Saha , и все же какая у вас нагрузка? Сначала вы даете поперечку, теперь продольную силу?
Серия 1.400-10/76 не действует, заменена на 2.440-2. Скорей всего из-за приваренных верхних уголков, не особо то и чистый шарнир получается. ----- добавлено через ~5 мин. ----- потому как у вас эта балка еще и роль распорки выполняет в обеспечении общей устойчивости каркаса. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Rockname , то что вы на картинке подчеркнули будет развязано балками и при расчете на устойчивость необходимо задать К=0,5. |
из поста 160 ничего там не показано
п.160, картинка 3, по оси Б на типа "подстропильные" балки опираются стропильные балки по осям 2,4,6. Раскрепляя их от потери устойчивости по центру. К=0,5. Если чуток подшаманить схему и опереть стропильные балки не сверху, а сбоку, то может и ваши узелки соединения Колонн с подстропильными прокатят Последний раз редактировалось wvovanw, 16.02.2015 в 11:15. |
Зависит от того, на сколько колонна вверх торчит от узла и есть ли там еще какие-то узлы.. = )) В любом случае.. опускать балку внутри колонны - удовольствие ниже среднего. Т.к. потом всю колонну выше узла придется заново красить (это как минимум). Завести же "под углом" - не хватит зазоров, все равно раскорячится балка.
ниче не понял.
про K=0.5 все равно не понял. что за коэффициент, к чему? к результату чтоли? раскрепленная в середине ш.-оп. балка пролетом L несет больше, чем ш.-оп. балка пролетом L/2. в общем, непонятно. да это все понятно. потому и смайл поставил - ![]() |
а там не написано про "дополнительное". Там в принципе про раскрепление сжатого верхнего пояса. Так сказать, чтоб создать граничные условия для расчета на устойчивость плоской формы изгиба.
Там расстояние есть до стенки. Один конец сначала поглубже засовывается, для запихивания второго остается место. Да и наклонить в своей плоскости балку можно. В Вашем варианте уже нельзя - балка вплотную к двум стенкам примыкает - ни повернешь её ни в плоскости, ни из плоскости. И серийный узел (№5 из 2.440-2) все-таки на картинке Rockname в #161 - там показано, что от края балки до стенки колонны остается зазор хороший.
в 2.440 нет никакого уголка. Где его ставят? Через верх засовывать как в обойму?) Ну да, в принципе возможный вариант, если перекрытие только одно и оголовка нет. Его должны раскрепить либо прогоны, либо распорки, либо профлист. Ребро не может являться его раскреплением же... А если концы балки обмотать чем-нибудь упруго-мягким? |
а балок этих - до....... Сиди, мотай. А платят тебе за тонны смонтированного, а не замотанного
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
а податливость полок опорного швеллера (к примеру) учтена в этом угле закручивания = 0? Там же не надо, чтоб поворот составил 90 градусов.. = )) да и болт могут недокрутить... Ненадежно, в общем. |
Планета Нибиру
Вариант оприрания стропильной балки на подстропильную сбоку. Но такой вариант на мой взгляд сложнее в исполнении чем вариант с опиранием сверху на балку через ребра. Делаль Е на картинке должна держать балки от разъезжания в стороны при продольных растягивающих и сжимающих усилий (ну и болты расчетные. ) Так, надо еще опорные ребра значит на отгиб проверять.
чей та? а если так?
болты закручены "до отказа", ребро и стенка близко от болта, не нужно усложнять. Offtop: мух можно половить в теме про кран |
см. для подстропильных балок. не только, еще и сварные швы посчитать и правильно их расположить |
смотрю в книгу, вижу фигу. точнее, вижу таблицу применимости узлов. и?
у тебя 10 тс мимо ребра пойдут в соседний ригель Последний раз редактировалось Rockname, 16.02.2015 в 12:29. |
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом | Нина_Чагаева | Лира / Лира-САПР | 15 | 10.09.2014 11:13 |
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? | Ir4a | Мономах | 3 | 16.07.2014 16:21 |
Опирание стальной фермы на жб колонну | Adun | Железобетонные конструкции | 11 | 26.02.2014 10:25 |
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну | Ingeneer Max | SCAD | 1 | 13.09.2012 03:50 |
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? | Натусик | Каменные и армокаменные конструкции | 13 | 31.03.2009 12:06 |
