Не проходит по расчету жесткий узел - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Не проходит по расчету жесткий узел
Непрочитано 25.01.2021, 14:51
Nika_n
Здравствуйте. Впервые проектирую КМ с жестким опиранием ригелей. И упустила расчет узла. Узел мне типовой на сварке. Сейчас решила посчитать, а узел не несет. Точнее не несет вертикальная накладка (я ошибочно как и в шарнирном узле, на плане нарисовала одну накладку, вместо двух). И за мной не проверили совсем. Есть ли шанс, что на стадии КМД инженер КМД пересчитает узел, и добавит нужное количество накладок по усилиям, которые я указала в ведомости. Корректировку в проект мне не дает сделать главный инженер, потому что изделия уже нарезаны. Узел взяли из образца, но там был ригель покрытия, а у нас перекрытие, но есть нагрузка выше. Что вообще будет в таком случае, если рамный узел не выдержит? Перераспределятся усилия? Совсем не знаю, что делать. Если нужно, я могу приложить схему и узел. Колонны и ригели 35Ш1. Момент 16т, поперечная сила в месте опирания 16тм. Рама трехпролетная каждый пролет 6м.
Последний раз редактировалось Nika_n, 25.01.2021 в 20:57.
Непрочитано 03.02.2021, 11:22
#141
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
Ника, люди ж заняты, прочитайте и посчитайте сами: берете пример 11 из тахтамышева Примеры расчета стальных конструкций,
рисуете все, чем примыкаета к полке колонны (двутавр и рог верх, рог вниз и вручную) досчитываете
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2021, 16:45
#142
Nika_n
Читайте внимательно п. 122: я отвечал на конкретное:
Смысл был такой:
может грохнуться, если ничего не делать. Однако начальнег не позволяет что-то сделать. Возникает вопрос: начальнег думает - "а пусть грохнется!"?
Надо что-то делать. Не очень важно что именно. Ну, как-то так...
Теперь можете сами ответить на свой вопрос...
Разрешают только добавить вторую вертикальную накладку по стенке ригеля. А верхнюю вертикальную платину нельзя.
Nika_n вне форума
Непрочитано 04.02.2021, 10:43
#143
wvovanw
Сообщение от Nika_n Посмотреть сообщение
Да начертите как эти дятлы хотят, только фамилию свою из штампа уберите и напишите фамилию того "умника", который ничего не боится. Пусть отвечает.
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.02.2021, 14:03
#144
vedinzhener
Орел
жестко сказал, но справедливо
vedinzhener вне форума
Непрочитано 04.02.2021, 14:12
#145
wvovanw
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
я обычно так и говорю или гипам или заказчикам - хотите нарушить нормы (закон), да легко, ваша фамилия в штампе с подписью и накалякаем всё что захотите
wvovanw вне форума
Как должен поступить КМДист, если узел не проходит по прочности, а адекватный ответ от КМщика отсутствует? eilukha Металлические конструкции 59 11.10.2018 22:24
Жесткий узел сопряжения балки с ригелем на 15 м. (под монолитное перекрытие) Alexandr_27 Металлические конструкции 9 04.10.2018 09:10
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты Liam Железобетонные конструкции 22 28.03.2008 17:53
