Вопросы по Stark ES... - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 07.05.2013, 15:00
#161
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Для версии 2013 должен быть в электронном виде на поставочном диске.
Хоть бы одним глазком взглянуть
selega вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 15:49
#162
Ayvengo
Электросталь
Размер файла не позволяет выложить целиком. Чуть позже разделю на части и выложу.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 15:57
#163
Есть многотомные архивы
Непрочитано 07.05.2013, 16:01
#164
HelKOr
[quote=selega;1088089]Догадываюсь, о чем Вы хотитет сказать, но данное совпадение не есть подтверждение точности расчета. Ее можно проверить лишь экспериментально. Врочем, это уже философия.
В справке к версии 2011 есть информация по этому вопросу. Если Вы официальный пользователь, можете обратиться за разъяснениями в Еврософт. Заодно полюбопытствуйте о возможности расчета по теории II порядка с шарнирами такого типа как у Вас. Мне программа в протоколе расчета выдала сообщение о нулевых элементах матрицы жесткости. Оно может быть связано именно с шарнирами. В таких случаях лучше привлекать разработчиков.
Да наша фирма - официальный пользователь. Я разговаривала с разработчиками, даже отправила свою задачу. Они посчитали, файл я прикладывала "mem8", но они тоже не считали по теории II порядка и так интересно завели эти ванты? А в оболочке то тоже сжатие получилось!!! А в вантах усилие в 2 раза больше и дикие нереальные перемещения 1500 мм. Там таких просто быть не может! Ведь оно уже эксплуатируется долгое время, мы обследуем. И деформированная схема не изменилась от моей особо - такая же странная. И ничего не разъяснили конкретно, им там особо некогда с каждым пользователем валандаться, говорят приезжайте к нам в Москву на учебу, вот там мы вам все расскажем!!! Да это не простая задача!
В общем начальник мой уже смирился и сказал, что все нужно закруглятся, что посчитала, то посчитала, будем доверять результатам Лиры.
HelKOr вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 16:03
1 | #165
Ayvengo
Электросталь
Архив форум до 10 Мб разрешает, а pdf только 2 Мб! Выкладываю архив.
Тип файла: rar STARK201W_manual.rar (4.73 Мб, 552 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 16:13
#166
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от HelKOr Посмотреть сообщение
Дело в том, что Еврософт, как и другие разработчики программного обеспечения, в значительной степени оринетированы на изготовление и продажу своего продукта. Корректность расчета они проверяют на тестовых примерах из классических учебников. И это правильно, потому что для освоения любой программы на уровне сложных инженерных задач типа Вашей нужно как минимум время. А в идеале еще опыт расчетчика и возможность сравнить результаты расчета с данными испытаний.
Даже те книги, которые издаются по FEMAP/NASTRAN и WORKBENCH/ANSYS, предназначены лишь для более быстрого самостоятельного освоения интерфейса и изучения возможностей софта. КЭ-моделирование - процесс в значительной степени творческий, и каждый достигает вершин самостоятельно.
А на учебу, наверное, все же лучше съездить, если у Вас на фирме нет опытных пользователей STARK. На форуме все вопросы не задашь
selega вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 16:15
#167
NorthernSky
Здравствуйте. Такая проблема с комплексом: выполняю генерацию сетки КЭ. Если в условиях ставлю эксцентриситеты для стен, то при последующем расчете ловлю ошибку (плохая сетка КЭ, а также комплекс ссылается на нулевую длину сторону элемента, хотя сам элемент нормальный 4-х угольный). Если идет генерация сетки 2х2 м, то такой ошибки иногда удаётся избежать. При дальнейшем исследовании заметил, что при генерации без учета эксцентриситетов все хорошо. Размеры сетки любые (пробовал даже 0.2х0.2), модели любой сложности и высоты считаются без вопросов. Элементы, на которые ругается находятся в зоне контакта колонн и стен подвала.
Что это может быть? Сильно ли может влиять на точность расчета наложение жесткостей (я так понимаю это сделано для того, чтобы вычленить усилия в колонах без размазывания их по стенам)?
NorthernSky вне форума
Непрочитано 08.06.2013, 23:35
#168
Tym
Калининград
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Проверьте по пособию размеры элемента и размеры эксцентриситета в зоне контакта - может эксц. съедает КЭ стены?
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
Непрочитано 09.06.2013, 16:02
#169
Atlant
Сам лично избегаю делать эксцентриситеты и ажт-паучки. Был опыт, при формировании этих вещей, появлялись всплески армирования в оболочках, которых нет при отсутствии ажт и эксцентриситетов, при прочих равных условиях. Возникает ощущение, что усилия из эксцентриситетов и ажт вынимаются, но не куда не деваются и выскакивают в произвольных точках...
Atlant вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 09:43
#170
NorthernSky
Про АЖТ с таким не сталкивался (может надо поменять гипотезу задания). Но вот с эксцентриситетом вопрос. Хотя как вариант забить на него и армирование брать с нижнего сечения колонны 1-го этажа.
Непрочитано 10.06.2013, 10:20
#171
selega
Минск, Беларусь
В порядке обмена опытом.
Речь, надо полагать, идет о pos-проектах. Там иногда выскакивают заморочки. При этом автоматически сгенерированную сетку во избежание недоразумений имеет смысл визуально проверить на континуальность. Иногда бывали случаи, когда образовывались несанкционированные разрывы.
Поэтому стараюсь модель сразу делать в fea. Иногда муторно, может быть, требуется поболе времени, но зато можно куда активнее влиять на саму модель и ее параметры. Кстати, АЖТ, созданные в fea-проекте, работают достаточно корректно.
selega вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 10:32
#172
NorthernSky
В том-то и заморочка что сетка хорошая, разрывов нет, все как доктор прописал. Я даже отдельно KNFL выводил и эти элементы исследовал, правил до чтобы углы были по 90 градусов. Но все равно ни в какую.
Непрочитано 10.06.2013, 10:36
#173
selega
Минск, Беларусь
сетка хорошая, разрывов нет, все как доктор прописал. Я даже отдельно KNFL выводил и эти элнингьы исследовал, правил дочтобы углы были по 90 градусов. Но все равно ни в какую.
В таком случае могу только посоветовать построить простенькие модели, которые несложно рассчитать вручную, и погонять на них тестовые расчеты. Может быть, что-то и удастся отследить. В противном случае придется обращаться к разработчику.
selega вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 10:38
#174
NorthernSky
Строил простенькие модели аля стенка, в ней проходит колонна. Тоже самое. Разработчикам уже отписал. Старк лицензионный, если что.
Непрочитано 10.06.2013, 10:40
#175
selega
Минск, Беларусь
Тогда остается надеяться, что разработчики внесут ясность.
selega вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 13:08
#176
NorthernSky
Здравствуйте.
Проблема с расчетом в режиме «Монтаж». Последовательность действий:
1) Создаю полноценную fea-модель. Прикладываю к ней все нагрузки. Сохраняю.
2) Создаю модели этажей с учетом уже возведенных (1stage – 1й этаж, 2stage - 1+2 этажи). Нагрузку прикладываю только к возводимой части (преобразовываю вес).
3) Модели этажей считаю. Определяю РСУ и армирование для интересующих меня конструкций.
4) Открываю первоначальную fea модель с нагрузками. Выполняю статический расчет. После делаю конструктивный с учетом монтажа.
5) Выстраиваю fea-файлы в порядке возведения конструкций здания. 1stage-2stage-…-Nstаge. Последней идет первоначальная модель.
Запускаю на расчет. Выдает предупреждение что не выполнен статический расчет и расчет РСУ в моделях этажей. Но он-то выполнен. Пересчитывал по несколько раз, все одно и тоже.
Ошибка программы либо я что-то делаю не так?
Спасибо.
Непрочитано 13.06.2013, 14:35
#177
selega
Минск, Беларусь
Здравствуйте.
Никогда не пользовался это опцией. Многоэтажные здания с учетом стадийности монтажа и связанного с ним влияния нагрузок от собственного веса на распределение усилий в несущих элементах здания приспособились считать еще до того, как вышла эта примочка.
Не помню где, может быть и в этой ветке, данный вопрос поднимался. В Пособии к Stark вроде бы все ясно, а на практике получается не очень. У нас, кстати, расчет тоже не пошел.
Может быть, разработчики что-нибудь скажут. А идеале - поделятся простеньким примером с пошаговой инструкцией.
selega вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 14:52
#178
NorthernSky
Разработчики ответили. После расчета РСУ для каждого этажа не надо сохранять проект. Просто закрываем и все. Потом все делаем по методике описанной выше и все считается. И последовательность тоже верна.
Непрочитано 13.06.2013, 15:23
#179
selega
Минск, Беларусь
Надо будет попробовать на досуге.
Спасибо!
selega вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 19:08 Файл ошибок stark.err
#180
demon4eg
Добрый день, уважаемые. Только начал осваивать старк и столкнулся с проблемой - не могу открыть сохраненный pos-проект. При попытке открыть возникает ошибка "ОШИБКА в файле "(мое имя).pos (смотри stark.err)". Все перерыл, но этот stark.err никак не могу найти, где его искать???
demon4eg вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
