Геометрически изменяемая система (SCAD) - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Геометрически изменяемая система (SCAD)
Непрочитано 16.05.2007, 23:41
MaximZ
Инженер
Брянск
Подскажите новичку как избавиться от геометрической изменяемости рамы в SCAD. В чём здесь ошибка?
И ещё вопрос: почему SCAD отказывается иногда выполнять поворот местных осей элементов на угол или поворачивает визуально на другой угол (например 90 вместо 45)?
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.02.2014 в 01:14.
Непрочитано 30.11.2014, 20:14 Помогите, пожалуйста устранить ошибку
#141
Надежда Батьковна
При расчете выдает ошибку Геометрически изменяемая система по направлению 5. Как быть?
Тип файла: spr с подвалом рсу - копия.spr (1.00 Мб, 54 просмотров)
Надежда Батьковна вне форума
Непрочитано 30.11.2014, 20:46
#142
Пилон
Ваша расчетная схема сырая. В таком состоянии решение задачи вообще невозможно. Отсутствуют нагрузки на горизонтальные элементы, а потому подбор сечений их невозможно, не отработаны жесткости некоторых элементов. Для данной задачи не правильно установлены ограничения (связи). У вас плоская задача, а значит необходимо связи по Х по Uy и по Z. Для плоской задачи вы не правильно установили тип элемента (у Вас тип5) Посмотрите в перечне типов какой тип вам необходим. Для упрощения решения задачи сочетания старым способом. Удачи!
Пилон вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 11:46
#143
arcturus
А почему скад иногда всё таки рассчитывает схему, хотя в протоколе указана геометрическая изменяемость в узлах? Может изменяемость по перввым трём направлениям для него критическая, а с 4 по 6 нет? И правильно ли рассчитывается схема в этом случае?
arcturus вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 11:49
#144
jopt
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Потому что скад накладывает связи для устранения ГИС и считает.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 11:53
#145
arcturus
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
скад накладывает
К примеру я вводил шарниры объединением перемещений в режиме монтажа. А скад все мои шарниры так сказать "испортил" сделав их опять жёсткими?
arcturus вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 11:55
#146
jopt
Надо анализировать, там много факторов, может шарниры неправильно ввели, может что другое
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 12:10
#147
arcturus
я экспериментирую на досуге со сборняком. И для начала решил построить модель чисто шарнирную без упругих связей. (честно говоря ещё не осилил идею о том как возможно использовать 51 элемент для этой задачи) Но ведь для определённых задач и такая модель будет актуальна.
Итак.Связи стен между собой ХУZ. Перекрытия XYZ UZ. Первая попытка расчёта была выполнена без учёта шарнира в горизонтальных стыках стен и ГИС вылезала почему-то только в перекрытиях по UZ. Так как суть от этого не менялась я ввёл связь. Теперь соединил таки этажи шарнирно по xyz. и новые направления ГИС на лицо.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Кстати, на сколько помню в случае ГИС обычно при анализе деформаций проявляются некие аномалии. Тут всё как-будто в порядке.
Тип файла: zip эксперименты.zip (491.0 Кб, 62 просмотров)
arcturus вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 13:17
#148
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Ну, мсье, фактически вы повторяете мои эксперименты с позапрошлой страницы. Увеличивайте точность разложения матрицы, и ГИС чудесным образом станет меньше.
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 14:15
#149
arcturus
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
а какие разумные пределы увеличения для такой схемы?
воткнул 20 и всё прошло!! Спасибо огромное
arcturus вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 14:31
#150
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
10^(-40) где-то, если верить скадовской техподдержке. 10^(-100) выдают такие же результаты, так что больше увеличивать точность вряд-ли есть смысл.
Непрочитано 11.12.2014, 14:45
#151
arcturus
В общем на всю мою схему при любой точности от 20 до 100 остаётся 4-5 узла с ГИС в направл4. думаю их проигнорировать. Не было бы проблем с последующим расчётом устойчивости и динамики. Короче буду тестить дальше.
arcturus вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 15:42
#152
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
С динамикой проблем нет, с устойчивостью не знаю, не баловался.
Непрочитано 11.12.2014, 20:02
#153
arcturus
Да. устойчивость с наличием хотя бы одного косячного узла не считает. Принудительное объединение перемещений этих узлов в нужном направлении приводит к тому что скад находит новые узлы. Короче замкнутый круг.
arcturus вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 10:12
#154
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
А нафиг нужен расчет устойчивости в панельке?
Непрочитано 12.12.2014, 16:27
#155
4teenz
Тленинград
Offtop: arcturus в анализе схемы смотрим проблемные узлы - меняем что надо, снова анализ, - если снова остались проблемы, снова ищем проблемные узлы. Служил в арме? Схема - это твоя винтовка, доводишь её сам, называешь сам, чувствуешь сам и она становится частью тебя, - главное cshootить в срок и желательно без потерь для личного состава и конечного юзера).
Болею за красивый футбол
Последний раз редактировалось 4teenz, 17.12.2014 в 15:42.
4teenz вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 18:54
#156
arcturus
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. И вот снова я подзавис с ГИС . В наличии очень простая стержневая схемка, правда с подгруженными нестандартными сечениями. Но это на суть влиять не должно.
Подскажите откуда взялась ГИС в этих узлах и как с этим бороться.
По задумке в схеме не должно быть никаких шарниров. Это полостью сварная конструкция.
Тип файла: spr Блок1.SPR (9.8 Кб, 45 просмотров)
arcturus вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 19:01
#157
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Как раз таки на суть влияет. Численные значения жесткостей в своё нестандартное сечение допишите, а то там нули одни.
Непрочитано 03.02.2015, 19:19
#158
arcturus
Я дико извиняюсь. Короче после выбора не стандартного составного сечения необходимо не просто нажать ОК, но ещё и "применить" перед этим. Мозги к вечеру залипают похоже. пардон
arcturus вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 20:40 Геометрически изменяемая система в узлах 273 394 395 532
#159
Дмитрий07071993
Не могу найти причину геометрической изменяемости в узлах 273 394 395 532.
Тип файла: spr Торговый центр.SPR (393.5 Кб, 50 просмотров)
Дмитрий07071993 вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 21:02
#160
Nick2
А совпадающие узлы Вас не смущают?
Nick2 вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. el-den Расчетные программы 3 23.11.2009 12:42
