? Регистрация: 17.06.2014
Ты просто не умеешь его правильно взять! А если его согнуть в цилиндр, то на него сверху можно блюдце поставить.
А если ещё и в гармошку...
Воскресе |
Кстати да, там футляр чисто изгибался типо, как-то без сжатия одной стороны что ли...или достаточно часто оребренная...
Воскресе |
Т.е. Вы всерьез полагаете, что оболочку футляра, в любом случае, не нужно проверять на изгиб и потерю локальной устойчивости?
Для центрально сжатого сердечника при отсутствии продольного усилия в оболочке, последнюю нужно проверять, как я уже сказал выше, только на небольшую условную поперечную силу Qfic.
----- добавлено через ~24 мин. ----- Обернули стержень бумажкой в которой нет продольного усилия, и дело в шляпе т.к. пренебрежимо малая сила бокового выпучивания ничего с оберткой сделать не сможет. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Ничего не путаю, делаю как в инструкции написано. Устраиваю нарушение адекватности расчетной схемы, после которой должна возникнуть несуществующая потеря устойчивости, последствия которой можно будет списать на неизвестные науке факторы. Только не выходит что-то ничего. Может, там в инструкции что-то пропущено? Заклинание какое-нибудь еще. Или не думать про белую обезьяну. Короче, можно поточнее расписать, как сглазить конструкцию до обрушения путем неадекватной расчетной схемы? Неадекватные-то схемы я умею уже, осталось подучиться чуть-чуть. Разумеется. Зачем разные расчетные схемы, если потери устойчивости не существует, а значит, и растяжение от сжатия не отличается? Я же не идиот, чтобы сложные схемы городить там, где и простая сойдет. Надо только как-то неизвестные факторы приманить, а то они на растянутый листок не клюют.
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Неправильная установка. Нет в футляре никакого "небольшого Qfic", а есть реальный изгиб. За счет ИМЕННО изгибной жесткости футляра и его РЕАЛЬНОЙ работы на изгиб и может работать центральный гибкий стержень. Ну а раз футляр изгибается, то в нем есть и все соответствующие компоненты усилий. В т.ч. и нормальные усилия, в тч. сжимающие. Что требует проверки на устойчивость сверхтонкой оболочки.
Воскресе |
Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как бороться? | Pipe | AutoCAD | 17 | 05.12.2011 12:29 |
Расчет общей устойчивости здания | Визуализатор | Расчетные программы | 34 | 11.04.2010 16:48 |
будет ли потеря устойчивости L при изгибе? | and.rey | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 08.07.2008 16:54 |
Смятие ребер жесткости в местах примыкания к полкам | alle | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 02.06.2008 11:56 |
