Есть ферма, нужно найти реакцию на опорах.
1. Делаю расчет схемы. 2. Далее расчет нагрузки на фрагмент для опорных узлов - 1 и 12, получаю результат - Фраг.1.txt. и вижу что в узле 12 не учтена нагрузка введенная в именно этот узел ( 0,45 т и 0,625 т -постоянная и временная). Вопрос почему так, ведь реакция на опорные узлы 1- 12 должна быть равна суме всех узловых нагрузок и результат должен быть как в файле - Фраг.2.txt. (для получения результов по файлу Фраг.2.txt -пришлось добавить "пеньки" в узлах 1 и 12.). зы Лира 9,4 r8 |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Здравствуйте,помогите пожалуйста разобраться с ЛИРОЙ:
Приямок распологается ниже уровня земли.Заданы нагрузки: собственный вес, вес оборудования,боковое давление от грунта,боковое давление от равнораспределенной нагрузки на поверхности земли и нагрузки выше лежащих конструкций. Вопрос 1.Захожу в систему ГРУНТ Редактирование/нагрузки/величина нагрузки(что это за величина нагрузки?от приямка и вышележащих конструкций?не получится ли так что я одну и ту же нагрузку 2 раза задам?тоже самое и с боковым давлением на стенки приямка) Вопрос 2.На приложенном файле"1" по верхней грани приямка из соображения сильного армирования поставила запрет на переменение по оси Х(имеет ли право на жизнь?). Господа инженеры, я относительно недавно работаю в ЛИРЕ не могли бы вы проверить все схемму?Буду очень признательна. |
1.Запрещение перемещений в "связи в узлах" задается в глобальной или локальной системе координат?
2.Из справки"Если в каком-либо узле задана локальная система координат узла, то связи будут наложены по направлениям осей локальной системы координат" то есть по умолчанию задается глобальная система?и как задать локальную систему координат в узле? |
Хабаровск
Да. По умолчанию направление местных осей узлов совпадает с глобальной системой координат. Выделяете узел, далее жмете: Схема-> Корректировка-> Локальные оси узлов. |
Здравствуйте) Имею неразрезную 2-х пролетную балку. Нагрузки: постоянная, + временная длит. на левом пролете, + временная длительная на правом. Временные как могут быть, так и могут и не быть.
Как врукопашную посчитать знаю. Эпюры и таблицы от отдельных загружений в Лире посчитал. Какие пипки нажать в РСН , чтобы с можно было построить огибающую эпюру ( или хотя бы таблицы)? |
Хабаровск
открываете РСН, указываете наименования загружений, коэффициенты надежности и доли длительности аналогично как при формировании РСУ. Далее выбираете в РСН "сочетания пользователя" и задаете в нем коэффициенты сочетаний для тех нагрузок, которые хотели бы рассмотреть
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
В лире огибающие построить нельзя. Можно посмотреть огибающие по материалу в лир-арме. И по усилиям в лир-стк.
Строил вручную в автокаде по табличным данным перенесенным в эксель, последовательно отсеевая не экстрим. значения для одинаковых элемент/сечение. |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
А по РСН чем не нравится?
С уважением!!! |
конструктор Регистрация: 17.03.2009
Беларусь
Помогите пожалуйста разобраться с заданием монолитной плиты по металлическому каркасу.
Фрагмент каркаса в архиве. Знаю, что тут много тем, но не для моего уровня пользователя пока. Можно как нибудь задать упрощенно, пусть с допущениями в запас, и описать по пунктам как для новичка? В центре круга - лестница, там где прогоны- это пустотка только кресты еще не поставил, а остальное монолит |
Редактор форм Где таблица с результатами РСН??? РСУ??? |
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
