Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Если не менять решетку, то лучше примкнуть сбоку. Однако при этом, если в низкой части Вы добавите нисходящий опорный раскосик никто Вас не осудит.
КМ, ЛСТК Регистрация: 03.11.2015
Казахстан
ФАХВЕРК, в посте№159 так не получится у нас, потому что пояс фермы из ГСП и стойка его продавит. К тому же конструктор говорит, что ригели стенового фахверка там негде будет поставить.
В посте № 149 хорошее решение, но оно потребует уменьшения высоты колонны, а, значит, и распорки все съедут вниз. А у нас там портальные связи, у которых имеется уже не очень хорошая геометрия и двери в этом месте. Если сделать опорный столик, то двери не открываются(((( Максимум, на что согласен конструктор - вариант из поста 141, и то со скрипом. Также прошу объяснить, почему этот узел опять стал жестким? Там же надколонник, крепится болтами к колонне. Просто надколонник имеет сечение как у колонны |
С одной стороны где ферма выше можно примыкать жёстко, т. К. Вполне реально разложить момент между поясами, с другой стороны где ферма ниже из-за малого плеча между поясами будет скачок усилий в поясах, что не разумно. Всё же нужно сделать колонны одинаковой высоты и опереться сверху шарнирно.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну я в 141ом подолжил брусок создав возможность опорного поворота сечения, а вы от души обварили и 4 болта в плоскости действия момента поставили, а я 2 и в плоскости перепендикулярной, дабы предотвратить сдвиг. Ведь разница есть.
Вам было рекомендовано снять передачу усилия от ВП на стойку (овальное отверстие), останется только один узел шарнирного опирание (НП на стойку), при этом ничего не меняя в Вашей геометрии. Да, расчетная схема изменится, возрастут усилия в поясах, оп. раскосах, деформации, перепроверяйте. Последний раз редактировалось curious_01, 30.05.2025 в 14:07. |
Речь не про геометрию, а про потерю точности вычислений из-за больших значений погонных жесткостей, в результате чего программа останавливалась. Жесткие вставки - не выход, поскольку в них нельзя получить РСУ.
IBZ, не приходилось сталкиваться с остановкой работы SCAD. Жёсткими вставками никогда не пользуюсь. Всё соответствует реальным жёсткостям поясов при учете расцентровки.
Может Вы не высыпаетесь? Какие усилия на свободном конце ВП шарнирно опертой фермы. Можно вообще крайнюю панель обрезать и ВП к колонне никак не крепить, если в торцах у Вас предусмотрены ГС по ВП.
Совершенно не нужно для них искать РСУ, это мнимый, невесомый, абсолютно жесткий элемент, с помощью, которого моделируются (в основном в КМ) эксцентриситеты/расцентровки, т.е. это плечо результирующей усилий.
Это как?, поделитесь. |
curious_01, сообщение 156. Приложена расчетная схема.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Короткие участки поясов между узлами это реальная жесткость для проверки на Q
Понятно, поперечные силы Вы игнорируете и на срез сечения не оцениваете. Зря, но дело ваше.
ИБЗ, подскажите, есть ли приёмы в этих скадах, чтобы почаще расчёт останавливался и пореже не проходил ?
Точность расчёта в процентах в расчёте скад влияет на это (там по умолчанию 10%, но видел, что люди сами делают 5%) ? Контроль решения Точность контроля 10% (А справа количество ядер для расчёта) ? Хорошо ли там ставить 5% ? У меня, как КЖ-шника, потом большие проблемы с тем, что расчёт не идёт. Из-за всяких ГИС, потери масс и т.п. Так как приклеивают фундаменты и каркас переходит с заделок на податливые гибкие фундаменты с осадками и креном... Проблемы очень большие бывают...
Да смотрел ее, есть вопросы, пояса разбиваются еще на доп. панельки, ну а если нахлест? и пересекутся раскосы выше оси пояса? сделал бы по-другому, именно с учетом АЖТ, то же касается примыкания ферм к колоннам (похоже пролет увеличен) и не учтен эксцентриситет реакций фермы на стоку.
Ну да ладно, пусть каждый делает, как хочет. |
Tyhig, там для 90% схем умолчанию всё летает, только решатель parfes. Многое от инженера зависит, который должен адекватно выбирать степень насыщения и детализации схем. А то вон нынче продавцы курсов в каждом шаге балку из пластин в крановом здании лепят, например.
----- добавлено через ~3 мин. ----- IBZ, к сообщению 173. Именно поэтому я и ловлю Q в этих коротышах. ----- добавлено через ~5 мин. ----- curious_01, к сообщению 175, ферма там по узлу прекрасно без эксцентриситета встаёт не задевая нисходящим опорным раскосом край колонны. Ну а если речь про балки, то, мне кажется, здесь излишне сокращать пролет. Вот для двухветвевых колонн имеет место. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Энигма, вы итоговый вариант на посмотреть выложите.
Казахстан
Offtop: Таки-да, у меня светает в 4 утра
У меня есть расчетная схема, усилия в последней панели не нулевые, а весьма приличные (порядка 50 т). Что за свободный конец? ![]() |
Энигма, добавьте dwg. И там что за фермой? Фахверк?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Зачем в 4 утра вставать? Здоровье одно на всю жизнь.
Узел опирания металлической фермы через швеллер на колонну. Допустимо или нет? | Hitch | Металлические конструкции | 24 | 19.04.2016 12:44 |
Конструктивное решение опирания фермы из ЛСТК. | S27S | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.05.2015 10:02 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
Оцените пожалуйста схему в СКАДе | user277418 | SCAD | 5 | 08.11.2011 08:21 |
нужен совет по узлу опирания фермы | richardo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 11.12.2009 16:21 |
