"Жесткое" защемление монолитного перекрытия в газобетоне - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Жесткое" защемление монолитного перекрытия в газобетоне
Непрочитано 20.06.2021, 17:02
АлександрБелов
Уважаемые конструкторы, прошу развеять или подтвердить опасения.
Дано:
- Двухэтажный дом из газобетона Д400, толщина стены 400 мм.
- Два монолитных перекрытия.
- По центру дома кирпичная стена 250 мм.
- Перекрытие между 1м и 2м этажом опирается на газобетонную кладку на 350 мм. Далее с перекрытия начинается кладка второго этажа.
- Максимальный пролет 5 метров.
У меня опасения как поведет себя газобетонная кладка второго этажа после снятия стоек опалубки перекрытия. Как понимаю, плита перекрытия примет какой-то свой допустимый изгиб и ее края условно защемленные в газобетоне слегка "провернутся".
Может ли это повредить кладку?
Конструктор говорит что нет никаких проблем. А мне страшновато.
Проект приложил файлом.
Тип файла: pdf Проект.pdf (2.01 Мб, 236 просмотров)
Непрочитано 29.06.2021, 02:15
1 | 3 #161
oleg_ua
Насколько мне известно, сердечники (в отличие от колонн) предназначены для усиления стен и простенков, поэтому должны связываться с кладкой. Даже по технологии устройства сердечников должны быть вначале возведены стены, в отличие, опять же, от колонн.
газобетон не тот материал, который можно было бы усиливать. Если на стену из газобетона ляпнуть гипсовой штукатурки, а потом, спустя недельку другую попытаться отбить ляпуху, то отколется по газобетону. Гипсовой, Карл !!! На отлетевшей ляпухе будет слой газобетона толщиной 2-3 см.
Он достаточно неважный материал для несущих конструкций и, если на стадии проекта возникает необходимость его усиливать, то лучше сразу заменить на кирпич. Я бы даже назвал его своего рода компромиссом. Мол хотите подешевле построить, чтобы тепло было в доме? Хорошо, вот вам материал, стройте. НО простые сооружения, с малыми пролетами, с безраспорной крышей на надежных фундаментах и легким геморроем с добротным креплением окон и дверей в наружных стенах. Offtop: И проем в стене ножовкой прорезается. И перфоратор на стройке не нужен, можно дрелью обойтись. Или шлямбуром. Одним словом - хороший материал для своих задач.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 29.06.2021 в 02:23.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 07:52
#162
Baumann
homo soveticus
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Я работал с разными видами газобетонов, и сам пилил их ножовкой). Газобетон используется как стеновой материал, причем несущий. Для его совместной работой с сердечником нужно пропустить сетки через сердечник через каждые 2 ряда по высоте. Я согласен с тем, что поверху стен надо было пустить ж/б обвязку под плиту перекрытия. И вообще, если устраивать сердечники-то обрамлять проемы и тогда арматура сердечников анкерится в ж/б пояс, а стена на каждом своем участке берется в обойму. Вопрос мостиков холода решается индивидуально.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 08:46
#163
oleg_ua
И в итоге получим какое-то подобие монолитного каркаса. Так лучше уже сразу сделать каркас, заполнить его газобетоном (для этого он хорош) и, как бонус, дать архитектору больше свободы вннутри
oleg_ua вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 08:53
#164
Baumann
homo soveticus
Да в том и дело, что "поздно пить боржоми" и надо принимать какие-то решения по ходу. Благо, еще как-то что-то предусмотрели, кашу маслом не испортишь, тот самый случай..
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 10:52
#165
oleg_ua
увы да
oleg_ua вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 14:33
| 1 #166
Injener-81
Для совместной работы должно быть жесткое сопряжение. Ознакомьтесь с расчетными условиями возможности и ограничения обеспечения совместной работы (жесткое сопряжение) разных по прочности и упругим характеристикам материалов. Это касается в первую очередь газоблоков.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 15:44
#167
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
СП 14 п.п. 6.13.2 в); 6.13.6 - 6.13.8.
P.S. может те, кто писал-не до конца ознакомились или не туда вписали, а может, другое имели в виду...
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 15:59
#168
Injener-81
Вот как раз и поинтересуйтесь у них (в разрезе обсуждаемой темы)... После этого нам расскажете...
Непрочитано 29.06.2021, 16:12
#169
Baumann
homo soveticus
Куда им (да и мне, грешному) до профи
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 16:18
#170
Сет
В данной фразе словосочетание "совместная работа" само по себе выглядит неуместным. О какой совместной работе колонн и стен из ГБ идет речь? Никакие сетки, хоть вы их даже уложите в каждый горизонтальный шов, не позволят передавать вертикальную нагрузку с колонны на стену из ГБ. А я так предполагаю, что именно об этом речь - о взаимодействии в вертикальном направлении. Из-за хрупкости ГБ - материал будет просто сминаться под арматурными стержнями и не будет передавать никакую вертикальную нагрузку. Смысл соединения колонн и стены в данном случае аналогичен смыслу соединения заполнения из ГБ в каркасных домах. Это просто анкеровка заполнения, чтобы оно не вывалилось наружу или внутрь по большому счету. Больше в этом сопряжении никакого смысла нет.
Сет вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 16:36
#171
Injener-81
Сет, не пойму, Baumann занимается откровенным троллингом или действительно является случайным человеком в обсуждаемой теме? Или то и другое?
Непрочитано 29.06.2021, 18:30
#172
Сет
К сожалению профессиональный уровень dwg за последние лет 10 существенно упал, отсюда и большое количество таких как Baumann - людей, которые считают себя специалистами.
Сет вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 18:37
#173
Injener-81
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Согласен...получается, что так..
Непрочитано 29.06.2021, 18:50
#174
РастОК
Конструктор-Проектировщик
В данном случае не совсем правильно говорить, что газобетон играет только лишь роль заполнения, если он несёт вышележащую плиту перекрытия. Скорее элемент комплексной конструкции стен.
И интересен ещё один момент. Представьте, что автор как по сейсмической серии, обрамил с двух сторон двери сердечниками 130х260. Их тоже считать, как колонны на которых висит вся прилегающая плита части дома?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 29.06.2021 в 19:06.
РастОК вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 19:02
| 1 #175
Сет
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В данном случае - несет. Но связь с колоннами здесь не для мифической совместной работы, а в качестве анкеровки этого участка стены, аналогично как это делается в каркасных домах с заполнением ГБ.
Сет вне форума
Непрочитано 29.06.2021, 19:06
#176
Injener-81
Не зря при расчетах в таких случаях рекомендуется заполнение считать нагрузкой...
Непрочитано 29.06.2021, 22:39
#177
mainevent100
Кем рекомендуется? Пруфы есть? Раньше вполне допускалось заполнение учитывать в работе каркаса, может, актуализация норм что-то поменяла?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 10:31
#178
АлександрБелов
АлександрБелов вне форума
Непрочитано 02.07.2021, 11:16
#179
Baumann
homo soveticus
Что-то не то, если сравнить: https://zamesbetona.ru/oborudovanie/...ja-stojka.html
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 12:12
#180
АлександрБелов
Опалубку уже сняли. Это подпорки.
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. crono Железобетонные конструкции 5 11.08.2014 13:29
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? Евгений 1310 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2014 22:04
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
