Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 89
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 24.07.2013, 23:40
1 | #1761
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
В нашем случае нужна, непонятно просто чем руководствоваться, дело в том что, нам Система Грунт показывает осадку 93мм, а допустимо по НОВОМУ СП 100мм, экспертиза пишет типа у вас не проходит, так как в СТАРОМ СНИПЕ 83 вроде года написано 80 мм для нашего случая, вот на распутье, хотя эта таблица "Рекомендуемая". Спасибо за это, реальная вещь, без этого бы так и думали что он все как надо делает.
erikbond вне форума
Старый 25.07.2013, 00:07
#1762
ooze
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Оси правильно в пластинах направлены?
Думаю что нет, завтра проверю.
Господа, пока свежо в памяти, данный вопрос (по вычислению коэффициентов постели) тоже интересует.
Поправьте алгоритм:
1. Выбираю в окошке жесткости коэфф. с1, с2, далее получить по модели грунта и ставлю некий средний Pz. Его как считать - самому прикинуть или можно как-то в схеме посмотреть?
2. Захожу в модель, там вбиваю геологию, ставлю скважины, нагрузки никакие не задаю, т.к. тот Pz что я вбил уже приложен.
3. Вычисляю там же C1 и C2 по одному из 3 методов. Какой метод предпочесть?
4. Закрываю грунт, открываю визор. Тут смотрю мозайку С1 и С2 и уже неравномерный Pz
5. Запускаю расчет, вылезает окошко (что-то там пересчитать), нажимаю ок.
6. Открываю расчет, Pz. Потом из меню приложить отпор грунта, далее табличка что результаты пропадут - ок.
7. Возвращаюсь в визор и..... Что дальше?
ooze вне форума
Старый 25.07.2013, 00:54
1 | #1763
Stanum
Dr
Днепропетровск
1. Pz= масса здания( постоянные + длит) / на площадь плиты
3. Вам решать (здесь я плохой советчик, я брал третий)
4. Он не станет неравномерным.
4.1 провести расчет
5. Просит пересчитать коэффициенты постели
6. смотреть неравномерный Rz приложить его в качестве отпора
7. Снова считать ( согласившись на пересчет C1) повторять с 4 пока не увидите что Rz постоянно
Stanum вне форума
Старый 25.07.2013, 01:26
#1764
ooze
4.1 провести расчет
Спасибо,
У меня на 2 итерации Rz и прогибы изменились менее чем на 1%. Непойму - чото быстро.
И еще: почему то в лира-грунт макс. осадка вдвое меньше чем перемещения в визоре (44 и 88мм). А на картинке со скважиной из грунта осадка вообще стоит 16мм - минимальная осадка лира-грунт. Не знаете почему так? Что брать за осадку и как вообще прийти к средней осадке плиты?
Изображения
Тип файла: jpg схема-2(2).jpg (8.5 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg схема-2.jpg (22.3 Кб, 313 просмотров)
Тип файла: jpg схема-2(3).jpg (60.0 Кб, 303 просмотров)
ooze вне форума
Старый 25.07.2013, 01:35
1 | #1765
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
По поводу сходимости - можно сравнить напряжения по Rz и коэф. постели по Pz - они должны быть примерно равны (обычно 3-х итераций достаточно.
Осадка в Лире-Грунт считается от нагрузки, которую вы задали в Pz, а в лир-визоре - от нагрузок, которые вы задали в модели, поэтому осадки разные.
Считать коэф. С1 и С2 лучше по 3-му методу, тут кто то на форуме проводил анализ, сравнивал с какой то ещё программой (не помню точно) - 3-й метод оказался более точным.
Кстати, вы не указали в лира-грунт абс. отметку вашей нагрузки (низ фундамента)
Последний раз редактировалось Alexij, 25.07.2013 в 01:48.
Alexij вне форума
Старый 25.07.2013, 06:15
1 | #1766
ander
проектирование
Кемерово
ooze, откуда 100м от отм. поверхности земли до фундаментов? Походу не отредактирована отм. импортированных нагрузок. Вы скважину как задавали? По картинке отм. 100.00 - по умолчанию для Лиры. От того, видимо, и проблемы с деформациями, да и с ГСТ не понятно, что там задано, нагрузки в каких единицах (21.003)? Если геология задана и увязана по отметкам, результаты осадок все равно смотреть нужно по Визору, но абсолютные значения расходиться сильно не будут с Грунтом.
Сделайте фрагментацию только плиты в Визоре, тогда и будете сравнивать, а то перекрытие только мешает просмотру.
ander вне форума
Старый 25.07.2013, 11:32
#1767
ooze
Да, со скважиной бред - вчера не увидел даже.
Нагрузки в тс/м2 - только скачал ЛИРУ не успел даже поменять.
Спасибо ответившим, вечером еще посмотрю, т.к. файла под рукой нет.
ooze вне форума
Старый 25.07.2013, 12:44
#1768
ander
проектирование
Кемерово
почему используете 0.2, а не 0.5 при определении ГСТ?
ander вне форума
Старый 25.07.2013, 17:50
#1769
ooze
Оси были неправильно направлены, сонаправил.
Почти все нормально, но в 1 треугольном КЭ момент все-равно не того знака
Если имеете ввиду коэффициент, то по СП. А он разве когда-то был 0,5?
Изображения
Тип файла: jpg АЖТТ.jpg (137.7 Кб, 289 просмотров)
Последний раз редактировалось ooze, 25.07.2013 в 17:57.
ooze вне форума
Старый 25.07.2013, 18:22
#1770
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Без схемы тяжело сказать, а в этом месте сетку загустить надо.,
Stanum вне форума
Старый 26.07.2013, 06:26
#1771
ander
проектирование
Кемерово
какой пункт какого СП?
ander вне форума
Старый 26.07.2013, 08:33
#1772
Alexij
Воронеж
СП 22.13330.2011
п. 5.6.41 Нижнюю границу сжимаемой толщи основания принимают на глубине z = Нc, где выполняется условие szp = 0,5szg. .....
....Если найденная по указанным выше условиям нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации Е < 7 МПа или такой слой залегает непосредственно ниже глубины z = Нс, то этот слой включают в сжимаемую толщу, а за Нс принимают минимальное из значений, соответствующих подошве слоя или глубине, где выполняется условие szp = 0,2szg.
Alexij вне форума
Старый 26.07.2013, 09:00
#1773
ander
проектирование
Кемерово
Alexij, автор сведения о геологии не предоставлял, так что это пока вилами на воде. При 0.2 может получиться солидная глубина, если она и есть минимальное значение.
ander вне форума
Старый 30.07.2013, 11:12
1 | #1774
Chebyn
Добрый день !
Такая проблема. Рассчитал фрагмент покрытия своего сооружения в с помощью стального расчета (лира 2012). Главные балки лира подбирает 20Б1 (по СТО) и вычисляет напряжения по потере общей устойчивости 98%. Беру момент из РСУ (М=2.23 тм, С255, l=5.1м), считаю вручную - 20Б1 не проходит по устойчивости. Прогоны за раскрепления балки из плоскости не считаю (долгая история, суть не в этом), лире задаю Lef=5.1 м (полный пролет балки) в параметрах для расчета балки. В чем может быть причина того, что лира занижает напряжения ?
Тип файла: rar Переход_4.rar (1.7 Кб, 26 просмотров)
Chebyn вне форума
Старый 30.07.2013, 12:00
#1775
ander
проектирование
Кемерово
удалил, думал про сжато-изгибаемые речь
Начать стоит со сравнения, какая формула заложена в алгоритме расчета и у Вас.
Последний раз редактировалось ander, 30.07.2013 в 12:10.
ander вне форума
Старый 30.07.2013, 19:39
#1776
092
Подскажите как правильно замоделировать монолитное здание со сваями на плитном ростверке. Грунт - насыпной. Сваи - стойки. (Интересует именно моделирование свай)
092 вне форума
Старый 30.07.2013, 19:54
#1777
Chebyn
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
В лире есть возможность посмотреть текстовый отчет по расчету ?
Chebyn вне форума
Старый 31.07.2013, 05:15
#1778
ander
проектирование
Кемерово
откройте СТК, в нем хэлп, наберите расчетные процедуры, дальше выберите проверки несущей способности балок и сравните использованную формулу с используемой расчетным постпроцессором.
Текстовый расчет (трассировка) есть только для расчета узлов.
ander вне форума
Старый 31.07.2013, 10:44
#1779
092
Сообщение от 092 Посмотреть сообщение
Будет ли правильно сделать так - плиту моделирую оболочкой. Сваю - стержнем. Под нижним концом сваи оболочка с модулем деформации равным модулю деформации грунта и толщиной равной толщине заделки сваи в грунт. Далее я высчитываю в лире грунт коэффициент постели. А после получаю осевые силы в свае и осадки. (на здание не действует горизонтальных сил, грунт насыпной, карста нет)
092 вне форума
Старый 31.07.2013, 10:59
#1780
27legion
Хабаровск
не совсем уловил смысл в задании плиты с модулем деформации грунта. Плита работает по большей части на изгиб, грунт на сжатие - каким образом задать плите жесткость грунта? Если задаете плите жесткость грунта, то для чего тогда коэффициент постели?
думаю должно быть что-то вроде этого (см. вложение)
а ветер где?
Последний раз редактировалось 27legion, 31.07.2013 в 11:07.
27legion вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
