Расчет подземного резервуара на всплытие - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подземного резервуара на всплытие
Непрочитано 24.03.2010, 20:36
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Как известно, при расчете грибовидного фундамента на выдергивание считается, что в работу вовлекается пирамида грунта с нижнем основанием по плите фундамента и верхнем большим за счет угла внутреннего трения. Так вот можно ли этой методикой пользоваться при расчете на всплытие подземного резервуара с выступом днища 10-20 см за грань стены. Если да, то получается что при высоте резервуара 5 м, ширина верхнего основания пирамиды выпирания 1,5-2 м. С трудом верится, что эти 10 см могут зацепить такой массив грунта... Укажите, в чем ошибка в рассуждениях. Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 01.09.2020, 07:31
#161
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Я тоже никогда этого не учитывала, а тут ...
Продолжайте не учитывать.. Все равно корректно не учтете.
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Будет ли
Не будет!
olf_ вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 10:09
#162
Julianna
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
olf_, Вы про учёт сил трения или про учёт веса грунта на уступах ? Или про все вместе )?
Не будет!
То есть учитывать только грунт взвешенный в воде и грунт в сухом состоянии ?
olf_, велено посчитать "блох"
Julianna вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 11:56
| 1 #163
olf_
негодяй со стажем
Про силы трения.
Все грунты принимайте во взвешенном состоянии.
Когда всплывает засыпаная емкость в 100 кубов, блохи годятся только на обвинение в некомпетентности.
Проблемы всплытия решают хомутами и пригрузом снизу, сваями.
olf_ вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 12:04
#164
При расчёте на всплытие - трение по боковой поверхности не учитывал бы (даже если в нормах будет написано что учитывать можно/нужно). Это очень скользкий момент, чтобы на него надеяться.
Вес грунта на уступах фундамента - учитывать, но обязательно с учётом взвешивающего действия грунтовых вод.
Если не хватает удерживающих сил - добавлять винтовые сваи или плиту, к которой хомутами крепить резервуар. Цена вопроса гораздо ниже, чем "выскочивший" из под земли резервуар. Нужно просто грамотно донести эту информацию до заказчика.
Непрочитано 01.09.2020, 12:13
#165
olf_
негодяй со стажем
Блохи должны мирно тихо отдыхать и выходить на арену только в самом крайнем случае (например аварии, инциденте, обрушении).
Предложение "учесть всех блох" рассматривайте как предложение снять трусы на центральной площади.
olf_ вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 12:23
#166
ник25
Offtop: можно еще показать всплытие, в сети есть эпичное видео на эту тему
ник25 вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 12:43
#167
Julianna
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Можно ссылку для убедительности в случае чего ?
Julianna вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 12:49
1 | #168
ник25
Пожалуйста
ник25 вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 13:09
#169
Julianna
Я это поняла, когда посчитала.
На самом деле вопрос еще в отметке УГВ.... По прогнозам геологов нужно принимать УГВ+1,5м. Площадка большая. Сооружение в плане тоже приличное. Вся "гидрогеология" будет нарушена, все перекопано, засыпано, подсыпано. Какой будет УГВ непонятно. Откуда его брать - тоже.
Julianna вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 13:32
#170
Максимальный, какой сами сможете придумать. Т.е. считайте, что УГВ равен проектной отметке планировки территории и ВСЕ грунты находятся во взвешенном состоянии.
Приглашали нас на одну площадку в качестве экспертов дать заключение: почему у них все колодцы с кабельными линиями как грибы после дождя повылазили из земли... Оказалось всё банально: прошёл сильный ливень, территорию залило по уши. Колодцы - очень дорогие и клёвые (корсис, пластиковые, с герметичными присоединениями - фактически резервуары), повсплывали как поплавки.
Благоустроенную территорию пришлось снова вскрывать, чтобы на место всё поставить. Теперь уже на бетонные плиты для пригруза. Каждая плита - стоит дешевле колодца, и уж тем более дешевле, чем раскопать-закопать и заново благоустройство сделать.
Непрочитано 04.09.2020, 14:08
#171
Julianna
Грубо говоря, наполовину резервуар будет "сидеть" в подсыпке. Это порядка 3-5 метров.
Скважина с максимальным уровнем УГВ находится почти в 100 метрах.
Если по ней считать - пригрузы нужны просто колоссальные. Заказчик на это не пойдет.
А я не понимаю все-таки, чем обосновывать отметку УГВ ?
Последний раз редактировалось Julianna, 04.09.2020 в 14:16.
Julianna вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 14:16
#172
Если подсыпка возвышается над уровнем окружающей территории - то УГВ брать по уровню территории.
Если подсыпка выполняется по всей территории до одной отметки - то УГВ я бы принял по этой отметке, до которой территория подсыпана.
Непрочитано 04.09.2020, 14:20
#173
Julianna
Возвышается. УГВ принимается по прогнозу геологов для окруж. территории. Вопрос в том, какой радиус территории принимать. Расчет на максимальный УГВ по территории никого не устраивает. От слова "совсем".
Р.S борьба за объемы бетона. жестокая )
Julianna вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 15:16
#174
Mistake
Личинка проектировщика
А вес воды на уступах учитываете ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 15:49
#175
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Шутите?
Непрочитано 04.09.2020, 16:09
#176
Mistake
Сергей Юрьевич, ну раз уж речь зашла о блохах... Я и сам не знаю, шутит ли Белецкий.
Mistake вне форума
Непрочитано 04.09.2020, 16:59
#177
Julianna
Я решила считать через объем вытесненной жидкости.
Julianna вне форума
Непрочитано 17.09.2020, 06:46
#178
kraskaaa
Доброго времени суток, помогите разобраться с таким вопросом, есть подземный резервуар для канализации на 5 м/3 установленный на ж/б плите(с этим все понятно) но сверху резервуар придавлен еще одной ж/б плитой(вот про нее в проекте, нет ни слова, она показана только на чертеже). Я так понимаю это сделано для того чтоб защитить от воздействия транспортной нагрузки? или возможно от всплытия ? Район строительства сейсмически активный.
Вопрос в том, что я не знаю ни ее размеров, ни габаритов, ни назначения, ничего. Хотелось бы узнать где можно почитать про такие решения, что то в этом духе.
Чертеж во вложении.
kraskaaa вне форума
Непрочитано 17.09.2020, 08:30
| 1 #179
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от kraskaaa Посмотреть сообщение
... от воздействия транспортной нагрузки? или возможно от всплытия ? ...
Скорее не хватило масс для невсплытия у эксперта. Добавили тупо...видимо уже было построено.
Если бы от транспорта, не вперли бы прямо в бочку...
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.09.2020, 08:39
#180
kraskaaa
Еще не построено, вот я и пытаюсь разобраться для чего и почему и нужно ли вообще.
kraskaaa вне форума
Расчет подземного резервуара Солнцеворот Конструкции зданий и сооружений 63 21.04.2021 20:30
Формула для расчета резервуара на всплытие картинка Конструкции зданий и сооружений 16 11.11.2015 14:33
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! shutnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.12.2009 19:41
Расчет сборно-монолитного резервуара жертва нашизма Конструкции зданий и сооружений 14 26.08.2009 18:01
