Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 88
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 20.07.2013, 20:10
#1741
Stanum
Dr
Днепропетровск
Как сказать, если плита защемляется в кладке, учитывать обязательно надо (граничные условия меняются, в принципе, можно обойтись без моделирования тела кладки, но необходимо учесть ее податливость и задать соответствующие связи). А если кладка выполняет роль только заполнения проемов, то да, тогда можно не учитывать, а только ее вес приложить в качестве нагрузки.
Stanum вне форума
Старый 22.07.2013, 13:59
#1742
ooze
Добрый день, подскажите как лучше моделировать внецентренное опирание балки на колонну: при помощи ажт или жестких вставок или еще как?
Последний раз редактировалось ooze, 22.07.2013 в 14:28.
ooze вне форума
Старый 22.07.2013, 16:48
#1743
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Ну если эксцентриситеты большие и значительно повлияют на расчетную схему, то да, делаете жесткие вставки.
Alexij вне форума
Старый 23.07.2013, 13:30
#1744
ooze
Ок.
Ещё вопрос: насчет коэффициентов понижения Eb бетона для плит 0,3 и вертикальных элементов 0,6. В каких случаях это надо делать? Смотрю все примеры по ЛИРЕ - нигде такого нет - вводят значения начального модуля упругости...
ooze вне форума
Старый 24.07.2013, 12:52
#1745
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
и снова здравствуйте. Подскажите как посчитать в лире ускорение этажа. ЗЫ Нужно не мне,лиры под рукой нет,сам посмотреть не могу,вопрос сформулирован именно так.
cosoFF вне форума
Старый 24.07.2013, 13:55
#1746
ander
проектирование
Кемерово
ускорение смотрится для конкретного узла этажа и их берется несколько на этаж (я обычно беру средний узел между стенами комнаты, можно по картине деформаций принять - точнее), с количеством этажей тоже не все так просто, можно, конечно, воспользоваться для ориентира номерами узлов, которые "светятся" в протоколе расчета, если они принадлежат элементам, которые представляют интерес (не парапет, не покрытие и т.п.). Выводим таблицу "ускорения" для загружения/ий (на основе пульсации) для учитываемого количества форм (определяется по СП нагрузки и воздействия, предельная учитываемая частота для ветрового района), берем от каждой составляющей суммарное ускорение "a" (без индексов), квадраты значений "a" каждой формы складываем, вычисляем корень из суммы (формула 11.9). Полученное значение умножаем на к-т 0.7 из формулы 11.14 и делим на коэффициент надежности 1.4 (если в расчетной схеме были заданы расчетные значения ветровой нагрузки).
ander вне форума
Старый 24.07.2013, 14:08
#1747
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
У меня возник такой вопрос весьма конечно странный, начну с начала: Есть высотное здание, вылет фундаментной плиты за стены метр, есть и больше, толщина ФП 1м. Смотрю суммарные нагрузки (пост, длит), суммирую их и делю на площадь ФП, получил где то 34т/м2, вбил в окне коэффициентов постели в строчку Pz это число, открылся грунт, вбил грунты, скважины как обычно, посчитал и получил осадки, С1, С2 и т.д. Теперь вопрос возможно ли как нибудь в Лире не вбивать среднюю нагрузку на все плиту, а сделать так чтобы она все сама распределила по ФП все нагрузки, все таки если так подумать, нагрузка то не везде будет одинаковая, да и если у нагруженных колонн будет средняя, то это не есть хорошо, думаю вы меня поняли, спасибо за внимание.
erikbond вне форума
Старый 24.07.2013, 14:50
#1748
Stanum
Dr
Днепропетровск
Если я Вас правильно понял, то вам нужно приложить отпор грунта.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (492.6 Кб, 292 просмотров)
Тип файла: pdf Lira_q&a.pdf (876.5 Кб, 108 просмотров)
Stanum вне форума
Старый 24.07.2013, 16:59
#1749
erikbond
Ульяновск
Я что-то попробовал, не совсем понял суть этой кнопки, после расчета (просчитал все как положено с грунтом с РСН РСУ), вывожу мозайку напряжений по Rz, появилась активная кнопка "Приложить отпор грунта" - нажал на неё, там выбрать элементы либо сразу все, нажал для проверки "Все элементы", он мне сбросил мой расчет, и ничего не произошло, затем снова просчитал, ничего нового вроде не увидел. В чем суть этой кнопки? Что изменится должно?
erikbond вне форума
Старый 24.07.2013, 17:21
#1750
Stanum
Dr
Днепропетровск
То число что Вы задаёте на первом шаге (Pz) после этого корректируется в соответствии с полученными распределениями (каждый элемент получает свое значение, для проверки этого его можно визуализировать), путем нескольких итераций вы придёте к окончательному распределению Pz? а следовательно окончательному значению C1
Stanum вне форума
Старый 24.07.2013, 17:27
#1751
erikbond
Ульяновск
Тобишь получается я задаю сперва Pz одинаковое, то есть среднее, затем после полного расчета жму приложить отпор грунта, выбрав ФП свою только лишь, затем снова пересчитываю, и получается реальная совместно-работающая схема, ближе к реальному, так понял? Если да, то хотел бы узнать - в системе ГРУНТ изменятся ли тем самым нагрузки на основание - то есть будут ли они разными? просто расчет продолжительный.
erikbond вне форума
Старый 24.07.2013, 17:35
#1752
Stanum
Dr
Днепропетровск
По моему да, ведь при пересчёте С1 в начале расчёта происходит связь с подсистемой Грунт.
Stanum вне форума
Старый 24.07.2013, 17:40
#1753
ooze
Добрый вечер, господа. Заранее извиняюсь за большое количество букв, но накопилось много вопросов.
Будьте любезны, по возможности, ответить:
1. При задании жесткостных характеристик я понижаю начальный модуль упругости бетона плит и балок , умножением на коэфф 0,3, для колонн - 0,6 (считаю что трещины не образуются). Правильно ли это? Понижать ли модуль упругости для фундаментной плиты и насколько?
Дальнейший расчет в лирарме я выполняю по эпюрам из расчета с пониженным значением Eb?
2. При проектировании безбалочного перекрытия вроде как для адекватного отображения моментов в колоннах и плитах требуется производить некую манипуляцию: АЖТ размером с поперечное сечение колонны. Правильно ли я его задаю (см картинки)? АЖТ делаю так: удаляю пластины вокруг колонн, ввожу новые узлы, затем триангуляция и т.д. Есть ли способ сделать это проще? Просто не встречал схем с "дырами" около колонн.
Теперь обратите внимание, что там, где я задал АЖТ в плите получился косячок- поменялся знак момента. Почему? В колоннах вроде особо ничего не поменялось.
3. Правильно ли задано перекрытие по балкам на схеме при помощи жестких вставок? Надо ли тут куда-то вводить дополнительно АЖТ?
Ну и вообще посмотрите схемку если не лениво....
(Схема из ЛИРЫ 9.6 r4, текстовый файл не понял где взять)
Изображения
Тип файла: jpg Mx стержни.jpg (190.4 Кб, 328 просмотров)
Тип файла: jpg My стержни.jpg (196.4 Кб, 325 просмотров)
Тип файла: jpg Mz стержни.jpg (195.0 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: jpg Mx.jpg (152.9 Кб, 310 просмотров)
Тип файла: jpg My.jpg (148.9 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: jpg фрагмент.jpg (67.3 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: rar 1.rar (122.0 Кб, 26 просмотров)
ooze вне форума
Старый 24.07.2013, 18:02
#1754
Stanum
Dr
Днепропетровск
АЖТ сделано неверно(принцип правильно)(есть элементы с висящими узлами)(не присоединенными к другим узлам)
Понижение Eb - две цели 1)просмотреть более реалистичные перемещения, 2) Увидеть некоторое перераспределение усилий в элементах. 0,3 и 0,6 величины рекомендованные нормативной литературой для общего случая. и в реальности могут изменятся для каждого элемента в зависимости от усилий возникающих в нём. По поводу фунд плиты, я понижаю, как для изгибаемых элементов.
Stanum вне форума
#1755
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Да все отлично, разные нагрузки, спасибо
Но у меня возник еще вопрос в связи с этим: то есть когда я задавал 34тонны на кв.м. он учел эту нагрузку, или же сам просуммировал, собрал грузовые площади, и обнулил эту среднюю нагрузку? Просто если вдруг я задам 100т что произойдет, нагрузки будут ближе к 100, или же он удалит эту среднюю и поставит нужную, которая реально давит?
erikbond вне форума
Старый 24.07.2013, 18:07
#1756
Stanum
Dr
Днепропетровск
erikbond, он посчитает коэффициенты С1(первый раз) из расчёта что действующая нагрузка равна 100Т, при наличии нескольких итераций, он всё равно решит правильно, просто нужно будет больше кругов расчёта сделать.
Stanum вне форума
Старый 24.07.2013, 18:39
#1757
ooze
Спасибо, речь о тех узлах что появились после триангуляции в серединах пластинок? Я переделал эти места, но все-равно с эпюрами что-то не то...
Как правильно задавать АЖТ в этих метсах?
Изображения
Тип файла: jpg АЖТ.jpg (70.9 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: jpg АЖТ2.jpg (158.2 Кб, 316 просмотров)
ooze вне форума
Старый 24.07.2013, 18:57
1 | #1758
Stanum
Dr
Днепропетровск
Оси правильно в пластинах направлены?
Stanum вне форума
Старый 24.07.2013, 22:38
1 | #1759
erikbond
Ульяновск
То есть несколько раз считать? То есть к примеру 100т задам, приложу отпор, пересчитаю, покажет другой Pz , затем снова к этому Pz приложу отпор грунта, он выдаст наверное другие значения, ближе к реальности, и получается, чем больше расчетов тем ближе к реальности? Я правильно вас понял? То есть несколько раз прогонять одни и те же действия с расчетом?
erikbond вне форума
Старый 24.07.2013, 23:02
1 | #1760
Stanum
Dr
Днепропетровск
Да, это итерационный процесс, получение нагрузок на основание ( на первом этапе задавшись средним значением, далее значения полученные при расчете ( отпор грунта Rz) -- получение коэффициентов постели С1 -- пересчет задачи и получении уточненной картины отпора Rz, в идеале пересчет до получения сходи мости с необходимой точностью ( параметром сходимости может быть как сам отпор, так и перемещения фундамента) обычно в 5-6 итераций все звканчивается (на мой взгляд идеальная точность здесь не сильно нужна, но это скорее размышления на тему)
Stanum вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
