Мои динамические блоки [2] - Страница 89
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 27.08.2013, 12:08
#1761
XoRys
Медицинская технология
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™
Сообщение от kaban55 Посмотреть сообщение
вот перемещаемы, добавил параметр перемещения
Да, действительно, можно и так исхитриться) Спасибо большое!
Еще один вопрос позволю себе. Заметил, что в выпадающем меню параметра выбора иногда появляется пункт "Настройка", на котором всегда стоит галка. Как от него избавиться?
Последний раз редактировалось XoRys, 27.08.2013 в 19:43.
XoRys вне форума
Старый 28.08.2013, 10:35
#1762
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от XoRys Посмотреть сообщение
Какой-то размер не принимает заданные в таблтце выбора значение.
Теоретически - проверив размеры можно найти. Практически - переделывал блок почти заново (размер параметров отрисовывал с минимального).
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 28.08.2013, 10:36
#1763
kaban55
Этот параметр находится в таблице выбора, как она убирается не могу понять, и зачем такой геморой со штампом, можно поставить СПДС и там есть все штампы со всеми настройками, и еще в СПДС если использовать их же штампы можно сразу отправить разом на печать а не по листу печатать , очень удобно , особенно когда листов больше 50 шт.
kaban55 вне форума
Старый 28.08.2013, 12:42
#1764
XoRys
Такой геморрой обусловлен тем, что я разрабатываю технологию, а потом с моими чертежами работают все остальные смежники, и если пользоваться сторонними расширениями, то все "не стандартное автокадовское" у смежников представляется в виде прокси-объектов, что делает их работу неудобной.
Это делается стандартными средствами акада - Файл->Публикация. Или через подшивку
XoRys вне форума
Старый 28.08.2013, 12:48
#1765
kaban55
если просто технологию то да неудобно, если готовые чертежи то смежникам и нечего менять в штампе , если чертеж готов.
да я знаю, но мне кажется не удобно, все равно надо подготавливать листы, а тут нажал на кнопку печать , он все листы из модели сам соберет, создат листы на печать и напечатает
kaban55 вне форума
Старый 28.08.2013, 13:21
#1766
XoRys
А речь не только о штампах: линейный обрыв, отметки уровня, оси и еще много всего. Все это становится неинтерактивным. Я-то рад бы пользоваться всем этим, но нельзя, сильно тормозит работу смежников.
С подшивкой это тоже делается в два клика. Тут скорее дело вкуса.
XoRys вне форума
Старый 28.08.2013, 13:26
#1767
kaban55
вот что надо сделать. Хотя я лично сам никогда не работал с подшивками, поэтому мое мнение сугубо личное.)))
Перед созданием подшивки необходимо предпринять следующие действия:
•Компактное размещение файлов чертежей. Соберите файлы чертежей, которые будут использоваться в подшивке, в небольшом числе папок. Это упростит администрирование подшивки.
•Исключение многолистовых чертежей. Используйте только по одному листу из каждого чертежа в подшивке. Это важно для обеспечения многопользовательского доступа к листам. Одновременно в чертеже может быть открыт только один лист.
•Создание файла шаблона чертежа. Создайте или укажите файл шаблона чертежа (DWT), используемый подшивкой для создания новых листов. Этот файл шаблона чертежа называется шаблоном для создания листов. Укажите файл шаблона в диалоговом окне "Свойства подшивки" или "Свойства группы листов".
•Создание файла переопределения параметров листа. Создайте или укажите файл DWT для хранения параметров страницы для печати или публикации. Этот файл, называемый файлом переопределения параметров листов, может быть использован для применения одних и тех же параметров листа ко всем листам в подшивке, независимо от индивидуальных настроек листов, хранящихся в каждом чертеже.
ПримечаниеНе рекомендуется использовать в подшивке несколько листов из одного и того же файла чертежа, несмотря на то, что такая организация подшивки возможна. В этом случае параллельная работа с листами нескольких пользователей невозможна. Кроме того, это усложняет организацию подшивок и затрудняет работу с ними.
kaban55 вне форума
Старый 30.08.2013, 08:04 Проблемы с дин блоком
#1768
dip
проектировщик
г. Чебоксары
У меня такая проблема. При повороте плиты (параметр поворота) на 0 град линейные параметры выгрозов плиты работают нормально. Если при повороте плиты (параметр поворота) на 90 град линейные параметры выгрозов плиты работают некорректно. Что делать? Файл прилагается
DWG 2007
Плита перекрытия.dwg (158.7 Кб, 5857 просмотров)
dip вне форума
Старый 30.08.2013, 10:19
#1769
XoRys
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
Что делать?
После сброса блока и поворота его на 90 или на -90 градусов все работает как часы (см. вложение).
DWG 2007
Плита перекрытия1.dwg (143.9 Кб, 5845 просмотров)
XoRys вне форума
Старый 30.08.2013, 10:33
#1770
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Это то понятно. А нельзя обойтись без сброса. Если у меня уже есть схема перекрытия с плитами расположенными под 90 град. Сбрасывать каждую плиту и корректировать заново много времени займет. И почему при операции поворота ручки линейных параметров (только выгорозов) поворачиваются некорректно? С чем это связано?
dip вне форума
Старый 30.08.2013, 18:54
#1771
XoRys
Боюсь, что нет.
Наверное Вы вносили изменения в определение блока когда на чертеже уже присутствовали его вхождения.
XoRys вне форума
Старый 02.09.2013, 06:14
#1772
1215qq
Неа, не так. Дело в том, что у меня положение атрибута не фиксированное. Если его зафиксировать - все ок, а вот перемещаемый атрибут почему-то виден всегда...
Не совсем в тему, а зачем его вообще перемещать?
у меня вот так:
DWG 2004
ДБ_Форматка_RELIZ.dwg (106.2 Кб, 5685 просмотров)
1215qq вне форума
Старый 02.09.2013, 10:16
#1773
XoRys
Сообщение от 1215qq Посмотреть сообщение
Затем, что я, тупенький, забыл про выравнивание) Спасибо большое
XoRys вне форума
Старый 02.09.2013, 10:45
#1774
1215qq
Ззабыл про выравнивание
Там атрибут многострочный до кучи, только редактирование при этом становится неудобное
1215qq вне форума
Старый 04.09.2013, 11:18 Прошу помощи с динамическим блоком
#1775
shmulka
Инженер-электрик
Нижний Новгород
В очередной раз прошу совета у местных завсегдатаев
Для удобства работы создал пару динамических блоков рамки со штампом (у нас в организации свои штампы). Формат изменяется через параметр "Выбор". И всё бы хорошо, но в рамке есть отображение зон (1,2,... по горизонтали/А, Б, по вертикали). Также зоны разделяются линией. См. рисунок
Одна зона соответствует формату А4. Так вот, ума не приложу, как сделать, чтобы при изменении формата добавлялись обозначения зон...
Файл с блоками прилагается
DWG 2007
рамка.dwg (86.0 Кб, 5566 просмотров)
Последний раз редактировалось shmulka, 04.09.2013 в 11:27.
shmulka вне форума
Старый 04.09.2013, 15:04
#1776
Ведмер_Взоров
Инженер-конструктор КЖ и КМ
Как линии обрыва и штриховку включить в работу линейного параметра в динамическом блоке?
Замоделирован динамический блок стены и перекрытия. При изменении высоты стены, блок работает нормально, а если менять толщину перекрытия, то штриховка перекрытия изменяться отказывается. Так же не понял, как линию обрыва заставить работать (она представляет собой динамический блок – сама по себе работает отлично, но я не знаю, как подключить её внутри другого блока к операции растяжения плиты).
Файл выложен. Версия автокада - 2013.
ID:	111294  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg ЧЕРТЕЖ2.DWG (84.9 Кб, 58 просмотров)
Последний раз редактировалось Ведмер_Взоров, 04.09.2013 в 16:27.
Ведмер_Взоров вне форума
Старый 04.09.2013, 16:23
#1777
dik-son
Kazan
Сообщение от Ведмер_Взоров Посмотреть сообщение
у меня лично не редактируется, ссылаясь на прокси объекты, на чем делали? и скрины в аттаче не видны
dik-son вне форума
Старый 04.09.2013, 16:35
#1778
Ведмер_Взоров
1. Скриншоты поправил.
2. Пересохранил файл в 2010 автокад.
3. Блок делал чисто инструментами автокада, в том числе с геометрическими зависимостями.
Тип файла: dwg Блок стены 2010.DWG (149.2 Кб, 86 просмотров)
Старый 05.09.2013, 00:49
#1779
XoRys
Сообщение от shmulka Посмотреть сообщение
Не знаю, правильно ли Вас понял, но сделал для А4, А3 и А2, рационализировав немного. Так нужно?
DWG 2007
рамка1.dwg (162.1 Кб, 5421 просмотров)
Последний раз редактировалось XoRys, 05.09.2013 в 00:54.
XoRys вне форума
Старый 05.09.2013, 05:11
#1780
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Ведмер_Взоров, Не работает ваш блок. Какието ссылки на СПСДГрафкс.
XoRys, Если я правильно понял, то одна зона соответствует формату А4, в вашем варианте не так.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
