Мои динамические блоки [2] - Страница 82
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 28.05.2013, 12:10
#1621
RDM
Можно подробнее расписать всю процедуру? Я делаю дополнительное полярное растяжение. Рамку делаю такую же как у вас в блоке. Объекты для растяжения - детали 1 и 3. Детали для поворота - 2. При этом коэффициент расстояния 0.5 я ввести не могу. Оно само переключается на 1. Скажем коэффициент равный 2м вводится без проблем.
RDM вне форума
Старый 28.05.2013, 12:23
#1622
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от RDM Посмотреть сообщение
скорее всего все верно, просто акад округляет число.
Попробуйте изменить Command: _units
Vombat вне форума
Старый 28.05.2013, 12:39
#1623
RDM
С коэффициентом разобрался. Ставлю 0.5 но все равно ничего не выходит. Опишу свои действия, а вы поправьте меня.
1. Операция - полярное растяжение.
2. Параметр - выбираю тот же самый параметр: РАССТОЯНИЕ 1
3. Укажите точку параметра - выбираю точку Б
4. Рамка - делаю рамку как в вашем блоке
5. Выберите объекты для растяжения - выбираю деталь номер 1 (та что с ручками)
6. Выберите объекты только для поворота - ничего не выбираю
7. В свойствах ставлю коэффициент 0.5
RDM вне форума
#1624
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
RDM,
так?
DWG 2010
888-tc71-.dwg (22.6 Кб, 4058 просмотров)
perpetule вне форума
Старый 28.05.2013, 12:52
#1625
RDM
В целом пока вроде разобрался с этим блоком. Большое спасибо за помощь.
RDM вне форума
Старый 28.05.2013, 12:57
#1626
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Vombat, Спасибо, как всегда крут.
У меня не получалось.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Старый 28.05.2013, 13:25
#1627
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Пока записывал видео проблема решилась, но может кому то еще пригодится
http://youtu.be/iCtqO7AUZrY
DWG 2004
SHPINDEL.dwg (60.3 Кб, 3940 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 29.05.2013, 13:12 Динамический блок (прилагаю) - как это сделано?
#1628
sp1ash
Вологда
Есть один навороченный динамический блок для крана Liebherr LTM 1090/2, хотелось бы разобраться с созданием аналогичных ему.
Как сделать отражение, корректное ступенчатое выдвижение стрелы и ее наклон, я разобрался.
Вопрос в том, как реализовано, чтобы крюковая подвеска оставалась всегда на конце стрелы. Насколько понял, используется полярный параметр с установкой "Цепочка операций = Да". И каким образом удалось сделать этот полярный параметр нулевой длины (не примерно нулевой, а ровно 0). Буду очень благодарен за доходчивое объяснение, а то на сайте автодеска работа с цепочками операций описана весьма непонятно.
Спасибо.
DWG 2010
LTM 1090.dwg (132.7 Кб, 4051 просмотров)
Последний раз редактировалось sp1ash, 29.05.2013 в 13:35.
sp1ash вне форума
Старый 29.05.2013, 13:59
1 | #1629
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
На счет полярного параметра не обязательно, можно воспользоваться точечным параметром. Ключевым же здесь моментом является свойство этого параметра "учитывать действие цепи" (Давно делал видео об этом свойстве, посмотрите, может проясниться).
На примере, см. вложение.
1. Ставим точечный параметр Position 1 (в свойствах выставляем "учитывать действие цепи"). Для точечного параметра задаем действие перемещения "Переместьть 1".
2. Линейный параметр "Расстояние 3" имеет действие "Растянуть 8". В это действие включаем наш точечный параметр, крюковую подвеску, и параметр "Расстояние1".
А на счет:
через меню свойств. Вкладка геометрия. Если на прямую вписать нулевую длину, автокад заругается. Но можно его обмануть. Прописать одинаковые (начальные и конечные) координаты параметра. Но как по мне проще точечным параметром
DWG 2004
LTM 1090_test.dwg (144.7 Кб, 3869 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 29.05.2013 в 14:06.
Vombat вне форума
Старый 29.05.2013, 15:16
#1630
sp1ash
Вологда
Спасибо большое, кажется прояснилось. Как допилю, скину блок на посмотреть, может пригодится кому.
Возникла накладочка, не удается подружить в этом блоке операцию отражения с крюковой подвеской. С каждым отражением крюк убегает все дальше от стрелы. Хелп
Тип файла: rar LIEBHERR LTC 1055.rar (856.3 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось sp1ash, 29.05.2013 в 16:27.
sp1ash вне форума
Старый 29.05.2013, 17:22
1 | #1631
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Потому что применены два действия. Отражаются объекты + точечный параметр, который в свою очередь перемещает подвеску.
Лечение. Исключить из операции отражения те объекты к которым применено действие перемещения точечного параметра "положение 1"
DWG 2004
LIEBHERR LTC 1055_t.dwg (200.9 Кб, 3815 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 29.05.2013, 18:56
#1632
sp1ash
Вологда
Еще раз большое спасибо.
sp1ash вне форума
Старый 30.05.2013, 13:52
#1633
Astartes
Барнаул
Сегодня поставил сервис пак 2.
Если у кого был подобный глюк http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1524
То он исправлен. (типа хвастаюсь )
Astartes вне форума
Старый 03.06.2013, 14:41
#1634
eugene110586
Народ, помогите,пожалуйста!!
Нужно сделать блок, в котором есть один меняющийся параметр - угол: угол с биссектрисой. Чтобы угол можно было выбрать либо из списка, либо из базы данных - таблицы, путем задания условия
eugene110586 вне форума
Старый 03.06.2013, 15:23
#1635
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от eugene110586 Посмотреть сообщение
что-то в роди этого?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=1142
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=1141
Vombat вне форума
Старый 03.06.2013, 16:32
#1636
eugene110586
Что-то типа вот этого. См. приложение.
Проще говоря, изменение сектора.
Старый 03.06.2013, 16:49
1 | #1637
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Таблицу блока сделал "ОТ ФОНАРЯ".
DWG 2010
sector.dwg (72.1 Кб, 3499 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 03.06.2013 в 16:59.
Vombat вне форума
Старый 03.06.2013, 16:53
1 | #1638
CaMoCAD
Зелик
"Наобум" пишется с литно (в месте). Из пакон веков.
CaMoCAD вне форума
Старый 03.06.2013, 17:54
#1639
eugene110586
Спасибо огромное! Отредактирую чуток и будет что хотел!
Благодарю!
Старый 18.06.2013, 12:20
#1640
RDM
Прошу помощи в создании динамического блока. Необходимо сделать следующий блок:Базовая точка блока находится в точке А. Ручка находится в точке Б. При помощи "ручки" в точке Б в блоке деталь 1 должна перемещаться относительно детали 2 в осевом направлении, деталь 4 должна аналогично перемещаться относительно детали 3. Весь блок при помощи этой же ручки должен вращаться относительно базовой точки А. (Эту часть блока я сделал при помощи полярного растяжения). В тот момент когда детали 1 и 4 полностью выберут свой ход необходимо чтобы деталь 2 начала шагово перемещаться в осевом направлении относительно детали 3. Шаг перемещения 100 мм.
Возможно лиэто вообще сделать в рамках динамического блока? Если нет то необходимо создать вторую ручку в точке В. При помощи ручки деталь 2 так же шагово должна перемещаться в осевом направлении относительно детали 3 с шагом 100 мм. При этом при помощи ручки в точке Б блок должен полярно растягиваться путем осевого движения деталей 1 и 4. Заранее благодарен за помощь.
DWG 2010
Форум.dwg (81.9 Кб, 3237 просмотров)
RDM вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
