Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента
Непрочитано 10.04.2019, 20:00
Zeliboba555
Екатеринбург
Добрый день.
Построили прошлым летом коробку под крышу, и оставили на зиму, ростверк утеплили, в доме поставили конвектора и стали греть в дома на всем протяжении зимы температура не опускалась ниже 15-18 градусов.
Сегодня приехав на объект обнаружил во многих местах по плите трещины, на стенах вроде трещин нет.
Немного конструктива
Дом 12х12
Сваи с ростверком поверх залита плита 10 см (армирована 12й арматурой в 2 слоя) под плиту внутрь засыпан грунт.
До зимы этих трещин не было.
Скажите насколько опасны эти трещины и что теперь делать чтобы избежать дальнейшего растрескивания
ID:	212903  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212904  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212905  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212906  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 12.04.2019 в 00:36.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 08:50
#161
Zeliboba555
Екатеринбург
крокодил, Ха. Отличный совет, но я к сожалению там не один жить буду, поэтому хотя бы видимые косяки хочу исправить. Может по конструктиву свай будет какая нибудь помощь?
Zeliboba555 вне форума
Непрочитано 26.04.2019, 10:37
#162
Nikst50
строительство
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
Ну и советы Вам дают!( На ФХ народ добрее к ТС... Экспериментально нагрузите тупо по методике испытания плит перекрытия из ГУГЛа.
Нет деформаций - стройте дальше.
У Вас высокий УГВ, при первом замачивании, даже капилляркой, модуль деформации грунтов снизился, глина дала осадку, плита опустилась на
подушку. При зимовке возможно и пучение было (трещины сверху). Утепляйтесь, устраивайте отмостку, чтоб не допустить более интенсивного
локального замачивания верховодкой. При повторных замачиваниях деформации грунтов, как правило, значительно меньше.
Но не исключены, никакие сваи не помогут... Только цементация или инъекционные технологии
Nikst50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 11:06
#163
Zeliboba555
Екатеринбург
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
согласен, и мне показалось, что все весной началось, когда возле дома стояли лужи (фото прилагаю)
можете в личке помочь мне с этими методиками, весь гугл излазил не понимаю, как правильно это сделать
возможно и такое
Непрочитано 26.04.2019, 11:07
#164
крокодил
Набури свай диаметром 20-30 см глубиной 2м, лапой под плитой выбери немного грунта шоб на свае капитель получилась, убери со дна насыпавшийся грунт, сыпани пару пригоршней щебня, потрамбуй, армируй 2-3 стержнями 12а3 с поперечкой из 6, соедини арматуру сваи с плитной и бетонируй , желательно с погружным вибратором. Паркет как в царскосельском покуда не ложи, кинь линолеум крестьянский, вдруг чо доделать понадобица.
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 11:07
#165
Zeliboba555
Екатеринбург
сваи совсем нет смысла делать даже если до твердых пород заколотить их?
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
фокус с трубами не пройдет совсем?
негоже по крестьянскому линолеуму ходить))
Непрочитано 26.04.2019, 11:12
#166
крокодил
Ах да, натурными испытаниями в этом случае заниматься - курям на смех) если только с целью уплотнить грунт под плитой)
Можно и так, но бурить наверно проще будет. Год-два и осадки стабилизируются, можно подождать и просто выровнить полы после)
главно наружный ростверк утеплить шоб его пучащейся глиной не подымало каждую зиму.
Последний раз редактировалось крокодил, 26.04.2019 в 11:17.
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 11:20
#167
Zeliboba555
Екатеринбург
то есть теоретически если я сделаю три сваи столбика из труб, как изначально задумывалось то это поможет мне в решении проблемы?
забивать думаю проще будет, потому что, длина ручного ямобура 2 метра, а получается по сути 90 см только до природного грунта, если бурить то глубина сваи получится 1,1 м не более
1 труба диаметром 200 мм забивается до природного грунта? а труба диаметром 150 мм забивается до упора?
2 получается что сваей столбиком будет по сути земля в трубе вместо бетона?
3 бетон соответственно в трубы не заливается?
4 какая толщина стенок труб должна быть чтобы выдержала все это дело?
5 как связывать между собой трубы и плиту
6 насколько глубоко нужно забивать трубы относительно уровня плиты?
7 какие трубы нужны (оцинкованные)?
8 забивать я так понимаю надо будет на глубину 4 метров согласно геологии?
в этом году планы сделать дренаж вокруг дома утепленную отмостку и разуклонку для отведения воды
Непрочитано 26.04.2019, 11:26
#168
Nikst50
строительство
Дык не угадаешь - они пользу принесут или навредят. Даже "капитель" может не спасти....
В личку не надо. Наберите "испытания пустотных плит",там картинка и методика (по памяти, конечно) ...
Nikst50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 11:30
#169
Zeliboba555
Екатеринбург
как быть тогда? безвыходных ведь не бывает ситуаций(
набирал, вылазят испытания плит блоками фбс, указывается только, что нагружается плита до максимального значения с коэффициентом 1.6
Непрочитано 26.04.2019, 11:38
#170
крокодил
как говорится "-Один дурак может задать столько вопросов что и десять мудрецов не ответят"))) Точно никто без обследования с геологией + расчётов ничего не скажет , ситуашка отнюдь не банальная.
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 11:40
#171
Zeliboba555
Екатеринбург
согласен вопросы интересные. скажите какие еще данные необходимы я предоставлю)
с геологией
геологией чего? геология под пятно застройки делалась, она в теме есть, если необходимо еще раз выкладываю https://yadi.sk/i/8MrhpiRM0_lY7A
есть все фото и чертежи как все строилось и засыпалось, сейчас могу сделать полный фотоотчет того что происходит
Непрочитано 26.04.2019, 11:44
#172
крокодил
Собеседник вы конечно сообразительный, но такой процесс всё равно будет долгим и "глухотелефонным". Найдите местного инженера-строителя, эт единственный стоящий вариант.
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 11:47
| 1 #173
Zeliboba555
Екатеринбург
наружный ростверк утеплен, под самим ростверком щебеночная подушка
Непрочитано 26.04.2019, 11:50
#174
крокодил
Под отмосткой ишо должна экструзия быть. Ёшкин корень, у вас сборные жб перекрытия и второй этаж по газобетону. Ой всё...)
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 11:52
#175
Zeliboba555
Екатеринбург
Под отмосткой
отмостки то еще нет, будем делать дренаж отмостку и отведение воды в этом сезоне
крокодил, Вы считаете, что испытания этой плиты проводить особого смысла нет? по сваям тоже спорный вопрос стоит их делать или нет?
тут то в чем ошибка. сборные жб перекрытия лежат на армопоясе
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 26.04.2019 в 12:00.
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 12:46
#176
Zeliboba555
Екатеринбург
Nikst50, правильно ли я понимаю, что если я нагружу каждый квадрат по 300 кг и не увижу деформаций и прогибов, то можно дальше строиться и не переживать?
но другой вопрос, каким образом мне увидеть деформации и прогибы? в некоторых частях стоят перегородки
----- добавлено через ~30 мин. -----
и все же, если сделать сваи, какой они вред могут нанести? я никак не могу понять, поясните пожалуйста, если дом построен облицован стоит на сваях, сделана отмостка в доме постоянная плюсовая температура, соответственно просадка дома исключена, пучение под домом тоже, если выполнены все эти условия то по логике никаких выпираний свай вверх не должно быть, или я не прав?
Непрочитано 26.04.2019, 15:42
#177
Nikst50
строительство
[quote=Zeliboba555;1798529]Nikst50, правильно ли я понимаю, что если я нагружу каждый квадрат по 300 кг и не увижу деформаций и прогибов, то можно дальше строиться и не переживать?
и все же, если сделать сваи, какой они вред могут нанести? я никак не могу понять, поясните пожалуйста, если дом построен облицован стоит на сваях, сделана отмостка в доме постоянная плюсовая температура, соответственно просадка дома исключена, пучение под домом тоже, если выполнены все эти условия то по логике никаких выпираний свай вверх не должно быть, или я не прав?[/QUOTE
Может и меньше чем 300кг, посчитайте по планируемым нагрузкам...
Сваи могут продавить вашу плиту снизу, об этом уже писали.
Но главное, чтоб в доме тепло было...
Nikst50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 15:50
#178
Zeliboba555
Екатеринбург
вот сбор нагрузок на плиту при расчете программой https://yadi.sk/i/4Zs9K_klp-DJlw
но за счет чего? дом же не постоянно стремится вниз? скажем он дает усадку когда только построился то есть когда возвели стены крушу облицовку. Или я опять что то неправильно понимаю? Извините за мое невежество(
----- добавлено через 32 сек. -----
Непрочитано 26.04.2019, 16:11
#179
Nikst50
строительство
Сваи могут оказаться более более жёсткой сосредоточенной нагрузкой снизу, а могут повиснуть как пис...ны. Рассчитать практически невозможно, не зная
ФМХ грунтов засыпки. Даже если забить на 2метра. Поэтому и пришли к натурным испытаниям.
Помните Вам предлагали вырезать плиту и сделать полы по уплотнённому грунту... И даже там может быть проблема. Плита работает как распорка-растяжка.
Всё надо учитывать, чтоб не навредить...
Nikst50 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2019, 16:34
#180
Zeliboba555
Екатеринбург
Nikst50, да про полы по грунту помню. И уже совсем не понимаю, что за замкнутый круг и как из него выйти.
Эксперимент постараюсь сделать, правда если честно то даже не знаю где взять такой вес. Что еще необходимо? Замерить несущую способность грунта под плитой?
Как появляется более-менее рабочий вариант он сразу отметается.
Чтобы не повисли я и предлагал забивать сваи-трубы на глубину твёрдого грунта согласно геологическим изысканиям
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл Гасик AutoCAD 7 07.09.2013 00:46
Срочно нужна помощь по санузлам в торговом центре bons Архитектура 15 09.07.2012 09:41
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. John5989 Прочее. Программное обеспечение 3 14.05.2012 23:26
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины OMMM Основания и фундаменты 24 03.11.2008 12:11
