Мои динамические блоки [2] - Страница 87
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 14.08.2013, 13:09
#1721
IvanRus4
проектировщик
киров
Отправить сообщение для IvanRus4 с помощью Skype™
Спасибо люди добрые) Подскажи те как вы к этому пришли? Что за положение точки появилась? зависимость какая то?
На счет вылета стрелы. Как вам известно, в стреле крана применен телескопический механизм. Меня интересовало изменение длинны стрелы с возможностью поочередного прироста каждого коллена. Возможно ли такое сделать?
IvanRus4 вне форума
Старый 14.08.2013, 14:07
#1722
Cfytrr
Питер
Сообщение от IvanRus4 Посмотреть сообщение
Можно, но полученный результат (имхо) не стоит соответственного усложнения блока.
Cfytrr на форуме
Старый 14.08.2013, 14:08
#1723
IvanRus4
проектировщик
киров
покажите просто для примера, как это делается!
IvanRus4 вне форума
Старый 14.08.2013, 14:14
#1724
Cfytrr
Питер
IvanRus4,
Каждая секция рисуется своим блоком с маскировкой, а потом для каждой из секций задается параметр выдвижения для определения положения в составе стрелы. Возни много, а результат малополезный.
Cfytrr на форуме
Старый 14.08.2013, 14:16
#1725
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Некоторые варианты решения тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%E0#post792660
Vombat вне форума
Старый 14.08.2013, 14:23
#1726
IvanRus4
проектировщик
киров
как альтернативу, нашел такой вот способ. Но он показался мне примитивен.
DWG 2007
КС-6473.dwg (190.8 Кб, 2534 просмотров)
IvanRus4 вне форума
Старый 16.08.2013, 10:04
#1727
hellt
Коллеги, есть ли возможность сделать динамич. блок обычного отрезка, в котором текстовое поле всегда выровнено по центру линии. Проблема в том, что при растяжении центр сдвигается, а текстовый атрибут остается на месте.
PS есть ли какие-то книги/сайты по созданию дин. блоков?
Последний раз редактировалось hellt, 16.08.2013 в 10:19.
hellt вне форума
Старый 16.08.2013, 11:31
1 | #1728
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
hellt, См. вложение.
Базовое в хелпе.
Лично я научился, так. Брал блок и разбирался как он сделан. Если возникали вопросы которые не мог решить, обращался в эту тему.
DWG 2010
Отрезок.dwg (40.6 Кб, 2413 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Старый 16.08.2013, 11:36
2 | #1729
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от hellt Посмотреть сообщение
Для атрибута в свойствах нужно выставить "Lock Position - YES"
И внимательно смотрите свойства действий.
Изображения
Тип файла: jpg atr_look_p.jpg (93.4 Кб, 533 просмотров)
DWG 2007
test_l.dwg (71.6 Кб, 2398 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 16.08.2013, 11:54
#1730
hellt
Спасибо, вариант с отдельным растягиванием для текстового поля с коэфф 0.5 понял
Последний раз редактировалось hellt, 16.08.2013 в 12:16.
hellt вне форума
Старый 16.08.2013, 12:23
#1731
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
чтобы автоматизировать линию для отображения кабельной канализации
А как такой вариант?
DWG 2007
каб канализация_test.dwg (95.3 Кб, 2397 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 16.08.2013, 12:33
#1732
hellt
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
ого, разбираться и разбираться...
правда в тестировании блока я измеренную длину вижу, а в модели какая-то проблема с ссылкой на объект длины - вижу #####
hellt вне форума
Старый 16.08.2013, 12:46
#1733
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Да, при новом открытии файла заметил. Проблема в анотативность атрибута (нужно снять)
DWG 2007
каб канализация_test (1).dwg (101.0 Кб, 2336 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 16.08.2013, 13:09
#1734
hellt
Для понимания сути установил параметр аннотативности для атрибутов первого варианта блока в "Нет", но при этом блок не вылечился.
hellt вне форума
Старый 16.08.2013, 13:11
1 | #1735
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
вставьте блок по новой
Vombat вне форума
Старый 16.08.2013, 13:59
#1736
Никита Ремизов
Добрый день.
Никак не могу понять в чем проблема. В редакторе блока при изменении состояния видимости все атрибуты отображаются корректно. Но когда меняешь состояние видимости непосредственно в чертеже, начинается какая-то ерунда, часть атрибутов отображается корректно, а часть нет (дата и дата1). Подскажите пожалуйста в чем проблема
DWG 2004
динштамп.dwg (100.3 Кб, 2273 просмотров)
Никита Ремизов вне форума
Старый 16.08.2013, 16:37
#1737
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Никита Ремизов Посмотреть сообщение
В одном блоке не должно быть атрибутов с одинаковыми свойствами. А Вы просто скопировали атрибут "ДАТА1" 4 раза.
Vombat вне форума
Старый 18.08.2013, 13:08
#1738
ябс
КМ/КЖ
Орел
джентльмены, как сделать динамическое имя блока? т.е. есть таблица параметров блока, и нужно имени присвоить выбранный параметр
ябс вне форума
Старый 19.08.2013, 16:38
#1739
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Штатными средствами AutoCad никак. Могу ошибаться, но с программированием тоже вряд ли получиться.
Vombat вне форума
Старый 22.08.2013, 09:32
#1740
hellt
Подскажите, пожалуйста, как добиться следующего поведения у блока в вложении
- двигая за ручку у правого отрезка в горизонтальном направлении - растягивался бы горизонт. отрезок с параметром Расстояние 2
- двигая за ту же ручку в вертикальном направлении - растягивался бы вертикальный отрезок с параметром Расстояние 1, но при этом масштаб смещения окружности с стрелками был 0.5, чтобы круг всегда центрировался по вертикали.
А началось все с того, что я понял, что реализовать динамическое положение центрального вертикального элемента строго по центру линейного размера между горизонт. отрезками не добиться и решил руками выравнивать вертикальную часть при помощи растягивания.
Изображения
Тип файла: jpg Z block.JPG (57.8 Кб, 419 просмотров)
DWG 2010
Z block.dwg (74.0 Кб, 2052 просмотров)
hellt вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
