Только этим и занимаюсь - все что под землей или под водой.....
Да не нервничайте Вы так)))). Где там 300мм?))). Расчеты - подсчеты, модули всякие......)))). Это же как вариант - может да, может нет, можно и из блоков, можно плиту дорожную на "попа" закопать, можно экраном из мусорного боя разгрузить...., что найдешь.... Нет так нет - хозяин барин. Лично я свои ДнепрогЭсы отстроил))), уже не трогает)))). Написано - Вариант. Конечно скважины если машинкой бурить дорого, но ...... Под рукой вот из блоков б/у на дорожных плитах б/у - стоит - стоит (на фото еще не доделано), каждый год там купаюсь...))). Высота в 5 рядов. А нельзя же...))). Ну попросила "мафия": есть старые блоки и плиты.... Примитивно, но экономно)))). |
по серии 3.002.1-2 посчитал свою стенку, вышли малые нагрузки, для проверки себя сначала пересчитал 1 и 2 примеры на 13 страничке, по тем же формулам потом себе посчитал. проверьте пожалуйста, я для удобства все формулы надёргал в эксель. грунт принял из 2 примера, на днях попробую точнее понять что у меня за песок
в пособии нашел опечатку в формуле /11/ М0 в примере "]" нехватает и + перед 1,5 а в формуле перед 1,5 "-" стоит. потому с Мо и далее расчет неверен либо в пособии либо у меня. |
Offtop: Уверены, что у вас высокая часть - ровно горизонталь? Даже небольшой уклон оказывает влияние на усилия.
и я бы все равно дал нагрузку на грунт в высокой части. Пусть не 1 тонну, но кг 500 - дал бы. На всякий случай. Мало ли что в жизни бывает... а так - похоже на правду (расчет не смотрел, говорю про геометрию). |
верх буду ровнять трактором до ровной полянки, треть у склона под грядки, максимум теплицы, под стеной снизу посажу наверно каштаны или ели/сосны. самая максимальная нагрузка будет трактор во время засыпки и равнения(планирования). надеюсь за тот час он не "спланирует" вниз)
----- добавлено через ~2 ч. ----- При какой температуре и влажности можно заливать стенку? у нас сейчас градусов 15-20 и дожди недавно прошли, влажновато. не полопается ли? pelich1985, напомнил про глубину, меньшую чем промерзание(у нас оно 1,5м) но в снипе указано что заглубление подошвы может быть от 0,6м, таких ведь глубин промерзания не бывает... значит можно? |
только что дошло, что в упомянутой серии моя стена подходит под тип1, она по низу еще тоньше чем моя, как считаете стоит ли перейти к этой стене, отказавшись от идеи с четырьмя лапками в пользу сплошной погонной лапы метр шириной? 20см толщина стенки меня как то пугает...
Вам советуют сплошную ленту, а не четырьмя "лапками". Расчет Вы сделали, как раз на сплошную ленту, на погонный метр. С 4-я лапками не пройдет. Можете сделать на 1/4 300-400мм, а выше 200мм. В этой серии такие схемы есть. И откажитесь от наклонной поверхности - трудоемко.
Вам стоит не доезжать трактором хотя бы за два метра от стенки, а дальше аккуратно подталкивать и использовать ручной труд. Иначе, не только сломает, но и сдвинет. Может помочь фронтальный погрузчик. Стенку лучше бетонировать как раз при нынешних температурах и пасмурной погоде - бетону набирать прочность легче. В жару испарение воды из бетона - поливать надо и т.п.. 0.6м, бывает - ниже Краснодара - туда.... Под стенку подготовку сделайте - песок крупный, щебенку и тп. По форуму пройдетесь - тем много. |
Именно эта наклонная поверхность - фигня. По опалубке доп. работ практически нет, бетон зальется нормально (сверху вниз), глубинный вибратор засунется. Верх-то ровный.
Разве что каркас "кривой" будет - но тоже не проблема. Опорную часть - да, без всяких "лапок". Сплошной лентой. Трактор вон, если не дадите хотя бы 500кг нагрузки на верх грунта в расчете. Мужик с лопатой - максимум, что можно к стенке подводить. И то - по одному. И учтите, что грунт может быть замочен поливом вашего сельхозугодия - уменьшится угол внутреннего трения и объемный вес. Цемент - вяжущее гидравлическое. Идеальные условия набора прочности - влажность 100%. Чем "суше" снаружи - тем выше градиент влажности и активнее влагоперенос из бетона. Т.е., чем мокрее на улице - тем лучше бетон твердеет в условиях "открытого воздуха". температура плюсовая, так что будет нормально твердеть. Offtop: Podpolie, в высокой температуре большой проблемы нету. Пленочкой накрыли - и пусть солнышко греет. Эдакое ТВО. 0.6 м.. Погдготовку непучинистым грунтом до 1.5м и спать спокойно (если у вас угв ниже, включая сезонку). |
Привожу выдержки рекомендующие геометрию стен. у меня высота 1,9м, подошва 1,5м по рассчетам (считая консоли и толщину стены). Получается равнотолщинная стенка 20см толщиной. но меня гложат сомнения...
Про лапки согласен, убрал из конструкции, теперь равномерная стопа ----- добавлено через ~14 мин. ----- и еще не отломит ли стопу от стены? |
Многократно заанкерованная подпорная стена | pbykov | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 12.01.2009 20:40 |
Подпорная стена пандуса для заезда машин | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 15.09.2008 08:40 |
Сборная подпорная стена | Rokir | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 09.05.2008 01:09 |
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) | algol76 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 22.02.2004 15:41 |
