Architect Регистрация: 20.03.2008
UA
Земля далеко, но ближе раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка", для начала.
Как же далеко, когда земля вот она, на отм. минус 0,150. Или, по вашему, на отм. минус 48,150? Ну потому, что заказчик решил заодно по предписанию при реконструкции 15-го этажа восстановить и 14,25 м отмостки, что выяснилось при обследовании. Или вы затеяли реконструкцию без обследования? |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Я про то и говорю, что грузовик с цементом на 5 этаж не загонишь.
А краны, копры и бетононасосы никто бесплатно устанавливать не будет.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
Неужели ни один из строителей проектировщиков не смог конкретно ответить на этот вопрос??? Уже 9ая вкладка идет. Ведь отметка это самая главная фундаментальная вещь в строительных чертежах, его должен знать каждый проектировщик!!!!!!!!!!!!!
Offtop: Если нет конкретных ответов и время поджимает, то проектируйте отдельно 5ый этаж за 0,000 как вы делали и просто укажите в ТТ.. Это мое мнение. |
Пермь
А на первый можно, но потом нужно цемент поднять на 5 этаж, а никто это бесплатно делать не будет.
Украина
44d32'44"С, 33d26'51"В
Прямо "Илиада" какая-то пишется. Ты видел эти "бухгалтерские документы"? В руках держал? Знаешь, в каком документе зафиксирован строительный объем существующего здания?
UA
Очень в тему: http://www.kulturologia.ru/blogs/210911/15389/ Цитата:
Последний раз редактировалось whiten, 08.01.2012 в 17:30. |
Пермь
Напомню - это реконструируемая больница и грузовики с цементом, строительными материалами, оборудованием и прочее вам всеравно придется подгонять, разгружать и подымать это все добро с отметки 0,000 на 5 этаж. И никто бесплатно это делать не будет.
А если 5 этаж принять за отметку 0,000, то и подымать ничего никуда не надо - выгрузил все на отметке 0,000 и на этой же отметке и работай.
На сайте НОП выложен проект актуализированного СНиП 31-05-2003 + СНиП 31-06-2009 (опять слияние после разделения). Так в приложении Г опять ±0,00: 6*. Строительный объём здания определяется как сумма строительного объёма выше отметки ±0.00 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Авторский коллектив Свода правил СП 13330.2011 (актуализированной редакции СНиП 31-06-2009 и СНиП 31-05-2003): ОАО «Институт общественных зданий»; ФГУП «ЦНИИСК им. В.А Кучеренко»; ЗАО «Гипроздрав - НПЦ по объектам здравоохранения и отдыха»; МГСУ; ОАО «МосОтис»; при участии ГУП «МНИИТЭП» и ГУП «Крайжилкоммунпроект» г. Краснодар. Вашу бы язвительность - да к ним! У стольких авторов (что интересно - 7) - "дитя без глазу",
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 08.01.2012 в 22:10. |
Не нужно вываливать в кучу теплое и мягкое.
UA
Пермь
А строители будут подымать с отметки 0,000 на отметку, указанную на чертежах и их конечно же будет волновать, будет ли это отметка +15, или +14, или +20 м, поскольку высота потолков в больнице может отличаться от высоты потолков в жилом доме.
Украина
alex-archi, не надо отсебятины, если взялись за реконструкцию, то должны быть материалы экспертного обследования, на основании которого делается ремонт или реконструкция. Там можно посмотреть планы, разрезы и отметки на них.
Это всё забито в смете, например в гранде. |
Непечатный нулевой слой Автокад 2002 от 2008 обрабатывают по разному | alex1605 | AutoCAD | 2 | 21.07.2011 15:34 |
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки | Veta | Машиностроение | 3 | 18.11.2010 14:38 |
Скад. Элемент с нулевой жесткостью. | Сеченов | SCAD | 1 | 11.02.2010 23:05 |
Какая принимается нагрузка от сил? | sys81 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.11.2006 13:08 |
Загадочная линия нулевой длины | Vova | AutoCAD | 6 | 27.06.2004 23:40 |
