Какие шестерни будут самоочищаться от грязи лучше всего? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какие шестерни будут самоочищаться от грязи лучше всего?
Старый 28.05.2019, 16:38
kmax
Приветствую форумчан!
Недавно от скуки решил переосмыслить дизайн и функционал топоров, а то ничего нового. Вот что вышло
https://www.youtube.com/watch?v=L8-cp6B3kng&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=XMxuWnf2jvg
https://www.youtube.com/watch?v=CDDZm8becKA
Теперь хочу построить его в живую, вопрос какая форма у шестерней будет оптимальна для самоочищения от заклинивания. Да понятно шевронные,малый зазор между соседними но не зацепленными, большая крутизна нарезки зубцов 45-60 градусов, не полное смыкание зубцов (пыль не выдавится при любом наклоне) , какой размер зуба оптимальный в таких условиях ? или что еще ?
Так же ваше мнение на конструкцию в целом.
п.с.
Заходил на форум ножеделов, всем понравилось, но думают работать не будет по причине букса шестерен в древесине . Спорить сильно не стал.
Мужики там конечно толковые со всем уважением, но точат ножи пока не затупятся.
Старый 30.09.2019, 21:19
#141
Wild Mechanic
Инженер-конструктор
г. Бабушкин (бывш. Лосиноостровск)
Отправить сообщение для Wild Mechanic с помощью Skype™
Сообщение от kmax Посмотреть сообщение
Художественно.. я попроще воспринимаю обычный топор-колун на полене ждет только диссипативная сила трения скольжения с большим Мю и все.
Если кинетика будет преобразована в любую другую это только плюс колуну, будь то вращение чего-то то там с трением качения или еще что . Плюс в копилку если это вращение будет на подшипниках скольжения. Кпд удара будет автоматически выше без всяких уравнений.
Да - именно так - художественно. Если ты не можешь художественно описать процесс, ты его не представляешь. Если ты процесс не представляешь - ты не можешь его улучшить.
Колун...
Вот, например, представим - нож режет масло. Если масло из холодильника, оно вязкое и пластичное - нож его раздвигает, масло, прилипая к ножу, скользит по нему, создавая определенное сопротивление движению. Если масло из морозилки - оно твердое и хрупкое, нож, углубляясь в кусок сала, скоро его расколет
Бритвенно острый топор предназначен перерезать волокна древесины - например, при перерубании ствола.
Для расщепления волокон - бритвенная острота менее важна.
Колун. Как, например, инженеры Фискаря уменьшили силу трения волокон о колун? клин колуна "вогнутый" с двух сторон. В контакт с поленом входит узкий клин, а затем он все быстрее и быстрее расширяется, не разрезая, а разрывая волокна. Хитрости... Например, как легким топором заменить более тяжелый колун? Когда топор поднят, средняя плоскость топора не вертикальна, а повернута градусов на 10-15 в сторону. Кому в какую удобнее. Когда "оператор топора" этот топор опускает, он одновременно поворачивает топор вокруг топорища так, что к моменту удара топор был повернут градусов на 56 в другую сторону. Маховой момент помогает разорвать полено.
Расчет, предоставьте расчет рабты вашего изобретения.
Как вращающиеся валки (сцепленные один с другим) помогут разорвать полено.
Да, в далеком 1985 году, в деревенской школе на Урале видел колун.
Фактически, это не столько колун, сколько кувалда, к которой на шарнирах прикреплены два "полулезвия от колуна", и на каждом полулезвии был приварен упор.
"Кувалда" падает, свои весов вгоняя полулезвия в чурбак - до момента, когда чурбака коснутся упоры. А потом полулезвия начинают поворачиваться вокруг упоров, одно в лево, другое вправо, и кувалда, скользя между ними, как клин (коэффициент трения сталь по стали сильно меньше, чем стали по дереву), разрывает полено.
Сделал это чудо местный кузнец (он же истопник - школа была на печном отоплении) под себя, я тогда такую игрушку поднять мог.ю, но вразумительно опустить ее на полено силенок и роста еще не было.
Wild Mechanic вне форума
Автор темы   Старый 01.10.2019, 00:07
#142
kmax
Сообщение от Wild Mechanic Посмотреть сообщение
+- согласен, ваш стиль дело десятое.
Колун на этом принципе
https://www.youtube.com/watch?v=2aVdbbSvivo
Если я понял что то вроде гидроклина. Минус есть ограничение на глубину длиной лезвия, дальше не работает.
Прежде чем давать количественную оценку процессу, его надо понять качественно. Для этого нам поможет ответ на следующий вопрос.
Берем автомобиль разгоняем его до 100 км/ч, глушим двигатель и жмем тормоз до блокировки колес. Условие задачи масса колес 50% автомобиля, трение качения составляет до 10% от трения скольжения колес.
Вопрос в каком случае автомобиль проедет дальше?
1. В случае нажатой педали тормоза до полной остановки автомобиля.
2. Педаль тормоза отпущена и колеса отобрали часть кинетической энергии на свое вращение.
Последний раз редактировалось kmax, 01.10.2019 в 00:21.
kmax вне форума
Старый 01.10.2019, 08:25
#143
tyuk
Тему давно надо в БСК переместить
tyuk вне форума
Автор темы   Старый 01.10.2019, 10:15
#144
kmax
Меня в свое время больше беспокоило что из-за аккумулятора в рукояти пусть легкого литий-ионного, но рука будет сохнуть после ударов о полено. В недрах ютуба случайно увидел это видео
https://www.youtube.com/watch?v=Y9b1sHaGLwk&t=35sХорошо есть такие замороченные люди! Долгих лет ему!
Резюмируя , рука сохнуть не будет.
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Как скажите доктор.
Последний раз редактировалось kmax, 01.10.2019 в 10:41.
kmax вне форума
Старый 02.10.2019, 21:06
#145
Wild Mechanic
Инженер-конструктор
ФИЗИКА!!!! Уважайте ЕЕ Величество Физику!
Автомобиль перемещается, подчиняясь законам физики и только им!
Дать ответ на поставленный Вами вопрос невозможно. Нет всех исходных данных.
Да, пусть масса колес составляет 50% массы автомобиля.
Автомобиль разгоняется. Набирает кинетическую энергию. Энергию прямолинейного движения.
Но колеса еще и вращаются. Вращаются зубчатые колеса в КП, вращаются карданные валы, вращается коленка движка...
Они, помимо прямолинейного движения, набирают и вращательное движение.
И тут необходимо знать, как в Вашем автомобиле распределена масса по объему колес.
Один крраний случай- масса сосредоточена на оси колеса. Случай ничем не отличается, если бы скорость набирал кирпич без колес.
Другой крайний случай - масса состредоточена на беговой дорожке колеса. Остановитьт ТАКОЙ автомобиль много сложнее.
Сопротивление трения качения. Именно оно обуславливает возможность движения колеса в приводном режиме - и одновременно создает сопротивление качению... По какой дорожке бежит автомобиль? Стальными колесами по стальной дорожке (Ж/Д вариант) или на дутиках низкого давления по песку/торфу?
Автор темы   Старый 02.10.2019, 22:41
#146
kmax
Любить.. важнее ее любить и далее добавляйте по списку.
Иначе это такое занудство как сейчас.
Я же написал, что разогнались и заблокировали колеса тормозом. Это значит в автомобиле нет ни одной движущейся детали(т) если АКПП при этом не давить на акселератор тогда и двигатель быстро встанет. Просто движется кусок металла по поверхности , потом отпустить тормоз (на нейтральной передаче) или нет .
Честно хотел написать в условии масса колеса на его окружности, но поскольку принципиально это ничего не меняет не стал.
Я вам отвечу в любом описаном вами случае если колесо вращается то автомобиль проедет дальше.
Потому что любой округлый объект брошенный куда угодно будет стремится катиться(много чего кидал оно все катится, ну кроме мокрой тряпки).
Вообщем чтобы получилось наоборот трение скольжения должно быть меньше трения качения, только в этом случае скользя проедешь дальше.
kmax вне форума
Старый 14.10.2019, 19:42
#147
Wild Mechanic
Инженер-конструктор
Вы знаете, как работает автоматическая коробка передач?
Скажу (по секрету) - в отличии от старой доброй механической, на машине с АКПП двигатель не заглохнет, как ни дави на тормоз. МОжно давить одновременно и на газ, и на тормоз. Движок не заглохнет. (другое дело - на новых машинах электронная педаль газа и движок будет переведен принудительно на холостые. На старых... на очень старых - можно было разве что вскипятить трансформатор.
Автор темы   Старый 15.10.2019, 09:17
#148
kmax
Двигатель заглох.. пока вы отвечали кончилось топливо.
kmax вне форума
Старый 16.10.2019, 10:24
#149
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Как скажите доктор.
Две ошибки в предложении из трех слов:
"Как скажиете, доктор."
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=240891&postcount=1
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 17.10.2019, 10:54
#150
kmax
Спасибо Ильнур! Правильно говорят "спешите медленно".
Для меня на первом месте смысл потом правописание, у многих наоборот.. В обоих случаях спешка все усугубляет.
Буду рад вашим корректировкам орфографии и пунктуации!
kmax вне форума
Старый 17.10.2019, 14:26
#151
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Спасибо Ильнур!..
Не за что.
По поводу попытки расколоть полено с минимальной энергией - нормальным колуном почти достигается теоретический потолок. Природа "сплела" волокна древесины так хорошо, что для их разъединения нужно некое существенное количество работы. Судя по потугам мужчин - дровоколов с различными хитроумными колунами и механизмами, а так же по мощности машин для колки дров, работы нужно совершить много. Можно было бы растянуть эту работу во времени, чтобы обойтись с малой мощностью среднененакаченного мужика, но время не особо ждет. Отсюда следует, что попытки достаточно быстро и без особых усилий переколоть пару кубов дров за счет мышц и некоего механизмуса - фикция. Perpetuum Topore первого рода, как сказал бы барон Уильям Кельвин.
Удачи в делах!
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 18.10.2019, 09:03
#152
kmax
Обычный колун ~2 кг . средняя скорость удара 10 м/с = 100 дж умножаем на количество ударов колуном "среднене?накаченного мужика" пусть будет 3000 ударов. Итоговое сумма энергии 300 000 дж. это энергия аккумулятора ноутбука. Результативность таких ударов у обычного человека невысока меньше 30-40% приводит к раскалыванию особенно на целой чурке. И Возможно вы знаете КАК раздражает и сбивает с ритма вынимание застрявшего колуна и какие силы бывают нужны для этого. Итого повышение кпд каждого удара до 80-90%(бывают просто промахи) и отсутствие застревания колуна дает НОВОЕ качество и комфорт работы обычного пользователя.
Последний раз редактировалось kmax, 18.10.2019 в 09:15.
kmax вне форума
Старый 18.10.2019, 09:30
#153
oleg_ua
обычному пользователю проще себя за хе... локоть укусить, чем приобрести это "лакированное" чудо за безумный ценник. До таких чисел за ручной инструмент, по-моему, ни один производитель не додумался.
А есть уже образец из деталек на 3д-принтере отлитых?
Последний раз редактировалось oleg_ua, 18.10.2019 в 09:35.
oleg_ua вне форума
Старый 18.10.2019, 10:26
#154
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... повышение кпд каждого удара до 80-90%....
Обычный хороший колун и без того обеспечивает до 99% кпд - от 1% идет на нагрев древесины. Просто надо бить мощно. Т.е. если ты слабак, то будешь пыхтеть с кпд=1%, и самый дрогой топор тебе не придаст сил, необходимых для разъединения волокон.
Проблема надумана - на трение обычного колуна с парой роликов (или смажь салом) тратится 3-4% энергии. Если оставшихся 96-97% теоретически хватает на разъединение волокон (на перемещение силой N на расстояние S), то полено расколется. Если нет - кпд=0. Хоть с Перпетуум Топоре, хот обычным колуном.
(К слову, энергия тратится еще и на разгон масс половинок. В этом плане гидромашины (медленно втыкающие) априори имеют преимущество.)
Поэтому не нужно пытаться безвозмездно перейти порог, заложенный природой в полено.
Надо в топор встроить аккум ноута и некий привод, и он (аккум) будет делать все, что мы делали мыщцами. А без приложения доп энергии ничего уже не улучшить. Нет никаких взятых с потолка 90% возможных против 30% достигнутых.
90% уже достигнуто.
Просто для раскола дров априори нужно много сил (энергии). Человек (подготовленный) кратковременно развивает мощность до 2-3 кВт (секунды), долговременно (в течение смены в 8 час) - 5-10 Вт.
Если ногами крутить генератор, питающий ноут, то через пару часов спина вспотеет...
На этом все.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Старый 18.10.2019, 12:00
#155
kmax
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Хорошо что хоть тут мы первые , а то русские не придумали ни одного ручного мото-электрического инструмента все иностранные фирмы. Это вроде единственная наша разработка, в основном улучшали, приспособляли и удешевляли чужое. Буду рад оказаться неправым.
kmax вне форума
Старый 18.10.2019, 13:54
#156
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
oleg_ua
Хорошо что хоть тут мы первые....
Вы тут впереди планеты всей, да.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 18.10.2019, 14:13
#157
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Космический сварочный аппарат, космическая кувалда.
Кореш вне форума
Старый 18.10.2019, 14:49
#158
Pesec
ГИП
При колке дров основная энергия тратится на подъём рабочего инструмента, что успешно компенсируется различными механическими приводами. Сам процесс раскола в оптимизации не нуждается ввиду малой значимости в общей массе трудозатрат.
Вот это вообще наводит на мысль об отсутствии практического опыта у написавшего.
Колун ввиду специфики строения колящих граней с большим углов расхождения, в отличие от топора, не склонен к застреванию. А в редких случаях оного решается переворотом палена и ударом обуха по опорной поверхности. Еще должен присутствовать навык у кольщика, исключающий удары в центр массивного палена, приводящий к застреванию. Раскол должен производиться ближе к наружной грани перпендикулярно ей.
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Pesec вне форума
Автор темы   Старый 18.10.2019, 15:19
#159
kmax
Сообщение от Pesec Посмотреть сообщение
Сообщение от kmax
Не надо меня лечить отсутствием оного опыта, его хватает. По краям колоть правильно , но для этого надо выцеливать а когда устал это делать все сложнее. Намного проще бить без заморочек истинного профессионала. Вот обычная ситуация когда очень нужна оптимизация процесса раскола
https://www.youtube.com/watch?v=5Z_h891dLUo еще https://youtu.be/Ulp3PbxdG7k?t=157 и https://www.youtube.com/watch?v=J_7vmPT6K_A
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Спасибо Кореш, но кувалда вроде не электрическая(просто шарики ?).
Россия вперед !!?
Вот это вообще особое удовольствие поднять над собой за ручку колун-топор + чурбак массой 5-20 кг. Кто знает тот поймет.
Последний раз редактировалось kmax, 18.10.2019 в 16:11.
kmax вне форума
Старый 18.10.2019, 15:57
#160
oleg_ua
Я и не подозревал, что на ютубе столько роликов о топорах. Казалось бы такой простой процесс дрова колоть, даже троечник освоит без знаний физики и сопромата. Ан нет - нанотехнологии и тут. И даже холивар легко получается. Интересно существуют ли специалисты, которые снимают ролики о балансировке малярного валика, заточке и метании штукатурного шпателя и различных школах подметания веником?
oleg_ua вне форума
Как лучше всего выполнить скользящий узел опирания деревянной треугольной фермы ? Tyhig Деревянные конструкции 8 27.02.2018 09:43
Какие батареи лучше всего подходят для частного дома? brokman Отопление 28 12.01.2016 16:20
Какую облицовку лучше всего применять в вентафасаде жилого дома? gadzho21 Конструкции зданий и сооружений 19 03.03.2015 16:35
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании Cheshka_K Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2011 16:38
Коттедж, неполный каркас. Какие будут фундаменты? GGCAT Основания и фундаменты 13 10.02.2010 15:28
