Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
C помощью танцев с бубном сделал эту поганую гайку )))). Но есть один нюанс, динамически менять можно только один раз иначе начинает сбиваться размер высоты гайки, лучше заново вставить блок. Ничего умнее придумать не смог. )))
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Посмотрите, что у меня получилось. Размеры, вроде не сбиваются, но нужно протестировать. В виде сверху масштабирование осталось, в виде сбоку, все заменено растяжением (для каждого свой коэффициент).
Nothing will stop an idea whose time has come |
Барнаул
tovdi, Респект. То что нужно. Я пока еще не понял что там к чему, потом разберусь. )))) Блин дня 2 убил, пытаясь забороть. Протестил, вроде все норм.
Спасибо. Вроде на форуме можно на "Ты". А то когда ко мне на "вы" я себя важной персоной чувствую. ))))) |
Ребят, есть блок врезка. Два вида (опуск и подъем) устраивают абсолютно, а вот с серединой некоторые проблемы. Помогите сделать так, что бы при изменении диаметра полукруг увеличивался, НО оставался на своем месте...а то он убегает вниз((( Не хочется добавлять новые параметры(((
Ukraine, L'viv
Zaghim
Теперь кажется понял. Исключил из "Scale1" дугу. Ввел новый "Scale" на дугу, в свойствах которого поставил "Independet". И на "Move1" посадил "Scale".
А вот не подскажете, создал блок в виде прямоугольника, в центре круг с буквой А, я сделал чтоб он мог рястягиваться в длину/ширину, поворачиваться, но как сделать чтоб буква А в круге всегда была по центру я так и не понял, может кто подскажет?
проектирование АД Регистрация: 10.06.2011
у меня такой вопрос по блокам.мне нужно создать динамический блок,в котором можно задать площадь,какую мне надо и он строился многоугольником,с размерами.и при изменении этого многоугольника(изменение сторон,углов) площадь не изменялась,оставалась заданной.как это сделать?
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Очень хочеться сказать - "Ступайте к програмистам... или к разработчикам... А заодно попросите кнопку - нарисовать чертеж".
У меня такая задача даже абстрактно не формируется в понятных акаду выражениях.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Алюминиевые конструкции Регистрация: 09.12.2010
Lausanne, CH
автоматизация и организация черчения Регистрация: 17.11.2009
Sterlitamak
Всем привет! Есть блок, надо его доработать. Мой арсенал приемов скуден, и не позволяет простыми действиями произвести доработку блока. Подскажите пожалуйста каким способом можно быстро добится нужного мне отображения. Спасибо!
слесарь САПР |
Sterlitamak
Leopard_ сохранил чертеж в 2007м. К сожалению не знаю что такое параметризация
слесарь САПР |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
