 13:20
Tekla Structures, как ориентироваться какой параметр изменяется при редактирование свойств узлов. Cmetana61 Расчетные программы 2 11.09.2015 10:45
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
