Меня больше смущает устойчивость конструкции, уж больно центр тяжести близко к краю опоры, не думаю что приходится рассчитывать на сверхаккуратность оператора данной установки)))
Возможно, мы не представляем специфики работы установки? Допустим оператор укладывается затылком на опору так, чтобы его жидкостеприемник оказался непосредственно напротив сливного штуцера крана...
тогда установка явно не рассчитана на нагрузки, возникающие при срабатывании обратного и предохранительного клапанов
1. Расположить жидкостеприемник под сливным штуцером крана 3 таким образом, чтобы прием жидкости осуществлялся сверху. 2. Обеспечить герметичность соединения жидкостеприемника со сливным штуцером. 3. Провести испытания герметичности соединения путем создания разряжения в жидкостеприемнике, подсоса наружного воздуха происходить не должно (испытание повторить пять-семь раз с интервалом 0,5с). 4. При помощи кранов 1 и 2 настроить оптимальное соотношение компонентов К и В (в особо критических ситуациях, компонент К допускается не использовать). 5. Путём открытия крана 3, привести установку в действие (для увеличения эффективности работы установки допускается повторение действий описанных в п.3) 6. После достижения оператором поставленных целей, кран 3 закрыть, повторить действия п.3, отключить жидкостеприемник от установки. Внимание! Одновременное использование установки несколькими опереторами запрещено! Запрещается замена компонентов К и В без отключения оператора от установки! Лица не прошедшие инструктаж, к работе с установкой не допускаются!
Украина (после Урала и Алтая)
После буль-буль отверстие горлышка окажется в жидкости и вытекание прекратится.
Век живи, век учись - ... |
Соединение считается герметичным, однако, в данном случае, начальник смены, или лицо его замещающее, в индивидуальном порядке принимает решение об отстранении оператора от выполнения его обязанностей в связи с нарушением трудовой дисциплины.
Казань
Можно считать что выравнивается давление внутри приемника жидкости, главное чтобы не было протечек жидкости.
Про воздух это всё понятно. Но никто почему-то не подумал, что туда ведь ещё и булькать можно.
Когда девушки проектируют санузлы
Воронеж
Хотя бы один пример, если можно, приведите!
беларусь
ну те же общественные туалеты. всегда делают одинаковое количество кабинок. забывая, что в мужских еще писсуары есть. из-за этого у нас всегда очереди. пару раз ругалась с гипами, чтоб девочкам сделать в 2 раза больше, не фига. на нормы ссылаются.
в тему. ехали автобусным туром за границей. остановились. заходим, вроде девочка на двери, а там 2 мужика стоит. сначала растерялись, вдруг ошиблись. потом одна сообразила - это ж сантехники |
Не удается запустить Ас Металл на Advance Steel 2017 | Advancer_sk | Advance Steel | 5 | 24.12.2017 13:30 |
Не запускается Advance steel 2017 | Kostya.hiace | Advance Steel | 8 | 19.11.2016 00:31 |
Как Открыть dwg-файл модели, сделанный в Advance 2017 c помощью 2016го для проверки? | DinArs | Advance Steel | 3 | 20.10.2016 07:55 |
Не работают пользовательские шаблоны в AutuCad 2017 | Ballerina | AutoCAD | 6 | 09.09.2016 12:38 |
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа | Данил Медведев | Revit | 0 | 29.08.2016 09:19 |
