автоматизация и организация черчения Регистрация: 17.11.2009
Sterlitamak
Psyakrev, спасибо, я что-то не подумал,
зациклился на динамическом блоке, некоторые мои задачи мультилиния может решить. Интересно а как насчет длины мультилинии, в свойствах ее нет, мне длина очень необходима. Ну и все-таки хочется узнать, для собственного развития, каким способом можно решить мою задачу в динамическом блоке. В последующем взять на вооружение этот метод.
слесарь САПР |
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Пытались решать блоком, пришли к линии. Запихни линию в блок...
Исключительно линиями в блоке можно попробовать перекрывать Wipeout-ом, но это ж мороки море. Кстати, у меня в руском АКАДе "Mline" не поняло о_О, пришлось на руском писать "Млиния". P.S. Про подчеркивание забыл... _Mline
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
Sterlitamak
Leopard_ спасибо за помощь, я пришел к выводу что млинии мне хватит с лихвой, тем паче длину узнать проблем нет...
А блок создавать, действительно замучаешься, сложно перекрыть пустые пространства при повороте сегментов. Я просто думал, может есть какое то изящное нестандартное решение в таких случаях. Но оказалось все намного прозаичнее. Я занимаюсь КИПом и хотел кабельный лоток рисовать на планах трасс с помощью блока, но использование мультилинии оказалось удобнее.
слесарь САПР |
Sterlitamak
Archi84 не получится, если бы угол поворота сегментов был всегда один и тот же, то получилось бы.
Углы поворота меняются и соответственно меняются участки которые нужно скрывать или отображать. Плюс, если в блоке больше 2х сегментов поворачиваемых, тот надо вставлять доп видимости. Блок действительно не стоит таких трудозатрат. Не зря была придумана мультилиния, лучше уж действительно ей пользоваться.
слесарь САПР |
Приветствую!
подскажите, как сделать в динамическом блоке прямоугольник перекрывающий линию. Так чтобы линия становилась пунктирной при повороте этого прямоугольника. ![]() не знаю, как подробнее пояснить. Пример во вложении. Block_dwg.dwg При использовании параметризации получается, а в динамическом блоке никак не могу сделать |
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Согласен. Простой динамикой, без маски, вряд ли удастся сделать данный блок. Но у Вас это не маска, а штриховка SOLID с цветом (0,0,1). Посмотрите как на печать выводится
![]() Цитата:
Другое дело, _wipeout плохо себя иногда ведет, слетает наложение примитивов. Rascen Покажите на примерах, как должен выглядеть конечный вариант блока
Nothing will stop an idea whose time has come Последний раз редактировалось Vombat, 22.06.2011 в 18:03. |
Sterlitamak
Доброго дня суток! Есть такой блок. Как в блоке сделать так чтоб при задании высоты 400,600,800 и т.д. цифра наверху прямоугольника не появлялась. Помогите пожалуйста кто может. Долго вертел его так и не смог понять в чем дело. Спасибо!
слесарь САПР |
Sterlitamak
Leopard_ спасибо, все отлично сделано.
![]() Сейчас глянул и нашел недоработку. Мне нужно вбивать только числа делящиеся без остатка на 100, т.е. 400,500,1200 и т.д. В данном случае расстояние получается 190 и длина соответственно получается 490,590,1290 и т.д.
слесарь САПР Последний раз редактировалось Fedorino, 23.06.2011 в 11:23. |
Добрый день всем
tovdi, Вот пример во вложении, что в итоге получилось со штрихпунктиром. Пришлось чуть схитрить. Поворот работает (пункт2), а вот удлинение после поворота срабатывает некорректно (пункт3). и хотелось бы добавить в блок размеры динамические для изменения габаритов прямоугольников ![]() Block1_.dwg [IMG]http://img585.**********.us/img585/8669/83475863.png[/IMG] |
Ukraine, L'viv
Rascen
Проблема с картинки решена. С пунктиром на половину. В блоке используется массив для Wipeout. Никак не могу задать элементам массива «наложение», при разных углах поворота горизонтальной части блока иногда задевается "осевая" вертикальной части. Если размеры блока на перед известны, то думаю можно Wipeout оттянуть в "безопасное" место. Вечером подумаю над доработкой. Вкл/выкл рамки Wipeout: Command: _wipeout Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>: f Enter mode [ON/OFF] <ON>: off Вот промежуточный вариант
Nothing will stop an idea whose time has come |
а то что спрятать wipeout можно, я даже и не подозревал. буду тренироваться на вашем блоке. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
