Как убрать вот этот мостик холода? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как убрать вот этот мостик холода?
Непрочитано 25.10.2010, 15:09
elena_
Всем привет! Подскажите, у меня будет мостик холода в данном случае? Чем это можно убрать, кроме как утеплять снаружи цоколь? Пол в помещении тёплый, в другом - деревянный настил.
Тип файла: pdf Узел.pdf (198.8 Кб, 1748 просмотров)
Непрочитано 29.10.2010, 21:06
#141
SerStar
а плиту Вы будете лить по грунту? а гидроизоляцию куда денете?
именно по грунту. Для чего гидроизоляция? Земля будет на отм -0.500. Пол на 0.000. Дерево будет уложено на слой гидроизоляции
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 21:33
#142
Forrest_Gump
Щелково МО
про капилярный подсос не слышали? то есть в кирпичных стенах обязательно делать горизонтальную гидроизоляцию, а для пола по грунту та же гидроизоляция на фиг нужна?
P.S. а также гидроизоляция нужна для удовлетворения требований норм (СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии). ибо даже бетон умеет корродировать.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 21:43
#143
SerStar
Пусть плита будет из бетона W6 или W8 (он на пару сотен руб дороже обычного).
Пусть даже бетон будет насыщен капилярной влагой. Дойдет эта влага до пеноплекса. И что страшного в этом?
Повторюсь, что деревянная стена будет отсечена полоской гидроизола
SerStar вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 21:45
#144
Forrest_Gump
Щелково МО
а стык плиты и фундамента как решать будете? водичка всегда дурочку найдет.
Непрочитано 29.10.2010, 21:58
#145
SerStar
Я говорю про фундаментную плиту с ребрами вниз (которые будут одновременно цоколем), на которой будут стоять стены.
сотни домов так построены.
Блин, не могу прикрепить файлик, даже не поленился нарисовать
Последний раз редактировалось SerStar, 29.10.2010 в 22:05.
SerStar вне форума
Непрочитано 29.10.2010, 23:04
#146
BM60
Где-то
Ну сколько можно ни о чем. Сплошь абстракт.
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
именно по грунту. Для чего гидро..
А для чего такой ... (метод)?
Снять грунт (Н=...), песок (Н=300 с проливкой и тромбованием на всю площадь), бетон (Н=300 залить на всю площадь), пол.
А гидро... уж сам(а) придумай (какую и как).
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 13:23
#147
pantikopei
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
При настойчивом желании заказчика иметь теплый пол по грунту, в инженерном смысле правильно будет соединить пол с лентой фундамента, т.е. выполнить фундаментную плиту. Нагрузки от двух этажей дома из бруса небольшие, поэтому плита будет иметь малоразвитую толщину и небольшую высоту ребер. Выдавать проект плиты не вижу смысла, при отсутствии лени можно найти в литературе.
Учитывая, что под фундаментом глина, необходимо заложить утеплитель под фундамент и укрыть его песком. Утепляется не пол, а грунт от промерзания, поэтому утеплитель выходит за периметр застройки на 1,5 м. В качестве утеплителя применить пеностекло в виде щебня. Только этот утеплитель не боится воды, грызунов, достаточно прочен и т.д.. Забудьте про пеноплекс. Керамзит берет в себя воду и со временем разлагается. Цоколь от холода утепляется самым примитивным способом с помощью теплоизолятора с наружной части с заходом на стену на величину, зависящую от термосопротивления стены. Чем холоднее стена, тем больше нахлест утеплителя. Здесь можно использовать и пеноплекс, т.к. возможен ремонт. В низ утеплитель цоколя опускается до сопряжения с закопанным теплоизолятором. Теплый пол устраивать в стяжке по пеноплексу 30 мм не более. Тепловые потери в пол обеспечат подогрев грунта (для мелкозаложенных фундаментов) до положительных значений температур для предотвращения пучения. В данном случае грунтовые воды приравниваются к верховодке. Сомневаюсь, что такой пирог понравится заказчику, решившему экономить. Все остальные решения для данных условий площадки компромисны и будут иметь дефекты. Для нищего заказчика, лаги - оптимальный вариант.
pantikopei вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 15:21
#148
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Не поленился прочитать почти весь этот сыр-бор...
Персонально для Forrest_Gump - Чего нападаете на девочку???.. Коль столь умный, так вместо того, чтоб попусту клаву топтать, дали бы толковый эскизик...
Проектировщик без красного диплома, не кандидат, не аспирант, .. стаж 38 лет, из них 30 лет ГИП и главный конструктор.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 30.10.2010 в 15:29.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 16:29
#149
Puffi
ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
Работы нет. Все злые. Вот и на форуме выплескивают негатив. Времени то уйма.
Puffi вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 20:12
#150
BM60
Где-то
Не на девочку "нападали" и "нападают", а на абсолютное непонимание как ею, так и её заказчиком, что они имеют (из исходных данных) и что они хотят.
Хотеть можно много, но на хотения влияют конкретные условия (местность и все связанные с ней параметры).
Вы всё, господа, знаете, а автор не знала (до некоторых пор).
Принципиальных советов было много, но конкретного нет ни одного ввиду отсутствия конкретного (точного) описания от автора.
ТОЛКОВЫЙ эскизик не поможет до тех пор, пока не будет ясности от автора. А ясность задачи она должна бы получить в ТЗ.
И чаво тогда "сыр-борить"?
Но совет стратегический ("по-полочкам") всё же уже есть (идеи для критического рассмотрения автором), и он в посте №147.
Уже 150 постов? Не удивлюсь, если через сутки будет 300.
Предлагаю всем, ДО ПОДРОБНОГО ПИСЬМА ОТ АВТОРА (с картинками, схемой, прочим описанием по существу), тут воздержаться от абстрактных (в общем и целом) мнений и решений.
Чтобы разумные идеи и решения не потерялись среди разумных, но абстрактных размышлений. Чтобы автор не запуталась в этом потоке. Если она сейчас уже не запуталась.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 30.10.2010 в 21:04.
BM60 вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 20:57
#151
Forrest_Gump
Щелково МО
to SergeyVM - если Вы не внимательно читаете тему - это Ваши личные проблемы. я не только прессовал "девочку", но я и задавал наводящие вопросы и давал свой вариант состава пола по грунту. Так что про "попусту клаву топтать" - это Вы про себя сказали, потому что лишь попытались на меня "наехать", а сами ничем "бедной девочке" не помогли, не смотря на свой "опыт"... что так?
Непрочитано 30.10.2010, 21:01
#152
BM60
Где-то
Это ж сколько еще нужно задать наводящих вопросов "бедной" девушке?
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 21:41
#153
Так, отношения выясняйте в личке, в чате, в почте, в аське,- где угодно. Но не на форуме.
Непрочитано 30.10.2010, 22:14
#154
Аshаs-ка
проектировсчик
Пора темку-то того... прикрыть. Вместо того, чтобы человеку помочь - как это обычно на форуме происходит- что-то все разошлись. И не весна вроде еще, перья топорщить
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 30.10.2010, 23:00
#155
SerStar
вот о чем я говорил
DWG 2004
Чертеж1.dwg (107.7 Кб, 1254 просмотров)
SerStar вне форума
Непрочитано 31.10.2010, 01:10
#156
pantikopei
kfrdfylf Узелок лучше, чем у Леночки. Смотри пост 16. При таком варианте под домом бассейн. Выполнить разуклонку под плитой будет не вредно. Котлован сделать пошире и по периметру подальше от отмостки собрать дождевые и талые воды, а оттуда в колодец или на рельеф если получится. Скошенные углы при таком варианте не выполнить. В насыпном грунте наклонные поверхности не протрамбовать. На непротрамбованном грунте плита начнет работать как консоль, что для неё вредно. Поэтому сначала отрабатываются траншеи, ставится опалубка, и выполняются ленты (выпуски остаются), затем трамбуется песок в распор с бетоном, затем льется плита. Ребра получаются прямые. Извини, писать подробнее некогда.
Мостик холода - монолит Liam Железобетонные конструкции 40 07.02.2019 14:32
Мостик холода (балконная плита, являющаяся консольным вылетом монолитного безбалочного перекрытия, балкон застеклен). Alanta Архитектура 61 15.01.2019 10:55
Узел [Витраж/плита покрытия] (Мостик холода) APusvatset Архитектура 14 11.03.2012 22:08
Мостик холода МарИнж Конструкции зданий и сооружений 22 29.07.2009 11:29
Мостик холода-стальной каркас. Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 10 21.09.2006 16:33
