Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прочность на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок
Непрочитано 03.07.2021, 22:11
al3003
Почему при расчете прочности на действие поперечной силы на опоре для разрезных балок формулу 42 СП 16.13330.2017 следует использовать без учета работы поясов?
Непрочитано 09.07.2021, 03:10
1 | 2 #141
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Вы мне пытаетесь доказать, что вывод ф-лы не имеет отношения к НДС с моментом
Как же не имеет, если касательные напряжения выводятся из нормальных, возникающих как раз от момента?
Выше я приложил файл работы к.т.н. с Дальневосточного университета, где моё мнение подтверждается на все 100%.
А можно чуть поподробнее?
Я там вижу только:
  • Балки переменного сечения.
    Сечение - это не нагрузка. Сечение меняется по всей длине, а не только на опоре. Так что объяснить через переменное сечения формулу для отдельно взятой опоры не выйдет. И, кроме того, в СП не написано "для балок переменного сечения", значит - для всех.
  • Балки с изменением ширины полки.
    То же, что в предыдущем пункте. Плюс рассказ о том, что в местах резкого перепада сечений сопроматовские формулы в принципе не работают, есть практически в каждом учебнике.
  • Хитрая нагрузка - распределенная продольная вдоль пояса.
    Переменный момент она дает. А вертикальных проекций не имеет, поэтому поперечной силы от нее не возникает. Отсюда нарушение правила Q=M', и неправильные результаты при формальном применении формулы Журавского. Вот от такой нагрузки в статье и получена новая формула. Но тут один вопрос - а где у нас в балках такая нагрузка встречается? Чтобы кроме вертикальной нагрузки в тонну-на-метр еще и горизонтальная вдоль пояса в тонну-на-метр была? Да и стержень, у которого к поперечным усилиям еще и продольные такой же величины добавляются, балкой не называют. И узел, где кроме тонны поперечной силы будет еще и десяток тонн продольной (от нагрузки вдоль пояса), никак не тянет на "опорный узел балки" и "узел, где полки не работают".
Вы совершаете "Сизифов труд".
Это не страшно, нас тут не только лишь двое, кому-нибудь еще пригодится.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 09.07.2021, 20:17
#142
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
4. И, наконец, вишенка на торте. Вопрос о распределении касательных напряжений в сечении двутавра. И здесь стоит оговориться, что в учебниках по сопромату при выводе Журавского указывают допущение, что касательные напряжения в продольных горизонтальных сечениях предполагаются равномерно распределенными по ширине, что для случая полок двутавра не совсем верно. Автор солидарен с этим и указывает на невозможность поэтому использования формулы Журавского.
И тут же ниже он спокойно применяет Журавского для подсчета напряжений в полке
Причем, очевидно, что для расчета касательного напряжения Tau_n, компенсирующего отрезанные полуполки, считается статический момент полуполки! Да еще и ширина b* сокращается с толщиной полки t
В этом месте у автора статьи все выведено корректно. Tau_n - это касательные напряжения действующие в поясах поперечного сечения и направлены вдоль оси x. При выводе выражения для Tau_n предполагается равномерное распределение этих напряжений по толщине полки. Тогда для полки b*=t и они в формуле для Tau_n сокращаются.
- что Вы неудобные вопросы задаёте? На них нет ответа. У шва - равномерное, дальше неравномерное.
Почему же нет? Ответ есть. В нормах определяются условные напряжения в сварных швах. При этом предполагается, что соединяемые швами тела абсолютно жесткие, а швы работают как упругое тело. Действительное распределение напряжений в сварных швах в упругой стадии выглядит приблизительно так:
Как видно, распределение напряжений в фланговых швах в упругой стадии не является равномерным.
Поэтому сравнивать распределение напряжений в стенке, полученное решением задачи об упругой деформации балки с распределением условных напряжений в сварных швах, прикрепляющих стенку к опорному ребру некорректно.
Название: Распределение касательных.png
ZVV вне форума
Непрочитано 10.07.2021, 08:56
#143
Vovochka
Краснодар
Действительно корректно! Сразу сбивает с толку замечание автора о непременимости формулы Журавского для полки (в классике сопромата ее как раз и применяют с допущением, что Tau_zy постоянны по ширине полки) и тут же использование этой формулы для Tau_n в полке
С разбегу без вывода и пояснений это воспринимается как халтурка. И равенство b*=t из вот такой подачи все равно остается непонятным. Для интересующихся в прикреплении привожу вывод формулы для Tau_n (Филин А. П. Прикладная механика твердого деформируемого тела, т. 2, стр. 136-138)
ID:	238784  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	238785  Нажмите на изображение для увеличения
Vovochka вне форума
Непрочитано 11.07.2021, 18:03
#144
eilukha
В какую сторону врёт Журавский в сечении стенки у полки?
Последний раз редактировалось eilukha, 12.07.2021 в 15:23.
eilukha вне форума
Непрочитано 12.07.2021, 14:43
#145
Vovochka
Краснодар
В какую сторону врёт Журавский в сечении стенки у полки??
В стенке Журавский ничем не отличается от подхода в статье (см. ф-ла 8, стр. 16). Отличие в полке, а точнее ее части, которая является продолжением стенки сквозь полку к внешней грани. Но и это есть приближение, пусть немного более точное. Внутри указанной области полки, являющейся продолжением стенки, касательные напряжения тоже не постоянны по ширине, как принято у автора статьи (см. картинку, эпюры б) и в) - это Журавский для осевого сечения и сечения через полки; эпюры г) - это решение методами теории упругости для указанных вертикальных сечений 1-1, 2-2, 3-3, 4-4).
Последний раз редактировалось Vovochka, 12.07.2021 в 15:54.
Vovochka вне форума
Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-? Бетонщик_№0 SCAD 51 25.05.2017 11:06
Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом? rekrut222 SCAD 13 30.05.2016 01:23
Лир-СТК значение поперечной силы в неразрезной балке ibragimr Лира / Лира-САПР 2 02.06.2014 20:32
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
