Стул доделал. Попутно освоил профессию швея-моториста.
![]() Все посидели, всем понравилось. На стуле сидеть с ссутуленной спиной неудобно, спину сам выправляешь. Не знаю насколько удобно будет длительное сидение на стуле, возможно ноги затекут. Чертёжик прикладываю, стул для ребёнка ростом 120-160 см. В самом высоком положении не самая удачная конфигурация посадки будет, это так сделано - для расширения опции. Детали делал из фанеры 16 мм, склеивал её в 32 мм.
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 24.12.2018 в 08:58. |
Из опыта эксплуатации стола из сообщения выше:
1. Полки под левую руку очень удобно и функционально, всё на расстоянии вытянутой левой руки, не вставая; глубина 300мм под бумажки достаточна; 2. Длина стола минимальна, рекомендуется больше - 1100-1200мм; ширину лучше 700мм вместо 600мм (в магазине было только 600); 3. Воск стирается, нужно на рабочие поверхности использовать накладки; поверхность очень чувствительна к теплу.
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
RomaV, я видела (правда, давно) передачу про коленные стулья, там было сказано, что увлекаться сидением на них не стоит. Точно не скажу, ибо не помню, но, я для себя сделала вывод, что коленный стул - это не для длительного сидения. Возможно, Вам следует озаботиться этим вопросом?
Да там же в картинках нашёл.
Тёма Лебедев сайт запилил: https://collectionerus.ru/collection...furniture55/3/ Там оказывается два листа чертежей
Продублирую в этой теме ссылку на запись в которой подробно описываю изготовление дивана.
https://dwg.ru/b/romav/374
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Знатно получилось. Сколько по деньгам вышло не считал?
Только боюсь, мебель чисто на поролоне слишком быстро потеряет форму. Не даром везде пружины используют. У меня кресло протёрлось, хотел было сам кое-как перетянуть, но как прикинул, какие кружева придётся вышивать, как-то расхотелось. Кресла куда фигурестей дивана. Да ещё и пружины в подушке. Надо целый бутерброд городить - ткань на пружины (фиг знает какую), поролон, обшивка. Мой потолок - мебель из дерева качества "для дачи". |
Около 40 т.р.
Нет, там как раз не чисто на поролоне. Основные сидячие места на пружине "змейке" с прокладкой из койры и сам поролон не простой. Чисто на поролоне только выдвижная часть, но на ней обычно не сидят, а лежат, поэтому сосредоточенных нагрузок нет и ямы не образовываются.
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 17.02.2022 в 21:10. |
Казань
![]() Я бы не взялся, особенно пугает та часть где про кройку и шитьё.
Я для этого и написал эту статью, что бы можно было оценить все тяготы и лишения...
По датам на фото получается с ~9.11.17г. по 15.08.19г.?
Но здорово получилось. Мой потолок только любая мебель из ЛДСП по средней оценке 4 (хорошо). Это быстро. Но я 2 года не выдержал бы...и сжег все это в мангале)))). Тактика такая. Мы домой, (дом) покупаем диваны от 10 до 15т.руб.(потолок). Их делают в "гаражах" - налогом и прочей ересью не облагается, т.к. народный промысел))). Ну и в среднем 3-4 года живут и в огонь. Жизнь их зависит от того, что я еще там кое что усиливаю.
Самые последние фото сделаны в январе 2020 года. Это я подголовники доделал к этому времени.
Сейчас прошло уже два года как диван в эксплуатации, внешне он не изменился, продавливаний ни каких нет, ткань не истирается и очень хорошо чистится. Проживёт это диван наверно достаточно долго. Возможно я его потом модернизирую. Моя идея со съёмными подголовниками на липучках вышла не очень удачная. Они слабо держатся, надо их в общую спинку превратить.
В блоге выложил историю модернизации кухонного гарнитура.
Приглашаю почитать всех желающих: Как построить кухню!? https://dwg.ru/b/romav/437 ![]()
![]() Но ооочень сложно... Хотелось бы комментариев: 1. Почему вместо ЛДСП решил делать корпуса из фанеры? 2. Почему корпуса решил делать на клею, а не на конфирматах/эксцентриках/саморезах? Готовые комплекты "по досочкам" опять-таки проще с производства на кухню перемещать. А клеёные "коробки" с завода везти домой в собранном виде, таскать и всё такое - очень не технологично... 3. Фасады... Совершенно не укладывается в голове, для чего нужен был "бутерброд" из дуб+МДФ+дуб=18 мм? Тебе же нач.производства и так склеил дубовые щиты толщиной 25 мм? Ну строганули бы их до 18, и получился бы цельный щит, с которым дальше развлекаться проще, чем с "бутербродом" и меньше подходов к "снаряду"... 4. Какую фурнитуру используешь? 5. В каком софте делаешь раскрой/присадку? 6. Сколько времени ушло на всё? В статье написано, что супруга потребовала новую кухню в середине 2020, сейчас середина 2023... Ну не три года же? Ну не может же быть??? Хотя... на диван ушло почти два... 7. Цена? (если её вообще возможно посчитать) |
![]() Петли Hettich самые простые. А ручки и направляющие для ящиков - китайские Amix. Механизмы подъёма типа "клик-кляк" заказал на али-экспересс. Сам проект в PRO100, а раскрой в Cuting3. А присадка вся в рукопашную. Ну только я сделал несколько кондукторов для разметки петель, ручек и т.п. Цитата:
До того как я занялся с фасадами, я ещё как-то считал. 30т.р корпуса, примерно 35-50т.р. покупные фасады(если бы стал покупать), около 15т.р. фурнитура, столешница - ???. Но после того как я увидел какие мне сделали щиты для фасадов, я бросил это дело, т.к. мне они обходились бесплатно, как и все остальные деревянные заготовки. К слову сказать, на щиты для фасадов в основном пошли обрезки, которых там на заводе просто немерено.
«Миром правит не тайная ложа, а явная лажа» Последний раз редактировалось RomaV, 20.09.2023 в 17:23. |
Устройство заземления дома своими руками. | ILIYA | Электроснабжение | 39 | 15.08.2016 07:56 |
Составная свая своими руками , как ? | Peter | Основания и фундаменты | 0 | 18.06.2016 13:16 |
Кран-укосина своими руками | semak | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.04.2014 17:37 |
Деревянный брус 150х150 мм своими руками | Veronika Project | Деревянные конструкции | 8 | 13.02.2013 12:10 |
Ремонт автомобиля своими руками | FOXAL | Разное | 36 | 17.06.2010 14:55 |
