Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 84
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 05.05.2013, 16:29
#1661
Sergey Shch
Сообщение от Sergey Shch Посмотреть сообщение
Подскажите, правильно ли я понимаю, что уроков по ЛИРе в сети+базовых университетских знаний не хватит для расчёта плиты подобной конфигурации?
Решил заняться этим расчётом на праздниках. Вычертил схему в автокаде, сохранил в dxf. Импортировал как поэтажную схему в ПК ЛИРА 9.6. При импорте выскакивает предупреждение "Этаж №1. Стены совпадают". Продолжаю импорт, импортируется, задаю жёсткости элементов, нагрузки. При расчёте - ошибка 10: неверна геометрическая форма элемента. Элемент №, узлы xx-xxxx. Выделял узлы - все узлы стен/диафрагм+некоторые краевые узлы плиты.
Возникла масса вопросов, на которые ищу ответы, но больше всего волнует: правильно ли задавать диафрагму жесткости стеной? какой вид сетки при триангуляции предпочтительней (прямоугольный/треугольный)?
Цель всё же посчитать плиту, может я пошёл куда-то в дебри?
Спасибо!
DWG 2007
no14.dwg (78.8 Кб, 2386 просмотров)
Sergey Shch вне форума
Старый 05.05.2013, 16:53
#1662
SergeyKonstr
Хотите стержнем?
При определенным соотношении высоты стены к её ширине и можно, но Автокад в этом вопросе вам не поможет.
Для стены, если расчитывать перекрытие, треугольный предпочтительнее (он более жесткий), для перекрытия - прямоугольный.
SergeyKonstr вне форума
Старый 05.05.2013, 17:24
#1663
3MEi86
Хабаровск
Енто как ?
3MEi86 вне форума
Старый 05.05.2013, 19:16
#1664
SergeyKonstr
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Енто как ?
Пиросто.
Треугольник в разбиении стены дает меньше перемещений, чем стена, разбитая на прямоугольники.
Старый 06.05.2013, 03:34
#1665
3MEi86
Хабаровск
Ну... с точки зрения геометрии фигуры, конечно, треугольник является более жестким, чем прямоугольник (квадрат).
Просто в голове не очень укладывается. При расчете мы делаем модель конструкии (стены например), которая наиболее точно удовлетворяет реальной конструкции. А тут получается, что при одной и той же геометрии конструкции её жесткость будет зависеть от формы КЭ. А если триангуляция вообще нерегулярная ? Делаются же верификационные тесты для нерегулярной триангуляции. И что тогда ? В "печь" выкидывать такие стены ? Где это можно посмотреть, что, именно, диафрагма из треугольных КЭ наиболее точно соттветствует реальной конструкции ? Может жесткость такой диафрагмы выше, чем у "реальной" диафрагмы, а более близкие значения перемещений получаются при прямоугольной триангуляции ?
3MEi86 вне форума
Старый 06.05.2013, 05:41
#1666
ander
проектирование
Кемерово
не всегда получить треугольниками адекватную картину, от общей формы конструкции в т.ч. зависит, от формы отверстий. Да что там, достаточно вспомнить элементарное, что в книге по лире есть (перемычка или в 2 элемента или одним), то же верно, но не всегда это требуется. Можно ту же перемычку смоделировать те ми же треугольниками или чередующимися трапециями (смена оснований короткая-длинная) и тоже охинею можно получить.
ander вне форума
Старый 08.05.2013, 12:29
#1667
crazy_diamond
Здравствуйте, друзья) подскажите пожалуйста по какой из представленных в лире теорий прочностей следует рассчитывать металл?
Для определение главных напряжений...
crazy_diamond вне форума
Старый 08.05.2013, 13:40
#1668
ander
проектирование
Кемерово
для металла используйте энергетическую (Мизес)
ander вне форума
Старый 08.05.2013, 16:27
#1669
crazy_diamond
А подскажите еще пожалуйста, что за номер слоя литеры? значения напряжений между 3 слоями прилично меняются! смотреть, я так понимаю нужно на самое большее! в справке не могу найти...
Старый 11.05.2013, 20:03
#1670
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста когда задаем жесткость "КЭ-2 численное" то значения задавать как для местной или для глобальной системы координат?
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED
Autodesk 3ds max 2010 LICENSED
ekscentrysytet вне форума
Старый 11.05.2013, 21:51
#1671
Stanum
Dr
Днепропетровск
ekscentrysytet, в местной
Stanum вне форума
Старый 13.05.2013, 06:06
#1672
ander
проектирование
Кемерово
crazy_diamond, есть нижний средний и верхний слои пластины, определяется направлением локальной оси Z1 пластины (нижний - в отрицательных ординатах Z1), это сродни понятию нижние волокна/верхние волокна.
ekscentrysytet, все характеристики, как и результаты - принадлежат локальным осям КЭ.
ander вне форума
Старый 16.05.2013, 14:26
#1673
crazy_diamond
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Спасибо!)
Последний раз редактировалось crazy_diamond, 16.05.2013 в 16:52.
Старый 18.05.2013, 13:07
#1674
Виктория_Вика
Добрый день!
При расчете фундаментной плиты в ПК Лире получила моменты. Когда проводила секущую проскость, понял, что местная ось пластины Z направлена вниз, а общая ось вверх, вследствие чего эпюра моментов была вверх ногами. Подобрала арматуру в Лира-Арм..Получила, что нижнее армирование мощнее, чем верхнее, что, в принципе, логично.
Потом в самой лире изменила направление местных осей, чтобы ось была вверх, получила логичную эпюру моментов.. Но при пересчете в Лира-Арм теперь получается, что верхнее армирование мощнее, чем нижнее. Пересмотрев кучу проектов, поняла, что верхнее должно быть менее мощным, чем нижнее.
Так какой вариант правильный ?((
Виктория_Вика вне форума
Старый 18.05.2013, 19:03
#1675
ander
проектирование
Кемерово
Виктория_Вика, фундаментная плита обычно армируется наоборот нежели обычная плита перекрытия. А правильно так, как моменты говорят. Вы бы хоть показали моменты и деформации.
ander вне форума
Старый 20.05.2013, 13:10
#1676
Wind in my mind
Доброго времени суток). Помогите пожалуйста разобраться) Моделирую плиту в Лире, 1,5х5,5 м, дальними сторонами защемлена в стенах, как правильно назначить связи?
Wind in my mind вне форума
Старый 20.05.2013, 14:03
#1677
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Wind in my mind Посмотреть сообщение
Жестко. А как ещё ? Ну, можете ещё учесть жесткость стены, если хотите, и задать 56 КЭ.
3MEi86 вне форума
Старый 20.05.2013, 14:21
#1678
Wind in my mind
))) я имею ввиду ограничить связи как?)) ну в смысле по x, y, z?
Старый 21.05.2013, 03:26
#1679
3MEi86
Хабаровск
Wind in my mind, если у вас, как вы говорите, жесткое сопряжение плиты со стеной, то, конечно, надо добавить ещё и угловые связи (Ux,Uy,Uz). Но, фактически у ва там не будет абсолютно жесткой связи, потому, что стена имеет конечную жесткость и, соответственно, податливость. Эта угловая податливость на опопрах приводить к уменьшению моментов на опорах и к увеличению моментов в пролете плиты. Поэтому или задавайте ещё и стену, чтобы учесть её жесткость, или высчитайте угловую жесткость стены, и,сгенерировав только плиту,вставьте 51 (56) КЭ с заданной угловой жесткостью.
P.S. можете ещё учесть перераспределение моментов за счет нелинейной работы железобетона, но только сильно не увлекайтесь.
3MEi86 вне форума
Старый 21.05.2013, 10:14
#1680
Wind in my mind
Эта угловая податливость на опорах приводить к уменьшению моментов на опорах и к увеличению моментов в пролете плиты.
Это ведь не означает, что на опорах момент будет меньше, чем в пролете?)
Я поставил стены и пересчитал, получилось, что момент в пролете увеличился на 90 кг) в отличие от схемы, без жесткости стен)
Посмотрите визуально хоть, адекватны ли изополя напряжений для такой схемы. Максимальные моменты получились у опор плиты, верно ли это?
Название: ЛИРА плита на стенах.jpg
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
