Мои динамические блоки [2] - Страница 81
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 22.05.2013, 11:48
#1601
Sanmart
3D в Автокаде - это мрак. Astartes +1
Sanmart вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 01:10
#1602
Может и было, но не найти
Можно-ли сделать видимость/невидимость для атрибутов?
Непрочитано 23.05.2013, 05:17
#1603
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Vova, Это имеется ввиду?
Sanmart Неправда ваша. 3Д в Акаде мне нравится. Другое дело что его нельзя параметризировать, это да. Но лично для моей работы лучше 3Д када чем инвентора.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 11:52
#1604
Sanmart
Astartes, ну не знаю... Я раньше работал в Инвенторе, сейчас использую Солид. 90% своей работы я делаю в плоскости (т.е. в Автокаде), 10 - в объёме. Была у меня пара попыток сделать что-то в объёме в Автокаде, но впечатления остались самые негативные. Причём, дело даже не в параметризации.
Sanmart вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 13:31
#1605
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Нет, не это. Я хочу в динамическом блоке регулировать видимость одного элемента и одного атрибута за один шаг. Но вроде как параметр видимости не оказывает влияния на атрибут
Непрочитано 23.05.2013, 13:44
#1606
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
В свойствах атрибута
Lock position - YES
DWG 2004
atr.dwg (51.4 Кб, 2323 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 15:54
#1607
Так не годится. Мой блок может находиться в стесненном месте, и атрибут должен иметь возможность перемещаться чтобы встать на открытое пространство. Для залаканного атрибута чтобы его переместить надо применять специальную команду -attedit, а это слишком много телодвижений
Непрочитано 23.05.2013, 15:56
#1608
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Другого способа нет
Для этого можно воспользоваться точечным параметром (чтоб не засорялось окно свойств, можно отключить их показ) и операцией перемещения для атрибута.
DWG 2004
atr.dwg (58.2 Кб, 2306 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 23.05.2013 в 16:04.
Vombat вне форума
Непрочитано 23.05.2013, 17:30
#1609
Оооо! Класс! спасибо
Непрочитано 27.05.2013, 13:09
#1610
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
А вот кто может сказать - почему Мтекст центрированный в объеме в дин блоке норовит съехатьвсторону? (Восновном влево-вниз)
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 13:16
#1611
Astartes
Барнаул
Leopard_, Это как? Может таки файлик?
Astartes вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 13:20
#1612
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Аналогично, бывает. На одном компьютере может быть все норм, а вот на другом такой косяк. Помогает только если зайти в блок, подвигать чуть чуть текст, выйти и сохранить блок.
Genf вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 13:38
#1613
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Внутри блока нарисовал перекрестия там где съезжает мультитекст - видно сдвиг если вместе с текстом выделить.
Причем текст регулярно переставляю на место...
DWG 2000
Чертеж1.dwg (73.0 Кб, 2141 просмотров)
Leopard_ вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 13:47
#1614
Astartes
Барнаул
Leopard_, А в каком формате сохраняешь? У меня был такой глюк, с форматом 2004. Именно с многострочным атрибутом.
В остальных форматах, даже в 2000 все было норм.
А, увидел что сохранен в 2000.
Тогда, ой.
Astartes вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 08:25
#1615
RDM
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в создании следующего динамического блока: блок состоит из трех деталей (детали 1, 2 и 3 на схеме во вложении) Базовая точка блока должна находиться в точке А - центр отверстия детали 1. "Ручка" должна находиться в точке Б - центр отверстия детали 3. Взявшись за "ручку" в точке Б необходимо иметь возможность вращать блок вокруг базовой точки А. Кроме того потянув за "ручку в точке Б детали 2 и 3 должны перемещаться в осевом направлении причем на одинаковое расстояние. При всех этих действиях "ручка" должна оставаться в точке Б, т.е. в центре отверстия детали 2.
Очень прошу специалистов дать пояснения в создании такого блока. Надеюсь на Вашу помощь. Заранее благодарен.
DWG 2010
Форум.dwg (92.8 Кб, 2035 просмотров)
RDM вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 10:09
#1616
Astartes
Барнаул
RDM Лучше, бы ты сам разобрался что к чему. Почитай хелп и эту тему. Два из трех твоих запросов, это азы динамики.
См. сложение.
DWG 2010
Форум.dwg (45.8 Кб, 2009 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 11:03
#1617
RDM
Спасибо за помощь, но в вашем вложении не такой блок, о котором я говорил. Ручка в точке Б должна быть одна и та же и на поворот и на раздвижение (тут насколько я понимаю речь идет о полярном растяжении). При раздвижении деталь номер 1 не должна удлиняться. Её размер должен оставаться неизменным. При растяжении деталь номер 2 должна перемещаться в осевом направлении, и деталь номер 1 так де должна перемещаться в осевом направлении и на такую же величину.
Ниже во вложении привожу пример такого блока. Но в нем следующая проблема: при растяжении у меня детали 1 и 3 вместе перемещаются относительно детали 2, а необходимо чтобы они делили перемещение между собой. Например я растягиваю блок на 50 мм. При этом деталь 1 должна переместиться на 25 мм относительно детали 2, а деталь 3 должна переместиться на 25 мм относительно детали 1.
DWG 2010
Блок форум.dwg (83.0 Кб, 1949 просмотров)
Последний раз редактировалось RDM, 28.05.2013 в 11:35.
RDM вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 11:52
#1618
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от RDM Посмотреть сообщение
Так?
Дополнительно задал минимальное и макисимальное расстояние чтоб блок не разваливался (можно подправить если ошибся)
DWG 2004
Форум_test.dwg (67.5 Кб, 1974 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 11:56
#1619
RDM
Вот, это то, что надо. Можете дать пояснения как вы это сделали.
RDM вне форума
Непрочитано 28.05.2013, 12:01
#1620
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Дополнительное полярное растяжение с коэффициентом 0,5
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
