конструктор Регистрация: 29.07.2005
Задача же построить огибающую по усилиям. Цитата:
С уважением!!! Последний раз редактировалось Post, 05.04.2013 в 17:00. |
У меня так....( см. вложение) Лира 9.6R8... как говорят
Р.S.Всплывает таблица в которой сведены воедино все усилия от каждого загружения по отдельности ...без сочетания. У Stanum, похоже, версия постарше подревнее ........ ..........., главное манёвры Р.S.Спасибо конечно, но я ещё не знаю где он лежит ![]() Да и не важен он сейчас... тренируюсь. А прижмет---не откажите ![]() Последний раз редактировалось csp, 05.04.2013 в 21:27. |
Минуточку. А если 2 и 3 загружение взаимоисключающее зачем его суммировать? csp А расчет по РСН выполнен?
С уважением!!! Последний раз редактировалось Post, 06.04.2013 в 13:15. |
Нашел где огибающие, см. вложение
Выполнен... но думал, что есть стандартный перебор по РСН. Если через сочетания пользователя , то всё получается. Только...при количестве загружений более 3-4-х число сочетаний возрастает.... при 6 из 36--уже спорт-лото ![]() Придется стандартными методами исключать явно излишние сочетания. Но опять ....стандартные при равных пролетах... |
Доброго времени суток.
Возникла такая проблема: при расчете рамы у меня при разных вариантах загружения получаются одинаковые эпюры М, причем в разных схемах. Так и должно быть или я где-то ошибся? Прошу сильно не критиковать, так как я студент 3 курса и начал осваивать Лиру совсем недавно и самосоятельно. Также прикрепляю инструкцию, по которой вводил все значения. Считал в Лире 9.6 R5. |
Seize
В представленной вами схеме изгибающий момент может вызывать только ветровая нагрузка, которая введена во 2 и 3 загружение. Естественно, что в этих загружениях эпюра моментов будет одинаковой.
С уважением!!! |
Offtop: На здоровье, но лучше пользоваться спецкнопкой, а то модератор заругает )). Советую вот эту книгу или, если вам ближе, этого же автора про металл и деревяшки. Здесь разобраны курсовики по ЖБК с поэтапными инструкциями их выполнения в Лире.
С уважением!!! |
Здравствуйте, утсановил ЛИРу 9.6 на нетбук с 32ух разрядной системой, установил все ключи и драйвера по инструкци все отлично работает,но нет бук слабоват для больших задач. Теперь пытаюсь установить ту же программу но на компьютер с 64ох разрядной системой. делаю все по интструкции но в итоге при запуске программы выдает "Нет ни одного ключ-сервера"
С уважением!!! |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Подскажите, пожалуйста, с каким бы учебником/руководством проще и грамотней будет начать знакомство с Лирой 9.6?
В инете есть книги к 9.0 и 9.2. Насколько они годятся для 9.6 (не слишком ли изменился интерфейс и функции)? |
все годятся . осмыслите стандартный ввод потом будете только приятно удивляться, что сервис вперед ускакал. . постигается с тычка очень легко. много читать не стоит. объем большой. только ловите смысл и конкретизируйте детали по мере их появления. кстати в лире прикручен прекрасный хелп притом к каждой функции.
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Добрый день! Помогите, пожалуйста, со следующим вопросом:
Можно ли правильно рассчитать расчетную длину колонн в пространственной схеме? Приведу пример: Имеется каркасное здание с покрытием "Молодечно", например 36x36 метров, (пролет 18м, шаг колонн 9м, шаг ферм 4,5 метра, опираются на подстропилки). Каркас без вертикальных связей по колоннам, сопряжение колонн с фундаментами- жесткое (монолит), опирание стропильных и подстропильных ферм на колонны шарнироное. 1 вариант действий: 1.1 Разбиваю стержни колонн на 4 части 1.2 Из расчета на устойчивость исключаю элементы покрытия 1.3 Получаю расчет на устойчивость сразу всех колонн, нахожу элемент с параметром чувствительности равным 1 1.4 В информации о элементе просматриваю расчетную длину, делю её на количество стержней колонны (4) В результате расчета сразу всех колонн максимальный коэффициент расчетной длины равен 2 2 вариант действий: 2.1 Разбиваю стержни колонн на 4 части 2.2 Из расчета на устойчивость исключаю элементы покрытия, а также элементы всех колонн кроме одной, необходимой для анализа устойчивости 2.3 Получаю расчет на устойчивость нужной мне колонны, нахожу элемент с параметром чувствительности равным 1 2.4 В информации о элементе просматриваю расчетную длину, делю её на количество стержней колонны (4) В результате расчета на устойчивость одной колонны максимальный коэффициент расчетной длины равен 0,78 Таким образом получаем два СНиП-овских случая: по 1-му варианту: Жесткое защемление стержня внизу, конец колонны свободный (консоль). мю=2 по 2 варианту: Жесткое защемление стержня внизу, конец колонны шарнирный, закреплен от смещения. мю=0.7 Какому варианту верить? Сам склонен к тому, что покрытие должно перераспределять усилия между колоннами при потери устойчивости одной из них, т.е. коэффициент расчетной дли мю должен быть менее 2. |
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Antonio_v, если вертикальных связей нет, я всегда принимаю коэф. мю=2. Оно, конечно, понятно, что все колонны будут работать вместе, и если на какой-то колонне нагрузка станет предельной, то остальные не дадут ей потерять устойчивость. А если это произойдёт, скажем, в половине колонн...
Подскажите пожалуйста почему при импорте с автокада схема координально меняется
http://rusfolder.com/35952835?? Последний раз редактировалось Солидворкер, 12.04.2013 в 17:07. |
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
