База колонны - шарнирная или жесткая? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны - шарнирная или жесткая?
Непрочитано 26.12.2013, 08:19
vl74
Прошу помочь - в учебниках такая база считается шарнирной. Но уже второй раз вижу в проектах, что делают такие базы и не ставят связи в каркасах.
Смотрел серию по каркасу типа "Канск" там есть подобные базы и их принимают жесткими. Но связи все-таки ставят в направлении, перепендикулярном рамам.
Вопросы:
1. Можно ли считать подобную базу жесткой и при каких условиях?
2. Всегда-ли в одноэтажных зданиях нужно ставить связи. Если нет, то в каких случаях?
Изображения
Тип файла: jpg рис.jpg (19.5 Кб, 10931 просмотров)
Непрочитано 17.10.2014, 11:36
#161
s7onoff
нарисовать в скаде базу из пластинчатых элементов с односторонними связями на границе плита-бетон и через геометрическую нелинейность - мне кажется, быстрее чуть-чуть, чем писать массу сложнейших матриц)
Непрочитано 17.10.2014, 11:44
#162
ябс
КМ/КЖ
Орел
одностронние связи это физ нелинейность.
кроме того как задать нелинейную жесткость связи, соответствующую прямоугольной эпюре, ну и классика в виде задания преднапряжения анкеров не улучшит точность результата.
P.S. зачастую, из-за качества подливки, плита опирается на временные металлические подкладки или выверочные гайки, так что не ловите блох, там где не обеспечена точность исходных данных
ябс вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 11:48
#163
Детально выполненные расчеты изменяет реально полученное качество и точность СМР. Допуск на монтаж стальных конструкций оговорены в СНиПе Несущие и Ограждающие.... +/-3 см могут свести на нет всю точность и результат кропотливой работы.
Offtop: Птяница.... народ яростно и упорно продолжает заниматься МКЭОнанизьмом.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 12:03
#164
s7onoff
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
о_0
что-что? Жесткость связи, соответствующую эпюре? Ничего не понял. Если Вы о сложностях с жесткостью связей - дайте жесткость слоя стали между срединной плоскостью плиты и поверхностью бетона (половина толщины плиты, грубо говоря).
Что за классика и почему не улучшит?
Это вопрос совсем иного характера.
Непрочитано 17.10.2014, 12:11
#165
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
нарисовать в скаде базу ....мне кажется, быстрее ...
Милости просим. Выложите нам примерчик. Впереди как раз выходные.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 12:15
#166
ябс
КМ/КЖ
Орел
о_0
совсем заработался=), "конструктивная" нелинейность, расчет нелинейный
чтобы получить поворот плиты и "выловить блох" надо ввести линейную жесткость односторонней связи, в лире она задается в т/м, т.е. легко ее ввести с помощью к-та постели можно только для равномерной разбивки сетки
я бы посмотрел на задание преднапряжение болта и его граничные условия
это вопрос имеющий прямое отношение, слишком много факторов, начиная от значения действия нагрузок и заканчивая монтажными нюансами, а именно усадкой бетона и допусками
Ильнур, а как быть со свойствами плиты поперек проката в узле где плечо "не километр"?
Последний раз редактировалось ябс, 17.10.2014 в 12:23.
ябс вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 12:23
#167
s7onoff
Ильнур, рисовал как-то разок, только до ума не довел. На создание геометрии ушло, как ни странно, не больше часа, даже в 11.5.
1) Три отрезка по срединным плоскостям колонны-двутавра.
2) Вытягиваем через копирование схемы.
3) Траверсы, если есть, через ввод 4 узлов и триангуляцию по плоскости.
4) Так же опорная плита.
5) Переносим узлы базы в отдельный файл.
6) Вокруг них рисуем площадку верха фундамента.
7) Вытягиваем эту площадку через копирование схемы - получаем кусок фундаментного столбика.
8) Переносим обратно через режим сборки на отметку чуть ниже опорной плиты.
9) Минут 15 вводим по одной односторонние связи
10) Вспоминаем про болты, вводим их, цепляем объединениями перемещений к узлам фундамента
Хотел посмотреть, насколько жесткой получилась бестраверсная база, но бросил почему-то.
она же - геометрическая. Я про неё и написал сразу.
есть такая штука. Если бить "квадратиками", сетка получается равномерно разбитой - см. скриншоты. Как быть с новой красивой сеткой в 21.1 пока не думал) Но квадратики можно создавать вручную через копирование схемы или даже просто копирование фрагмента.
Если гайку слишком затягивать не будут - отрыва будет больше. Поэтому не вводил преднапряжения. Один мой хороший знакомый профессор преднапрягает болты в схемах через температуру - метод ужасно действенный и отлично работающий. С вычислением в одно действие)
Граничные условия - я болт доводил до срединной плоскости шайбы и там цеплял его к узлам шайбы. Достаточно точно, мне кажется. И в теле фундамента цеплял к узлам.
ID:	136934  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось s7onoff, 17.10.2014 в 13:26.
Непрочитано 17.10.2014, 12:28
#168
ябс
КМ/КЖ
Орел
Offtop: я за попкорном
ябс вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 12:37
#169
metod
Сообщение от ябс
Вот это поворот....
metod вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 12:38
#170
eilukha
- с чего это вдруг?
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 12:48
#171
Offtop: ябс, водки возьмите, коллега....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 12:56
#172
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...рисовал как-то разок, только до ума не довел...
И не доведете. СКАД для таких вещей не годится.
Тут про одностороннюю связь и нелинейность говорят. Геометрическая - это само собой. А я говорил про физическую - тут же бетон. Причем, как известно, бетон ползуч, и анкер в нем со временем релаксирует. И т.д. и т.п.
Короче, берем http://dwg.ru/dnl/4589 и идем дальше.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:11
#173
eilukha
- почему? Картинки красивые получаются...
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:18
#174
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Картинки красивые получаются...
Это да.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:33
#175
s7onoff
с конструктивной нелинейностью косякнул, ок, налетели, блин.
Но вы тут все умные, скажите - деформации в здоровенной бетонной дуре будут сравнимы с деформациями в пластинах базы колонн и от них будет сильно зависеть распределение усилий под подошвой плиты? Серьезно?
Непрочитано 17.10.2014, 13:37
#176
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... деформации в здоровенной бетонной дуре будут сравнимы с деформациями в пластинах базы колонн и от них будет сильно зависеть распределение усилий под подошвой плиты? Серьезно?
На эпюру давлений в контакте будет влиять не весь массив здоровенной дуры, а лишь поверхностная зона и какая-то часть по длине анкера. Насколько серьезно неважно, но эпюра не будет треугольной, и тем более прямоугольной. Это же понятно и интуитивно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:42
#177
s7onoff
Ильнур,
Ну поверхностная зона не может сама по себе куда-то провалиться - под ней все-таки дура) Даже если в расчете пытаться учесть сжатие этого бетона, то что в линейной постановке, что в нелинейной, я думаю, цифры деформаций бетона будут весьма малы и близки друг к другу.
Тут больше верю в отличие физически нелинейного от линейного расчетов, хотя тоже немного сомневаюсь.
Достаточно важно, чтоб сидеть и впятером смеяться над ребенком.
И? В скаде вы её и получите ни треугольную, ни прямоугольную. Скорее всего парабола какого-то там порядка будет. При чем тут физнелин?
и?)
Непрочитано 17.10.2014, 14:13
#178
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для того чтобы эпюра стала не линейной, достаточно микродвижняков. Это же контакт. А вся дура -это примерно так же, как Земной шар при расчете оснований: мы же не учитываем 6300000 м глубины, а только "сжимаемую" толщу. Хотя по теории давление идет до центра Земли.
Малость - одно, близость - другое. Не будут близки так, чтобы не влиять на форму эпюры.
Мы же сейчас говорим не о том, как упростить, а о том, как ловко можно в СКАДе познать истину. Истина познается в сравнении. Для этого нужно учесь физнелин тоже. А затем утверждать, что близко/далеко и т.д.
"Кривизна" эпюры ожидаема. Нам нужно (см. вопрос автора) установить, что лучше принять за эквивалент- прямоугольную или треугольную.
и?)
И все. В СКАДе нет физнелина, и не получишь истину. А то, что эпюра не плоская, понятно и интуитивно.
Нам нужен эталон. Качественный. А не "накидал я тут на скаде".
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 14:20
#179
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Чтото не то здесь обсуждается.
Где то должна идти речь об углах поворота сечений и т.д. и т.п.
Я так думаю.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 14:23
#180
s7onoff
Ну вон ябс объяснил, почему и с физнелином истину не получишь. Потому что подливка не такая ровная и красивая, как надо. Но этот случай мы несколько отбрасываем, хотим получить истину для идеальной ювелирной подливки, предположим. Истину мы получим только когда поставим реальную колонну на реальный фундамент.
Итак, каков процент расхождения эпюр с учетом нелина бетона и без него, ты прогнозируешь? Я считаю, что эпюры будут отличаться на 1-4%. Потому как это сжатие долбанного бетона. Камня, если хотите. Не ваты и не грунта мягкого. А камня. И вывести это сжатие за гуковскую прямую вообще вещь в моем мозгу, несколько нереальная.
Шарнирная база с консольными ребрами shift Металлические конструкции 2 30.06.2013 08:05
База колонны (внецентрентренно-сжатая) Manuel Конструкции зданий и сооружений 4 09.08.2011 13:24
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 33 27.08.2009 11:07
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? OlegM Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2006 11:46
