инженер Регистрация: 21.10.2006
nickname2019
ничего личного ), я не говорил что это Ваше мнение...но это мнение ошибочно, - изменчивость точности формул при расчете на изгиб оценивается где то порядка 5-10% (можно уточнить по работам - Таль К.Э., Корсунцев И.Г. О надежности расчета несущей способности изгибаемых железобетонных элементов); - изменчивость формул на продавливания гораздо выше...свыше 30-40% (коэффициент вариации).. Независимо от нас, подобные результаты были получены недавно в Беларуси, в работе аспиранта Рак Н.А. Общепринято в строительстве иметь обеспеченность расчетных зависимостей порядка 0,9986 (3*S, где S - стандартное отклонение), учитывая что v=S/R (коэффициент вариации), требуемый уровень обеспеченности расчетной зависимости составляет: RR = R(1-3*v) RR = R/1.176 ... R/1.428 (1.176...1.428 - коэфф. запаса, для изгиба) RR = R/(1-3*0.35) = -0,05!!! |
Сейчас корректно железобетон в 3д постановке практически никто не умеет. Действующие факторы не понимают. Оценить результаты не могут. Расчеты линейные в скаде наляпают - это как достижение. Такие вещи считаются в ансисе. |
nickname2019
мы немного о разных вещах говорим....на сегодня накоплено достаточно большое число опытных данных по продавливанию ж/б плит...тема последние 20-30 лет очень "популярна" у исследователей. анализ этих данных испытаний позволяет разрабатывать более точные зависимости по прочности, в том числе в зависимости от изменения класса бетона, количества продольного и поперечного армирования, формы колонны, величины сосредоточенных моментов, наличие предварительного напряжения и т.д. но для перехода от фактических данных испытаний к построению расчетных зависимостей, необходим анализ надежности с привлечением аппарата математической статистики (регрессионного анализа, анализа распределений случайных величин и др.). Этим и занимались мы, когда анализировали уже имеющиеся испытания и точность расчетных формул СП 63.13330, подобную работу сделал Рак Н.А. и его аспирант. что касается механизма продавливания и как его отличить, то есть несколько признанных форм разрушения при испытании узлов: пластичное разрушение - при текучести арматуры и разрушение от изгиба с образованием пластических шарниров; хрупкое разрушение - без текучести продольного армирования, с разрушением сжатой зоны бетона от среза в условиях сложного НДС, а также смешанный механизм). конечно для анализа формул нужно использовать результаты испытаний с двумя последними формами разрушений. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Обычно в процессе испытаний определяют фактическую прочность материалов (давят кубики, разрывают арматуру) и делают пересчет конструкции с фактическими характеристиками. Иначе сходимость 95% при изгибе получить невозможно. |
Но чтобы делать подобные выводы, недостаточно сделать только статистическую обработку - нужно рассматривать особенности экспериментов и делать нормальные физ. нелинейные расчеты и их анализ. Как я указывал выше, при продавливании реальных плит в нижней зоне (начало трещины продавливания) возникает напряженное состояние, близкое к трехосному сжатию, что повышает прочность бетона и сопротивление продавливанию. К сожалению, современные "исследователи" этого не учитывают - наломают коротких консолей (которые разрушаются из-за текучести верхней арматуры при изгибе) и делают необоснованные выводы. А потом глядь - и в СП опять очередная глупость появится. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
----- добавлено через ~30 мин. ----- Никакой он не частный. Если был частным, то расчет на продавливание бы исключал необходимость расчета на поперечную силу, а это не так. Отечественные нормы при расчете на продавливание основываются на гипотезе, что разрушение при продавливании плиты происходит от действия отрывающих усилий со стороны нагрузки на плиту, а также касательных напряжений вызванных действием сосредоточенного момента, распределяющихся по линейному закону. Разрушение железобетонных элементов от действия поперечных сил происходит по наклонному сечению, проходящему по наклонной трещине, при разрушении бетона над наклонной трещиной. Это не одно и тоже.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 01.07.2020 в 13:58. |
Добрый день, хочу прояснить для себя один момент, который не дает мне покоя. При расчете железобетонных фундаментных плит и балок на упругом основание тоже нужно учитывать снижение их жесткости? В СП 430.1325800.2018 говорится в первом приближении 0,3 - для несущих ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ элементов. Там ведь тоже образуются трещины (если образуются) и присутствует ползучесть бетона. И в "Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа" 1984 года об этом говорится - стр. 88 пункт 5.17. Какой то более свежей и подробной информации не могу найти
Спасибо, а как посчитать фактическую жесткость для расчета по первой группе пс? Так же как и для второй группы при расчете деформаций? С учетом арматуры, трещин, снижения модуля упругости для длит. и крат. нагрузок?
Но это будет не в запас. Меньше жесткость фундамента - меньше арматуры в результатах требуемой арматуры фундаментный плиты.
В плитах перекрытий пониженная жесткость не сильно скажется на арматуре, а в фундаментной плите понижннная жесткость плавно сгладит разность осадок. С одной стороны - честно же )) написано, значит учитываем; с другой стороны - какая-то угадайка получается: 0.3 снижать или 0.2 или еще меньше? |
А нелинейные жесткости по СП 63, они ведь дают возможность оценки...Там ведь есть и еще метод подбора нелинейной жестокости исходя из материала, климатических условий, армирования и распределения нагрузок. (Не про нелинейную модель материала...).
Последний раз редактировалось Ziabz, 09.07.2024 в 22:32. Причина: Уточнил |
Почему при проектировании металлических площадок принято второстепенную балку монтировать в одном уровне с главной балкой? | Кучер | Металлические конструкции | 1 | 02.12.2019 19:41 |
Как подлкючить другой материал, на втором этапе расчета? | civil_engineer | ANSYS | 6 | 01.07.2017 01:20 |
Как в скаде узнать какое значение жесткости задано в конечной связи (элемент типа 51) | amaryliss | SCAD | 10 | 18.09.2015 10:23 |
Прошу помощи в анализе результатов расчета плит перекрытия. Большая концентрация усилий. Лира-Сапр 2013 Rus | serg2015 | Лира / Лира-САПР | 10 | 11.09.2015 06:24 |
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета | Peter | Лира / Лира-САПР | 4 | 16.01.2009 05:11 |
