град Воронеж
Мы же видим на форуме баталии разного рода по новым нормативам. Как с опозданием товарищи дописывают нормы. А зачастую берут из старых норм и получается еще один раздел. Примеры: СП 15.13330. расчет разнонагруженных простенков, СП63.13330 расчет закладных, коротких консолей. Эти приложения взяты из старых норм и "актуализированы". Делайте выводы.
С уважением, yarrus77 |
eilukha, это надо тщательно ИЗУЧИТЬ, и наконец понять, О ЧЕМ там речь. Почитай, там на эту тему всего полторы страницы, и успокойся.
Нет там ничего такого. Дело в нюансах. Почитай, но очень внимательно. И самое главное - если вечно ВЫДУМАВАТЬ сказочные НАИНЕВЫГОДНЕЙШИЕ нагружения, то наверно должен быть какой-то край это сказки? Например (твое любимое), на крыше снег бараны переместили ИМЕННО ненаивыгоднейшим образом. Варианты: наделали мелких куч. Наделали крупных куч. Наделали очень крупную горку. Где граница? Правильно - нет границы - нет же границы человеческой глупости. Поэтому что? - правильно - в СП перечислены те варианты, которые оправданы (как экономически, так и социально). А нафантазированные - не оправданы, т.е. и хрен с ними, сокращенно. ДОТ или АЭС - да, там планка выше, и на порядки, но это ТОЖЕ нормировано.
Воскресе |
- сказано НАИНЕВЫГОДНЕЙШИЕ без указания вероятности. Нормы руки умыли, а проектант (под дубинкой заказчика) как хочет. Может, например, составить руководство как мебель в квартире расставлять, как товар в ТЦ складировать, в каком порядке снег на кровле чистить.
Короче. Дайте расчётную схему, геометрию, нагрузки, огнестойкость - я вам одну капитель посчитаю в углу.
..и без указания конкретных значений и видов. Подразумевается, что ВСЕ схемы исчерпаны в СП. Из них и выбирать НАИНЕВЫГОДНЕЙШИЕ. А не свои падающие боинги надумывать.
![]() Цитата:
Подразумевается, что челиков родители с детства учат элементарной разумности, в садике что-то вкладывают, потом много-много лет в школе знания дают... Даже у папуасов есть инстинктивные края. А если кто ума лишен - "ну тут уже как бы наши компетенции заканчиваются" (с).
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2022 в 11:09. |
Даю - после Кросс-итераций плитного фундамента (max давления с 5 т/кв.м дошли до 22 т/кв.м) картина N-M изменилась, и по продавливанию (по сути срезу/сдвигу
![]() Ввел капители - накаркал. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2022 в 11:08. |
Смех смехом, а я сегодня чистил снег - хоть он и не постоянная нагрузка - но за неделю снег УСОХ! Кучки снега, которые неделю назад при +1 были мокрыми и плотными, ветрами высушило/испарило так, что раза в полтора рыхлее стали. Сублимация, если не сказать возгонка.
Таким образом, к шахматкам из списка Шиндлеря eilukha добавляем сублимацию снеговых.
Воскресе |
Смеется тот, кто смеется последним?
![]() Не нужно изобретать все новые и новые собственные схемы причудливых загружений. Это граничит уже с паранойей. ![]()
Воскресе |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Фундамент на продавливание повлиять впрямую не способен. Подозреваю, что просто перераспределились усилия.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
В смысле картина усилий немного изменилась. И Кисп перешагнуло 1,0. Он был около 0,96 в нескольких узлах.
Не фундаменты скажем повлияли, а основания. Одни колонны просели больше, другие меньше, и т.д. Система же неопределимая, все играет туда-сюда при любом дергании. Это я еще волевым усилием остановил итерации - если еще пару шагов сделать, там бы еще больше "передернуло" картину. "Хорош, Сигизмунд", сказал я себе. ![]()
Воскресе |
Кто это такие? Как их фамилии? Какие две схемы? В каких случаях? У меня одна схема и один случай - " все было близко к провалу" (с). При уточнении расчетов красная линия была пройдена. Это все eilukha накаркал. Правда он про угловые говорил, но не угловые перегрузились. Но это не снимает с него вины за произошедшее.
Воскресе |
Псков
плиты перекрытия на нижних этажах очень чувствительны к неравномерным осадкам, поэтому без иронии советую дополнительно просчитать схему без податливости узлов на обрезе фундамента, и выбрать наихудшие варианты по расчету на продавливание.
----- добавлено через 59 сек. ----- хорошо что про меня упоминания нет |
Не надо мне "варианты", с одним-то уже тошнит. ![]() Если "без податливости" означает тупо защемить в ноль низы колонн, то зачем? Из каких вероятностей?
Воскресе |
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
Вопрос по изготовлению монолитного душевого поддона из бетона | x-jek | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 04.04.2011 16:44 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
