101 вопрос про MathCAD - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Непрочитано 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 14.12.2010, 10:32
#161
Bocha
А можно скриншотик?
А то в английском тут не найдешь ничего..
Bocha вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 16:23
#162
Monol1th
Товарищи, в чём проблема. Почему график не чертится?
Monol1th вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 16:51
#163
Denis777
Bocha, View - Header and Footer - кнопка insert number of pages
Monol1th, Может графика не существеут между 5,929 - 5,941?
Denis777 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 16:56
#164
Monol1th
перерисовал, всё равно красным выделяет
Monol1th вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 17:01
#165
Denis777
а ну конечно! у Вас же xi там задано! удалите его и получите график F(x).
Denis777 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 17:07
#166
Monol1th
Denis777, оно там нужно для дальнейших расчётов.
работу прикрепил, если надумаете посмотреть...
Тип файла: rar ggg.rar (43.7 Кб, 138 просмотров)
Monol1th вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 17:09
#167
Denis777
Если нужно построить просто график F(x) от x, то перенесите выражение для xi под график.
От x или xi нужен график?
Denis777 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 18:04
#168
Bocha
Спасибо
Bocha вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 06:10
#169
st2008
Алматы
У вас две переменные x и xi...
Соответственно два графика F(x) и F (xi)...
То, что сейчас в графике абсцисса xi, значит прописывайте в ординату F(xi)...
st2008 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 07:22
#170
Psyakrev
Если строить график от xi, в нем будет только N точек (у вас кстати i задано не корректно - надо от 0 до N). Поэтому график лучше строить от x (либо увеличить N).
Также, у вас есть чисто математическая ошибка - ln определен только для положительных чисел, а у вас a = 0.
Psyakrev вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 12:48
#171
Monol1th
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
в задании такое было.
Monol1th вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 00:30
#172
vla203782
помогите решить проблему
vla203782 вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 08:46
#173
Psyakrev
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Мдя, и как тут что-то разглядеть?
А так - уберите знаки умножения перед (t) (если это конечно не артефакт).
Psyakrev вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 18:50
#174
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Могу предложить следующее,но это аналитика.Вам что нужно?Получить численное значение?
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 16:34 функция, отличающая десятичную цифру от любого другого символа в маткаде
#175
bigvarvar
Пожалуста, помогите создать данную функцию, отличающая десятичную цифру от любого другого символа в маткаде, заранее спс
bigvarvar вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 07:21
1 | #176
Reka
просто конструктор
Космос
Зачем изобретать велосипед? - встроенные функции:
IsString(x) - Возвращает 1, если x — строка. Иначе возвращает 0
str2vec(S) - Возвращает вектор кодов ASCII, соответствующих символам строки S
IsPrime(n) - Возвращает 1, если n — простое число, иначе возвращает 0
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 22:14
#177
seeyou
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где у меня кроется ошибка.
Нужно по известной формуле определить y(nT). Скрин содержит текст задания.
Сделал 2 варианта задания искомой ф-ции. Не один не работает..
Вариант №1
[IMG]http://s007.***********/i301/1101/1a/c2746d51a85ct.jpg[/IMG]
Вариант №2
[IMG]http://s003.***********/i204/1101/7b/08a55702f89dt.jpg[/IMG]
Заранее спасибо!!
seeyou вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 12:18
#178
ander
проектирование
Кемерово
в моей версии функция morm отсутствует, но не понятно мне, почему по скрину 1 - сумма идет от какого-то m=0 до N=99, тогда как под знаком суммы значение может быть и равным 100. По второму скрину - определите через breake значение всех заданных параметров приведших к ошибке, возможно, все станет ясно.
ander вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 19:18
#179
vla203782
Сообщение от seeyou Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Вариант №1
Вариант №2
Заранее спасибо!!
y "потом".n
Непрочитано 18.01.2011, 06:07
#180
ander
проектирование
Кемерово
vla203782, думаете автор вместо точки поставил индекс массива?
ander вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
