HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Вариант № 2. Через поле сослаться не на значение параметра "d", а на длину отрезка (который соответствует параметру "d" (как по мне, так этот вариант более предпочтителен)). см. вложение. IDD-длина отрезка (отмечен красным), IDD1-параметр "d" |
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Искал по форуму, по этой и предыдущей теме про блоки, но найти не смог. Вопрос следующий. Есть однострочный атрибут, можно ли связать его ширину (которая будет меняться, в зависимости от содержания) связать с другим текстовым объектом (суффикс, единицы измерения)? Нужно, чтобы происходило смещение объектов, которые находятся справа от текста.
Попробовал найти вариант с суффиксом в атрибутах, но ничего найти не смог. |
Ukraine, L'viv
Чтоб поля не сбивались при вставке блока через "INSERT", создан параметр видимости. Здесь он играет ключевую роль. Логика не понятна, но зато все работает. |
Инженер-конструктор КЖ и КМ Регистрация: 30.05.2013
Снова вопрос по полярным элементам
Я использовал блок, описанный в посте #1836 и поправленный пользователем Leopard_. На блок я наложил, казалось бы, простые параметры отражения и масштаба. Только при их работе блок ломается, как показано на скриншотах. Мне кажется, это как-то связано с полярными координатами, но не знаю... Подскажите, пожалуйста, в чём причина? Масштаб меняется в "выборе". Вид блока: Блок ломается при операции отражения: Блок ломается при операции масштабирования: |
Львов
Последний раз редактировалось marcis, 05.10.2013 в 22:23. |
Ukraine, L'viv
Методом проб и ошибок получился такой блок.
Проблема скорее всего в отражении объекта в свойствах которого выставлено "учитывать действие цепи" |
Львов
У меня размеры тоже аннотативные. Вообще-о при изменении геометрии блока, не завязанный на операциях размер двигаться не должен. И атрибут (поле) будет показывать статичный размер. Если у Вас не так, то покажите, пожалуйста, свой блок. А для диаметра в атрибутах, конечно, оптимальней использовать длину отрезка, как и писал уважаемый Vombat. Я не обратил внимание, что блок состоит из отрезков.
Как всегда творите чудеса. Очень помогло. |
Львов
При изменении длины шпильки атрибут "Длина" меняется после регенерации или любом перемещении позиционной выноски. |
Да, действительно. Размеры работают правильно, если не считать операции отражения. Вот только эти 2 размера привязаны к определённым отрезкам. Если привязать размер, скажем, одной стороной к точке линии, а другой ко второй линии, либо к пространству, то размер теряет свои динамические свойства, и уже нужно загонять его под операции.
Вопрос. Параметрический Г-образный стержень
Делаю Г-образный стержень, используя инструменты параметризации, поскольку динамикой создать блок не получилось (загонять 40 (условно) видов диаметров стержней в разные состояния видимости, я не хочу). Особенности блока (пока реализованы только первые 2 пункта, вообще блок не рабочий): 1. Стержень имеет перекрывающее нижние объекты "тело" (я применил заливку полилинии, от маскировки пришлось отказаться - как я понял, на неё нельзя наложить параметризацию). Этот пункт очень важен. 2. Стержень имеет все возможные диаметры, указанные пользователем. 3. Есть возможность ввода внешнего диаметра закругления. Поскольку этот диаметр зависит от диаметра самой арматуры и вида профиля. 4. На концах стержня есть загибы (динамикой они делаются легко, а как объединить их с параметрическими элементами, я не понял). 5. Определение длины стержня. 6. Оформление стержня для ведомости деталей (т.е. через видимость будет видна только срединная линия + размеры). 7. Удобные привязки к углам стен + другие примочки. Проблема возникла на 3 пункте. Диаметры стержня меняются правильно - смещение идёт от внутренней части стержня к внешней. При изменении диаметров закругления происходит смещение вертикальной части стержня вправо и вниз, хотя мне нужно, чтобы внутренние грани стержней оставались на месте, а двигался центр кривых (закруглений) влево и вниз. Собственно в этом и произошла загвоздка + пункт 4. Вид блока. Фиолетовые линии - вспомогательные. Синий квадратный маркер - базовая точка (НЕ совпадает с центрами кривых изгиба стержня. Центры должны смещаться влево-вниз под 45 градусов относительно базовой точки. Здесь видно, что вертикальная часть стержня уехала не туда. Последний раз редактировалось Ведмер_Взоров, 06.10.2013 в 23:43. |
Может вопрос уже где-то светился,но найти не удалось.
Возможно ли поставить запрет на редактирование всего одного атрибута в динамическом блоке? Значение атрибута считается как сумма других и оно видно только в окне свойств, но не хочется, чтобы кто-то его менял. |
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
Напиши ему название "НЕ ТРОГАТЬ (но д****м можно)". И пусть сами себя ругают ))Как вариант сделать невидимым (ставиться галочка в свойствах).
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
Всем добрый день. Помогите пожалуйста с динамическим блоком рамки и штампа. Установили новый автокад и в штампе атрибуты ШИФР и ОБЪЕКТ сместились в право. Я задал им положенные координаты сохранил блок, синхронизировал, сохранил чертёж. У меня отображается нормально, но при открытии на другом компе атрибуты сново смещаются в право. Подскажите вчем проблема. А то голову сломал уже.
AutoCAD 2014, смещения не вижу.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
