Мои динамические блоки [2] - Страница 80
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 06.05.2013, 11:45
#1581
Alex II
Спасибо. Пытался сделать с помощью параметризации, но чтото не получилось ничего. в примере Вомбата ест радиус изгиба, а у меня без него должно быть и поэтому никак не могу придумать, все время какая-то из линий уезжает не туда
Alex II вне форума
Старый 06.05.2013, 12:31
#1582
sbi
SPB
Сообщение от Alex II Посмотреть сообщение
Глупость, любой материал имеет радиус гибки
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 06.05.2013, 12:49
#1583
Alex II
С этим и не спорю
Alex II вне форума
Старый 06.05.2013, 17:10
#1584
ытя
С параметризацией
DWG 2010
blok.dwg (66.0 Кб, 3404 просмотров)
ытя вне форума
Старый 06.05.2013, 17:30
#1585
Alex II
большое спасибо, не додумался до горизонтального параметра
Alex II вне форума
Старый 06.05.2013, 17:32 Формулы для размеров в динамическом блоке
#1586
Positron
Как в динамическом блоке заставить взамиосвязано работать групу размеров?
В частности пример вопроса во вложении, надо чтоб внося 1н размер 4 размера равномерно растягивались.
DWG 2007
Формулы для размеров в динамическом блоке.dwg (103.5 Кб, 3403 просмотров)
Positron вне форума
Старый 07.05.2013, 09:21
#1587
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Помогите пожалуйста. Можноли сделать динмический блок как показано в приложении (правый вариант), чтобы одно плечо этой детали можно былобы крутить и получать например то, что находитса во вложении справа
А если нарисовать MLINE?
Тогда на край можно динамику повесить без параметризации.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 08.05.2013, 12:26
#1588
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Positron Посмотреть сообщение
Если правильно понял задачу, то так:
на один линейный параметр четыре растяжения (с коэффициентами 0,25; 0.5; 0.75; 1 соответственно)
DWG 2004
Формулы для размеров в динамическом блоке_1.dwg (119.0 Кб, 3273 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 09.05.2013, 19:34
#1589
Positron
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
да верно, спасибо! сразу не додумался о свойствах для растяжения
Positron вне форума
Старый 10.05.2013, 01:07
#1590
Alex II
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
С параметризацией
А можно ли добавить растяжение с каждого конца этого блока? Или это уже нереальныя запрос?
Alex II вне форума
Старый 10.05.2013, 11:20
#1591
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
так пойдет?
DWG 2004
blok (2).dwg (67.4 Кб, 3166 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 10.05.2013, 15:33
#1592
Alex II
так пойдет?
Спасибо большое. Надо пожалуй самому поискать побольше информации о динамических блоках, а то я смотрю много возможностей есть, а о большинстве я и не подозреваю
Alex II вне форума
Старый 18.05.2013, 15:21
#1593
komdisp
Создаю дин. блок с основными форматам, форматы меняются через выбор с растяжением сторон. вот только в форматах А3 и А4 нижний отступ д. б. 10 мм. как можно реализовать чтобы с выбором увеличивался отступ? пытался повесить параметр растяжения на внутреннюю толстую рамку, но какое значение на него вешать?при переборе форматов получается что попало
Универсальная рамка.dwg
komdisp вне форума
Старый 18.05.2013, 15:29
#1594
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от komdisp Посмотреть сообщение
Опционально - от низа рамки поцепиль еще один параметр растояния (растяжение чтобы захватило боковой штамп), а в таблице выбора прописать на форматах А3 и А4 10мм, в остальных случаях 5мм.
Логически - насколько я знаю во всех форматах нижний отступ 5мм (может я чего-то где-то недочитал).
Leopard_ вне форума
Старый 18.05.2013, 15:46
#1595
komdisp
Спасибо! снизу все норм работает! в ГОСТ Р 21.1101-2009 в приложении И указано про 10 мм для форматов А3 и А4
komdisp вне форума
Старый 21.05.2013, 21:02
#1596
Олега
Добрый вечер, Автокадовцы)
Занимаюсь проектировкой выставочных стендов, где 70% стендов состоит из стандартного конструктора, поэтому хотел бы создать динамические блоки для стоек и прогонов и всякой стандартной чепухи. Тока вот возникает вопрос на примере стойки, надо чтобы сечение оставалось постоянным, а менялась только высота, т.е. 3D модель с переменной высотой. Поможет ли мне в этом Автокад или надо другую прогу осваивать?
Заранее спасибо!
Олега вне форума
Старый 22.05.2013, 05:24
#1597
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Олега, В Автокаде нельзя сделать динамический или параметрический блок 3Д. Так что вам в Инвентор, Солид и подобные проги.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Старый 22.05.2013, 09:20
#1598
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
komdisp, Спасибо. Прозрели все!
Олега, Можно попробовать поиграться с видимостями.
Создаем блок стойки нужной длины, говорим что это видимость РАЗ, в видимости ДВА или дорисовываем еше один солид, или отключаем первый и рисуем новый.
Большее врядли пподучиться выжать в 3Д из акада. Както так:
DWG 2007
3D-блок.dwg (172.3 Кб, 2776 просмотров)
Последний раз редактировалось Leopard_, 22.05.2013 в 11:06.
Leopard_ вне форума
Старый 22.05.2013, 11:07
#1599
sbi
SPB
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Возникают сомнения...
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 22.05.2013, 11:19
#1600
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
komdisp,
насколько помнится до 10 мм дословно, у меня рамка растягивается параметром растяжения до точки в 5, 8 и 10 мм Имхо 10 многовато. (8 как раз при использовании для копировал/формат шрифта 2-2,5)
perpetule вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
