Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 94
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 23.08.2013, 21:12
#1861
ПРОЕКТиК°
Ребят, подскажите, как скопировать нагрузки?
В смысле - есть колонна, на ней стоит неравномерная нагрузка, как ее скопировать на параллельный ряд колонн, так чтоб только знак по модулю поменять? Фонариком утомительно по одному стерженьку таскать. Может есть способ какой?
Перетаскал...
Другой вопрос. Пошукал по форуму- нету тем таких. Собственно - как задать сейсмику в 6 баллов? Шкала везде начинается с 7. Или надо в ход пускать поправочный коэффициент? Каким его тогда задавать? Интерполяцией чтоль - 0,86?
Вопрос снят. Вот тут прочитал http://www.liraland.ru/forum/message...7/#message3907
Выходит 0,5 (если 7 ставить).
Последний раз редактировалось ПРОЕКТиК°, 23.08.2013 в 23:52.
ПРОЕКТиК° вне форума
Старый 27.08.2013, 17:20
#1862
Аспирант
Донецк
Сообщение от ПРОЕКТиК° Посмотреть сообщение
Вообще копирование нагрузки сейчас стало очень удобным (можно копировать из загружения в загружение по направлению, по виду нагрузки, только на выделенные и т.д). Но копирование происходит на те же элементы только для указанной нагрузки в указанное загружение..а чтоб на другие элементы не знаю...во всяком случае можно схитрить: если длина колонн одинакова, то можно скопировать колонны на которых назначена нагрузка в соседний ряд(перед этим его удалить оставить узлы для ориентирования), затем выделить скопированные колонны и при помощи "Нагрузка"-корректировка нагрузки" и изменить знак на противоположный, а жесткости, если они отличались от соседнего ряда колонн надо корректировать...
Аспирант вне форума
Старый 28.08.2013, 11:11
#1863
cira_1
почему сочетания нагрузок на оболочку не передаются с лира арм в лиру ларм, подскажите пожалуйста, спасибо
cira_1 вне форума
Старый 28.08.2013, 19:02
#1864
Poreth
В лире эпюры моментов вокруг проема более менее ровные. А в лир-арме в двух углах вылезают двух-трехкратные пики по арматуре. Насколько вообще оправдано использование лир-арма?
Poreth вне форума
Старый 29.08.2013, 05:02
#1865
ander
проектирование
Кемерово
Poreth, так, может, дело не в моментах, а в касательных напряжениях, например? Странные у Вас рассуждения..
ander вне форума
Старый 29.08.2013, 09:49
#1866
Poreth
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Где Вы какие рассуждения разглядели - не понятно.
У Городецкого в примере с монолитной плитой и отверстием написано, что моменты меняются незначительно и армировать вырезаемые отверстия надо чисто конструктивно. Но ЛИР-Арм с ним получается не согласен. Т.к. выдает арматуру в 2-3 раза больше чем было без отверстия.
Poreth вне форума
Старый 29.08.2013, 12:28
#1867
cira_1
почему сочетания нагрузок на оболочку не передаются с лира арм в лиру ларм, подскажите, спасибо
cira_1 вне форума
Старый 29.08.2013, 12:43
#1868
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от cira_1 Посмотреть сообщение
Что это значит?
Дрюха вне форума
Старый 30.08.2013, 11:11
#1869
Алексей Ко
схемки бы. какая версия и пр..
Алексей Ко вне форума
Старый 02.09.2013, 05:52
#1870
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Что рассказали про схему - ничего, с тем и работаем:
мне вот и не понятны Ваши рассуждения.
Вы бы еще учебники по конструированию плит с отверстиями посмотрели, где говорится, что вырезаемую арматуру размещают у грани отверстия.
ander вне форума
Старый 02.09.2013, 08:47
#1871
vl74
Подскажите как задаете погонную нагрузку к торцу плит перекрытий? В моем случае это ветровая нагрузка. Перекрытие моделируется 4-угольными конечными элементами.
vl74 вне форума
Старый 02.09.2013, 09:31
#1872
FaKeR
г. МАГАДАН
всем салют, начал изучать лирочку потихоньку, ни херра въехать не могу! нарисовал раму (колоны со связями) и необходимо задать сечение состоящее из швелеров (2х ветвевая колонна) и какихта уголков пришпандореных к стенке швелера, а также швелеры связаны между собой соеденительными пластинами и диафрагмами жесткости. начал задавать сечение в лир ск (2 швелера на расстоянии 200 мм) а кнопочка рамчет не нажимается! в чем подвох? подскажите!!!
FaKeR вне форума
Старый 02.09.2013, 11:50
#1873
Аспирант
Донецк
Сообщение от FaKeR Посмотреть сообщение
Понимаю что так будет немного дольше, но т.к. сечение "Два швеллера" у Вас не получается задать, то можно его задать как два сечения "Швеллер".
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Равномерная или трапециевидная нагрузка между двумя узлами пластины. Для задания этой нагрузки необходимо отметить элементы и узлы, между которыми надо приложить нагрузку.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (121.4 Кб, 509 просмотров)
Последний раз редактировалось Аспирант, 02.09.2013 в 12:15.
Аспирант вне форума
Старый 02.09.2013, 12:05
#1874
FaKeR
г. МАГАДАН
ни чего не понял, простите, совсем еще сырой! можно по подробней пожалуйста!!!
FaKeR вне форума
Старый 02.09.2013, 13:05
#1875
Аспирант
Донецк
Создаем 2 сечения Швеллер, 1-е Отразить и Переместить на необходимое расстояние. Далее задаете пластины,уголки и все что необходимо, объединяете все в единое целое и на расчет.
Последний раз редактировалось Аспирант, 02.09.2013 в 14:46.
Аспирант вне форума
Старый 02.09.2013, 17:40
#1876
Wind in my mind
Господа инженеры, разрешите уточнить)
В лир - СТК при подборе элементов фермы, раскрепление для поясов ферм назначается из плоскости? То есть если есть связи, то указать шаг связей, а если отдельная рама, то длина пояса = его целой длине ?
Wind in my mind вне форума
Старый 04.09.2013, 16:54
#1877
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Wind in my mind, да, всё так.
Ну можешь сдесь же учесть все коэффициенты к расчетным длинам по СП
Последний раз редактировалось Alexij, 05.09.2013 в 10:07.
Alexij вне форума
Старый 05.09.2013, 08:54
#1878
Wind in my mind
;-) спасибо
Старый 11.09.2013, 11:14
#1879
cira_1
подскажите пожалуйста, почему в лире арм-локальный в некоторых элементах отсутствует РСУ, ХОТЬ В ЛИРЕ ВСЕ ЗАДАНО
cira_1 вне форума
Старый 20.09.2013, 09:02
#1880
stud.Ivan
Господа инженеры, здравствуйте!
Начал работать в Лире 9.6, появислись вопросы:
1. Есть расчетная схема, есть модель грунта - как соединить?
2. Как в лире заложить сваи?
Спасибо вам!
stud.Ivan вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
