каким образом усилие в примыкающем элементе может влиять на устойчивость рассматриваемого? типа усилие снижает жесткость ?
1. Я выключаю систему, в которой третий луч НЕ ПРИСОЕДИНЕН жестко - см. самый первый рис. автора. Она не работает, ибо это - механизмъ. 2. Вычисление мю мы производим для ноги в системе, где все элементы соединены жестко. Такая система РАБОТАЕТ. palexxvlad Цитата:
Воскресе |
- именно, гляньте формулы реакций сжатых стержней от единичных перемещений, используемые для расчёта устойчивости стержневых систем. |
Сейчас заменил рогатину на пружинки 25 т/м и 30 тм/рад и получил мю=1,29. Если Вам нужна аптечная точность, то не знаю, как помочь... ![]()
Воскресе |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Да хоть как его не присоединяй на устойчивость из плоскости он не влияет. Кстати, что значит Жёстко-нежёстко? Ты считаешь, что если приварить его вплотную, то что-то измениться? Offtop: А вот фиг тебе. И не рисуй больше свои кочерги |
Я как-то строил график изменения эффективной жесткости стержня в зависимости от продольного усилия http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=961369&postcount=87. Правда применительно к частоте собственных колебаний. Но не суть важно. Там хорошо виден горизонтальный участок, на котором практически не происходит изменения жесткости. Этот участок занимает примерно 85% диаграммы, что означает, что для реальных стержней( для тех, у которых Эйлерова сила не совпадает с критической по устойчивости) усилие в элементе не будет оказывать сколь-нибудь существенного влияния на жесткость. Последний раз редактировалось palexxvlad, 11.12.2013 в 15:47. |
![]() Цитата:
Если ты не признаешь влияние степени свободы на изменяемость, значит отрциаешь кинематику. Если не признаешь влияния наличия/отсутствия момента в узле на распределение усилий, значит отрицаешь механику. Короче: складной механизм складывется. Велосипед складной видел? ![]() ![]()
Воскресе |
![]() У меня оба были в детстве ![]() |
Перепроверил вычисления: по аналитическим формулам и в СКАДе при расчете отдельного стержня в плоской схеме с пружинами (Сm=35 тм/рад и Сn=25 т/тм), вычисленными вне истинного НДС, результаты совпали и равны 0,83. Т.е. мю=0,83, что далеко от 1,25. Таким образом eilukha весьма прав - голых жесткостей недостаточно для нахождения нужных пружин. Возможно еще и по кручению пружину надо.
А 1,25 - это из расчета всей системы, и оснований для сомнения нет вроде.
Воскресе |
Воскресе |
А надо было бы ужесточить ногу донельзя?
Воскресе |
нет, думается, надо было рассчитываемую ногу исключить из схемы и приложить единичный момент из плоскости связи по линии рассматриваемого стержня к двум оставшимся. посмотреть угол поворота и подсчитать только суммарную изгибную жесткость поддерживающих стержней из плоскости связи. эту суммарную изгибную жесткость, затем, и использовать для вычисления мю ноги. единственное, надо подумать, что делать с продольной жесткостью из плоскости связи.
![]() palexxvlad Цитата:
Воскресе |
Портальная связь | SS15 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.04.2010 13:07 |
портальная связь | kiraa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.03.2010 14:18 |
Ослабленная портальная связь? | Senator Alex | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 05.01.2009 22:05 |
Портальная связь | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.02.2007 08:18 |
