Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 92
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 08.08.2013, 23:44
#1821
ooze
Хотелось бы прояснить еще вот какой вопрос:
1. При расчете железобетона в ВИЗОРе модуль упругости бетона требуется задавать пониженным: 0,2-0,3E0 для изгибаемых элементов и 0,6E0 для внецентренно-сжатых. Это требуется для того чтобы получить правильные эпюры (при рамном каркасе) и близкие к реальным прогибы (ну имеется ввиду применительно к длительным нагрузкам). Это утверждение верное?
2. Далее просто экспортируем в АРМ и подбираем армирование или что-то еще надо учесть? Я тут краем уха слышал, что перед экспортом в АРМ некоторые делают снова перерасчет на начальный модуль упругости бетона без снижения. Но смысла я не уловил...
Каков правильный алгоритм расчета железобетонных конструкций в ЛИРЕ?
ooze вне форума
Старый 09.08.2013, 05:38
1 | #1822
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Если откроете СП по монолитным зданиям и сооружениям, то увидите там как раз эти рекомендации по снижению модуля упругости бетона.
Но... Там написано, что данное снижение модуля упругости можно принимать для предварительного расчета и оценки перемещений (прогибов) здания (элементов). Далее написано, что для окончательного расчета требуется производить нелиненый расчет с учетом ранее определенного армирования.
Можно сделать следующим образом:
1) Посчитать каркас без снижения модуля упругости (упругий расчет)
2) В АРМе найти армирование
3) Импортировать результаты армирования в ВИЗОР
4) Произвести нелинейный расчет уже с импортированными из АРМа жесткостями и произвести нелинейный расчет
Данный пример приведен в справке Лиры.
3MEi86 вне форума
Старый 09.08.2013, 10:57
#1823
ooze
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
А если считать только линейно? Для примерной оценки деформативности модули надо снизить. А эпюры усилий получать при сниженном модуле деформации или нет? Ведь от соотношения жесткостей зависят моменты....
По-моему нелинейный расчет достаточно муторный (попробую поискать пример), и многие без него обходятся.
ooze вне форума
Старый 09.08.2013, 16:01
1 | #1824
mikel
в лире-сапр есть "инженерная нелинейность" . это тот самый случай и есть.
жб кэ сразу задают материал для армирования. именно по материалу армирования для кэ назначается стартовый модуль упругости. в табличке "учет нелинейных нагружений" указываете "инженерную нелинейность, назначаете определяющую комбинацию из имеющихся нагружений(как правило соответствующих вертикальным нагрузкам каждого дня). по этой комбинации (вне заданных вами рсу) расчитывается арматура, трещины и программно корректируется модуль упругости каждого жб кэ(который попал в список материалов.). расчет итерационный. повторяется обычно до 3 раз. после чего индивидуальные жесткости считаются найденными. далее уже с ними идет обычный статический и динамический расчет. ну и армирование на этот раз по рсу. материал для армирования №1 резервируется за "инженерной нелинейностью". другие варианты позволят что то поменять на выходе.
жб кэ не попавший в список материалов для армирования получает свои жесткости обычным путем из таблицы жесткостей. естественно жесткости для него программой не корректируются.
Последний раз редактировалось mikel, 09.08.2013 в 16:08.
mikel вне форума
Старый 09.08.2013, 16:17
#1825
ooze
mikel, интересно. Надо будет ознакомиться с ЛИРА-САПР.
А как считать в ЛИРЕ 9.6 например?
ooze вне форума
Старый 09.08.2013, 16:25
1 | #1826
mikel
тогда значит как 3MEi86 пишет. это вообще то западная технология. новая для нас.
mikel вне форума
Старый 09.08.2013, 16:54
#1827
ooze
Тогда все-равно не понял почему изначально посчитать каркас без снижения модуля упругости. Ведь будут неправельные эпюры.
Может кто-нибудь скинуть ссылку на пример?
ooze вне форума
Старый 09.08.2013, 17:21
1 | #1828
mikel
по сути процесс итерационный. с чего то надо начать(и в сапре так, значит верно)
mikel вне форума
Старый 09.08.2013, 17:37
#1829
ooze
Почему же не начать с пониженных значений, как о том нам говорит монолитный СП?
Задам предельно конкретный вопрос:
Считает ли кто-нибудь ж.б. каркас в ЛИРЕ 9.6 линейно, и если да - то как?
ooze вне форума
Старый 09.08.2013, 22:08
1 | #1830
mikel
Рискну прослыть неучем:
Никогда не понимал как выполнить требование СП по точному адресному снижению жесткостей. (снижение одного Е это грубый механизм)
Всегда считал линейно. А нелинейность(обратную задачу) гонял только для проверки прогибов и потверждения достаточности уже принятой арматуры( назначенной с учетом конструктивных минимумов, запасов на неизбежные издержки и тп), если к этому подталкивал скупой на арматуру конструктор. Или нельзя было реализовать чрезмерное,
но расчитанное в линейной задачке армирование. Обратная задача с учетом физической нелинейности понятно точнее. Если же всё изначально тихо и заурядно, то только ради прогибов и если пролеты великоваты. когда приходится регулировать прогиб дополнительной арматурой.
Использовал Епривед (формулы из пособий, в них учтена длительность действия нагрузки , высота бетонирования, ползучесть, вид бетона...).
по той же логике принял эти 0.6. 0.3 и 0.2 к Е от СП.
Ничего не пытался уточнять. Максимум учитывал в вариантах расчета разные Е. Для статических нагруженй брал длительные значения, для ветровых и сейсмических кратковременные и всё. Рсу вариантов задач заточенных на тот и иной случай объединял через "вариации моделей" . по ним армировал.
При наличии разножестких вертикальных элементов использовал "монтаж" с ним распределение веса единственно верное. при желании можно учитывать состояние материала в процессе набора прочности от стадии к стадии( но этой фичей практически не пользуюсь )
Отступление:
Теперь прикинь: модуль упругости зависит от кучи факторов(выше). --непостоянен.
мы оперируем осевыми, изгибными, крутильными, сдвиговыми жесткостями. они зависят помимо Е и от размещения и количества арматуры. И от трещин. С последними впадаю в ступор . Где они. На какую глубину. Сколько элементов столько и различий . Учесть наличие арматуры как таковой ручками допускаю можно. но лишь в принципе. Только всё это вкупе с трещинами требует немыслимой работы и механизмов снижения конкретных жесткостей, которых в лире нет(в старке есть). манипулироать одним Е это грубо. Могу в принципе пересчитать жесткости для стержней(без трещин) и задать через текстовый файл , перед идентификатором типа сечения. Но это же муторно. С оболочками вообще ничего не сделать.
Да и не пытаюсь это делать. имхо фантастика в законе. Появилась инженерная нелинейность. она закрыла вопрос.
mikel вне форума
Старый 12.08.2013, 00:26
#1831
ooze
Начинаю разбираться с нелинейным расчетом железобетона, возник ряд вопросов:
1. В параметрах материала для основного материала какой закон лучше задавать? Сейчас пользуюсь экспоненциальными: 25 нормативная прочность и 35 расчетная прочность. Правильно ли я понимаю, что 25 надо применять для расчета по деформациям, а 35 по прочности? Какие в каких случаях задавать относительные деформации e(-) и e(+)? Имеется ввиду eb2 и ebt2? Я принимаю их по таблице СП 52-101-2003 для продолжительного действия нагрузки в зависимости от влажности 0,0048 и 0,00022 - это для деформаций.
Для расчета по прочности согласно СП брать как я понял надо εb2 = 0,0035 и εbt2 = 0,00015?
2. Для армирующего материала применяю тоже эуспоненциальный закон. e(-)=e(+)=es2=0.025.
3. Для напряжений и деформаций знаки (+-) ставить или роли не играет?
4. Стоит ли применять кусочно-линейные зависимости по аналогии с СП?
Проконсультируйте пожалуйста кто в теме.
ooze вне форума
Старый 12.08.2013, 08:46
#1832
svf
Вопрос.
Готовится серия экспериментов по испытанию трехточечным поперечным изгибом модельной балки, армированной предварительно напряженной стеклопластиковой арматурой.
Кто готов на Лире сделать расчетную диаграмму «нагрузка-прогиб» такой балки?
Все исходные данные и программу испытаний сообщу, когда найдется желающий сделать расчеты.
svf вне форума
Старый 12.08.2013, 10:20
#1833
palexxvlad
Сообщение от svf Посмотреть сообщение
Я готов.
Старый 12.08.2013, 21:05
#1834
Stanum
Dr
Днепропетровск
palexxvlad, svf, А сможете после публикации поделиться результатами, для самообразования?
Stanum вне форума
Старый 13.08.2013, 07:45
#1835
svf
Обязательно! Работа будет совместной.
svf вне форума
Старый 13.08.2013, 11:16
1 | #1836
Zohan19-90
Инженер-конструктор
Хабаровск
[quote=ooze;1134459]Начинаю разбираться с нелинейным расчетом железобетона, возник ряд вопросов:
Тут согласен. С точки зрения СП все корректно.
СНиП 52-01-2003 п.5.4.1: e(+)=es2=0.025, e(-)=εb2.
По справке в Лире, знаки влияют. Но если воспользоваться унификацией и после экспортировать жесткости, то знаков "-" не будет. Какое то противоречие. Это я про напряжения предельные. Предельных деформаций вообще нет. В жесткостях они просто не задаются.
Может кто-нибудь знает про это что то конкретное?
По СП не обязательно, но смысл есть. Более реальная работа конструкций. Но это моё мнение. Прошу прокомментировать.
Zohan19-90 вне форума
Старый 13.08.2013, 12:40
#1837
ander
проектирование
Кемерово
ooze, насколько я помню, в старом СП экспоненциальных законов не было, в новом СП, также как и в старом, в основном, кусочно-линейные законы, но в приложении появился и экспоненциальный.
Если арматура упрочненная (а 25Г2С очень редкая), то использовать значение 0.025 будет неверно.
По старому СП написал себе шпаргалку (двухлинейными по бетону не пользовался, у них ограниченная область применения), на соответствие новому не уточнял, как-то давно не занимался нелинейными расчетами:
Тип файла: docx Пример определения диаграмм.docx (137.1 Кб, 102 просмотров)
ander вне форума
Старый 13.08.2013, 12:56
#1838
ooze
Zohan19-90
ander
Спасибо.
Появился еще вот какой вопрос: делаю расчет рамы. Линейный с Eo, делаю РСУ и унификацию - вся колонна в одну группу, потом экспортирую в арм, подбираю арматуру. При этом колонна у меня разбита на 6 участков по 1м. Объединить их в 1 конструктивный элемент почему-то не получается.
При задании материала какую ставить длину колонны и коэффициент?
Сначала ставил длину элемента 6м, коэффициент 0,7. потом дину элемента 1м и коэффициент 0,7; потом длину элемента 1м и расчетную длину 4,2м. На результатах армирования никак не сказалось.
Как все-таки правильно задать длины-коэффициенты (расчетные длины) чтобы была учтена вся длина колонны? Можно ли объединить 6 элементов колонны по 1,0м в один конструктивный элемент, если была сделана унификация в РСУ?
И попутно вопрос: при расчете по 2 ПС диаметр надо выбрать. Учитывая что он изначально неизвестен - ставить по-максимуму 40мм, а потом пересчитать на полученные диаметры?
ooze вне форума
Старый 13.08.2013, 14:34
#1839
Rem
Я готов сделать расчет в ЛИРА-САПР 2013
Последний раз редактировалось Rem, 13.08.2013 в 14:42.
Rem вне форума
Старый 13.08.2013, 16:42
#1840
ander
проектирование
Кемерово
ooze, расчетную длину либо тупо по нормам, либо на основе данных расчета на устойчивость (6 участков дробления будет маловато). Для негибкого элемента результаты могут не отличаться, но в чем дело в Вашем конкретном случае не знаю.
Диаметр нужно принимать ближе к действительности для стержневых КЭ это принципиально. Завысив диаметр, Вы снижаете риск и величину раскрытия трещин, что может существенно не соответствовать подобранной арматуре, или Вы планируете поставить, например, 4d40 (в углах сечения, если больше не потребуется), как Лира выдаст?
ander вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
