Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 15.02.2011, 18:27
#161
Владимир Егорьев
Митрич
Спасибо.
Старый 16.02.2011, 03:47
#162
Митрич
Не за что. Меня всегда поражали эти скрытые возможности некоторых программ. Работаешь, работаешь и в какой-то момент открываешь для себя новое. Прям как сюрприз или бонус от разработчиков, или подлянка. Нельзя объять необъятное. Не удивлюсь, если в R5 Лиры ещё какая-нибудь фишка появилась для работы с результатами.
А ещё я иногда балуюсь создавая в одном окне две схемки для сравнения вариантов, анализа или просто, для баловства . Вот как, например, на рисунке.
Название: сравнение балок.jpg
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Последний раз редактировалось Митрич, 16.02.2011 в 05:31.
Митрич вне форума
Старый 16.02.2011, 10:13
#163
Dargan
Конструктор КЖ КМ КД
Махачкала
Подскажите как можно имея две расчетные схемы(два отдельных лировских файла с одной и той же геометрической схемой но разными условиями закрепления) объеденить для расчета в РСУ. Я слышал так можно, а как это сделать не знаю.
Dargan вне форума
Старый 16.02.2011, 11:07
1 | #164
SergeyKonstr
Вариация моделей. Но РСУ все равно взаимоисключаемые.
SergeyKonstr вне форума
Старый 17.02.2011, 13:27
#165
unikum85
Подскажите, молодому и зеленому расчетчику, почему не рекомендуете создавать 3D расчетную модель простых зданий? В лире (и т.п.) же это не занимает много времени? Каким образом потом рассчитывать связи?
unikum85 вне форума
Старый 17.02.2011, 15:21
#166
Митрич
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Потому что, Вы молодой и зелёный расчетчик. Да и я. У нас опытные и с черным поясом расчетчики порой считаю раму, и вам того же желаю для начала. Главное понять, выбрать самый сложный участок...А плоская рама, чаще всего ( но не всегда) и бывает самым сложным участком в своей плоскости. Ну да, из плоскости сложнее. Но ведь как-то выходили из положения раньше
P.s. меня заставляют сейчас всё считать в простр-ве. Но я тем временем не брезгую плоскостью и задачами сопромата в обед
Митрич вне форума
Старый 17.02.2011, 15:58
#167
unikum85
Согласен, что на плоской раме меньше "косяков" сделать можно, но тогда вопрос вытекает - а каким образом расчитывать связи вертикальные и горизонтальные (по ферме)? При плоской раме пространственную работу элементов учитывать заданием коэф. расчетной длинны из плоскости или Лира сама считает это (кстати, в пространственной как с этим обстоит)? И в пространственной модели можно задать нагрузки на пластины без жесткости (имитирую кровлю)
И еще вопрос возник, при пространстве же можно из Лиры-СТК перекинуть в Лиру-КМ? Или игра не стоит свеч?
Как я понимаю при плоской раме нагрузку на ферму от кровли задают как сосредоточенную? И признак схемы ставить 2?
Последний раз редактировалось unikum85, 17.02.2011 в 16:07.
unikum85 вне форума
Старый 19.02.2011, 20:58
#168
Владимир Егорьев
Как решить проблему указанную на скриншоте?
Старый 20.02.2011, 11:59
1 | #169
ander
проектирование
Кемерово
Владимир Егорьев, создать из 2-х АЖТ одно.
ander вне форума
Старый 20.02.2011, 12:06
#170
Владимир Егорьев
-точно!Спасибо.
Старый 21.02.2011, 10:16
#171
unikum85
При расчете плоской рамы (пролет 10м, ферма к колонне крепиться шарнирно) в Лире возникли вопросы:
1. Почему получаются большие значения свободной длинны одного участка левой стойки (рис.1)?
2. Если назначаю конструктивный элемент для фермы выдаются большие значения стоек и колонн (рис. 2), а когда удаляю конструктивный элемент ферма - получаются меньшие значения (рис. 3)?
Спасибо заранее за ответ.
PS раньше считал в пространственной модели и расчитывал элементы связей автоматически. А теперь возник вопрос, каким образом рассчитать вертикальные и горизонтальные связи? Смотрел в нескольких учебниках (Беленя, Михайлов) и нигде не указано как рассчитать элементы связей
ID:	54104  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54105  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Рама.rar (3.8 Кб, 108 просмотров)
unikum85 вне форума
Старый 21.02.2011, 11:38
1 | #172
ander
проектирование
Кемерово
unikum85, чтобы оценивать устойчивость расчетной схемы, нужно найти по мозаике чувствительности элемент для которого этот параметр = 1, для этого элемента и будет единственно верно определена расчетная длина. Об этом уже писалось на форуме. Если нужно среди других элементов определить расчетные длины, то только для них и нужно вычислять устойчивость.
Ну а фермой, видимо, у Вас назначены коэффициенты длины к конструктивному элементы в полях Y1 и Z1, схему пока посмотреть не могу. Проверяйте характеристики.
Про связи - собираете ветровую нагрузку с грузовой площади и рассчитываете связь на полученную силу.
ander вне форума
Старый 21.02.2011, 17:40
#173
Владимир Егорьев
ander, пока свежо про коэффициенты свободных длин.
Я создал конструктивеый элемент части нижнего пояса фермы, элемнты которого пренадлежат двум панелям.Правильно ли я считаю что коэффициент свободной длины из плоскости фермы я задаю 1 (относительно оси Z1), а в плоскости фермы - 0.5 (относительно Y1),так как пояс раскреплён элементами решётки?
Старый 22.02.2011, 05:51
#174
ander
проектирование
Кемерово
Владимир Егорьев, если ферма состоит из 2-х панелей, то все верно.
ander вне форума
Старый 25.02.2011, 12:10
#175
alexandrius
инженер-самоучка
Напомните, пожалуйста, две вещи:
1. Как и где посмотреть сумму модальных масс
2. Почему может быть не активная кнопка отображения анимации колебаний от динамических загружений в окне 3Д графики?
alexandrius вне форума
Старый 25.02.2011, 12:19
#176
Митрич
1. Окно - Стандартные таблицы - периоды колебаний.
2. В режиме результатов расчета включаем загружение сейсмическое и жмём на кнопку формы колебаний (4-я слева в виде лассо кнопка). Потом идём в 3Д и не включая "Показать сечения элементов", смотрим на анимацию.
Митрич вне форума
Старый 26.02.2011, 23:12
#177
Владимир Егорьев
Расчёт нагрузки на фрагмент.
1.Как задаются узлы и стержни?В ручную или можно выделять?
2.Какие узлы необходимо выделять (вносить в список)?
3.Для чего счётчик узлов?
4.Что за группа узлов?
5.Что заносить в "Угол поворота вокруг оси Z"?
Справку читал.
Старый 27.02.2011, 00:31
#178
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Можно руками или нумеровать
те, в которых необходимо вычислить реакции
что-то устаревшее, вероятно, речь о Лира 9.4
"Угол поворота узла вокруг оси Z задается отличным от нуля, если главные оси инерции колонны не совпадают с осями фундамента под нее.
" (с) справка
"Исходными данными служат номера узлов, в которых требуется вычислить нагрузки, номера элементов, приходящих в эти узлы, а также угол поворота выделенных узлов a в градусах вокруг оси Z глобальной системы координат.Так если, например, при определении нагрузок на фундамент оси инерции колонны не совпадают с осями фудамента под нее, то задается угол a." (с) справка
Справку читал
Дрюха вне форума
Старый 27.02.2011, 00:44
#179
Владимир Егорьев
Дрюха,я не понял.Если оси инерции колонны имеют угол относительно глобальных осей?Или как?Что за фундамент?
Старый 27.02.2011, 00:55
#180
Дрюха
Инженер-конструктор
Что за фундамент?
Это условное название. в данном контексте: узел, на который Вы хотите получить нагрузки, это фундамент.
да, глобальных (ну или местных осей узлов, думаю, это тоже сюда относится..хотя с местными осями узлов как бы не сталкивался)
Дрюха вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
