Мой любимый автомобиль. - Страница 95
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Мой любимый автомобиль.
Непрочитано 27.03.2019, 21:12
#1881
Denbad
Проектировщик
Ээээ, Denbad, а ты уверен, что "показыватель секундного расхода топлива" именно его (топлива расход) и показывает?
Надеюсь, (бортовой компьютер в тестовый режим переводится, показывает напряжение в сети, температуры на всех датчиках, состояние функций автоматики, коды какие-то) показания расхода в "ml / sec", нажимаешь на газ они сразу в несколько раз подскакивают. На прогретом движке на холостых показывает 0,25; пока прогревает 0,5-0,6; если зимой сразу поехать подскочит около 10 ml / sec, т.е. 36 литра в час; пока выезжаешь с парковки и едешь до первого светофора где-то 1 минуту получается больше 0,5 литра бензина улетает. На эти 0,5 литра можно 1000 секунд постоять, хотя и не придется, минуты за 3 двигун уже холостые сбросит. Причем сброс оборотов скачком происходит при достижении определенных температур.
Denbad вне форума
Непрочитано 27.03.2019, 21:21
#1882
не видешь здесь логической нестыковки?
куда девается такая чёртова уйма бензина?
твой автомобиль в рабочем режиме под максимальной нагрузкой наверняка не в силах сожрать даже 20 литров/час
а тут неведомым образом куда-то сливает двое больше даже без нагрузки
имхо, некорректное отображение расхода на НЕпрогретом движке, только и всего
Непрочитано 27.03.2019, 22:19
#1883
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...куда девается такая чёртова уйма бензина?...
В глушитель.
Длительность впрыска (импульсы и т.д.) ЭБУ меняет в разы. Соответственно и расход прыгает так же.
Конечно, есть издержки косвенного вычисления. Но принцип не меняется: холодный движок вынужден жрать в разы больше.
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.03.2019 в 22:36.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 01:23
| 1 #1884
gofra
Интересно за счет чего?
Ну, масло более вязкое - доп усилие.
П.С. на своей не заметил никакого увеличения расхода на холодную.
gofra вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 06:53
| 1 #1885
Если давать бензина сильно больше, чем нужно (мы же говорим о кратном возрастании расхода), то он (несгоревший бензин) полетит в катализатор, которому сразу придет кирдык. Или накопится в выхлопухе и загорится. В любом случае станет вонять бензином с выхлопухи, что в реальности не происходит.
У нас не карбюраторы на машинах, так что испаряемость сейчас не так критична. Не будет комп заливать в горшки бензина лишнего - экология.
Глюк компа ИМХО.
Непрочитано 28.03.2019, 08:21
#1886
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Интересно за счет чего? ...
За счет обогащения бензино-воздушной смеси. Путем обогащения смеси в ДВС, как известно, добиваются увеличения воспламеняемости при пуске, приемистости и мощности. Обогащение сопровождается ухудшением состава выхлопов.
Обязательно так и произойдет. Именно при пуске, при работе вхолодную и при прогазовках катализатор и страдает. В рабочем режиме катализатор просто отдыхает.
Из чего и следует, что совсем вхолодную ехать не надо. Но и тянуть с прогревом смысла тоже мало - после непродолжительного прогрева нужно медленно начинать двигаться, чтобы ускорить прогрев.
Я например заметил большие расходы при пользовании автозапуском для утренних предподогревов - вроде и не ездишь много, а бензина в баке уже нет.
Или комфорт, или бензин.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 09:30
| 1 #1887
В глушитель.
фантазёр
Сообщение от Ильнур
Мы тут вроде как инженеры, да? Давайте тогда разбираться.
Несгоревший бенз, вылетевший в трубу не поможет воспламенению смеси. Если смесь переобогащена - наоборот возникнут ПРОБЛЕМЫ с её воспламенением.
Для горения горючего нужно соотношение бензин:воздух по массе 1:15 - это нормальная смесь
Обогащённая смесь - 1:13...1:15 (разница между 15 и 13 кг воздуха на кг бензина весьма небольшая, не в разы)
Переобогащение смеси до соотношения ниже 1:13 приводит уже к нестабильному возгоранию горючего.
При соотношении 1:5 возгорания вообще не произойдёт.
Denbad говорит об увеличении расхода бензина в 4 раза. Чтобы такое случилось ЭБУ должен лить бензина в цилиндры в 4 раза больше чем при езде газ_в_пол и при этом душить движку (не давать воздуха в смесь).
Хоть одна логическая причина такому режиму работы видится кому-нибудь?
Я бы всё это списал на некорректную работу датчику расхода горючки при прогреве движка.
Непрочитано 28.03.2019, 10:01
#1888
Denbad
Проектировщик
Если "тошнить" на 1-ой передаче целый час, если не 20 то больше 10 литров наверняка сожрет.
Этот секундный расход штука вообще интересная, мы всегда ориентируемся на средний расход в л/100км и имеем среднюю величину, но в процессе движения секундный расход пляшет от нуля, когда машина едет накатом, до около 10 мл/сек при разгонах/обгонах.
А то, что при прогреве бенза в разы больше расходуется... понюхайте выхлоп... это что, воздух так воняет. Или типа катализатор не прогрелся, дак у "старушек" без катализатора то же самое, после прогрева у них выхлоп то же не вонючий. И кстати, зачем у "старушек" был рычажок подсоса?
Denbad вне форума
Непрочитано 28.03.2019, 10:04
| 2 #1889
Давно известно, что показометры в машине выдают информацию в попугаях. Включая спидометр, а, может, и тахометр.
Компьютер показывает некий "мгновенный расход", рассчитанный по неведомому алгоритму.
Непрочитано 28.03.2019, 10:41
#1890
Давай разбираться
Вариант 1:
едешь ты 1 час не выжимая тапку в пол по пустому шоссе 100 км/ч и имеешь средний расход 10 литров на 100 км. Это эквивалентно 10 л/час среднего расхода. Это в среднем 2,77 мл/сек. При средних оборотах 3-3.5 тыс.об/мин.
Вариант 2:
тошнишь в пробке тот же час на 1-ой передаче постоянно газ-тормоз. Не важно, сколько километров прополз, но если в среднем принять, что ты выше 3-4 тыс оборотов не крутишь стоя в пробке, то средний расход накрутишь примерно те же 10 л/час (просто в литрах на км будет больше, т.к. меньше ехал, больше коптил небо впустую). Значит средний расход в мл/сек будет примерно те же 2,5-3 мл/сек.
Теперь сам себе (мне не нужно) ответь на вопрос: куда деваются "на холодном движке" ещё 7-7,5 мл/сек (ты же говоришь комп показывает до 10 мл/сек!!!)? Неужели движок захлёбываясь бензином выплёвывает в атмосферу втрое больше, чем мог бы сжечь при рабочем режиме? Настраивали ЭБУ имбецилы на заводе форд? Думаю нет.
У меня выхлоп при прогреве воняет чем угодно, но не бензином. 100%. Хочешь приезжай - дам понюхать
А у кого воняет бензином - могу дать элементарнейшее объяснение: холодный (а у многих и прогретый) движок "троит". Т.е. в одном (а бывает и не в одном) котелке воспламенение не происходит (причины могут быть разные), в выхлопную трубу вылетает не сгоревшая топливо-воздушная смесь.
Подсос всего-навсего прикрывал воздущную заслонку в карбюраторе, уменьшая кол-во воздуха в смеси. Бензина льётся то же самое кол-во. Смесь становится более богатой (бензина столько же, но меньше воздуха, соотношение становится ближе к 1:13). Обороты двигателя при этом сами поднимаются, но мощность двигателя на более богатой смеси не оптимальная.
А вы думали подсос - это подсос бензина?
Не знаю, как там настроены электронные мозги у современных автомобилей с их экологическими заморочками, но думаю ничего там принципиально не изменилось, и никому в голову не пришло лить в холодный двиг вчетвером больше бензина.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 28.03.2019 в 11:30.
Непрочитано 28.03.2019, 10:42
#1891
На первой скорости полной нагрузки не дать не получится.
У меня при обгонах 30-50 л\100 км показывает.
Включая спидометр,
На форде у меня спидометр показывал все четко по госту. 3 км/ч превышение на каждые 100 км/ч. По ЖПС проверял - всегда без отклонений. Ниссановский спидометр реально глючный, отклонение от ЖПС 7 км/ч не предел. А уровень топлива в баке у ниссана генератор случайных чисел показывает. Стрелка от полбака до полного скачет регулярно без всякой зависимости.
Непрочитано 29.03.2019, 11:50
#1892
Denbad
Проектировщик
Объем смеси, поступающей в цилиндр - это константа, двигатель не может регулировать этот объем, он задан конструктивно. Хоть карбюратор, хоть инжектор могут регулировать только объем газовых паров из бензина в этой смеси; именно паров, потому как жидкий бензин не горит. Так вот эти пары полученные из зимнего холодного бензина попадая в холодный цилиндр тут же конденсируются в капли и оседают на стенки, поршень сгребает этот конденсат, пшик свечки и ... ничего, двигун дыргается, но не заводится. По этому, что бы обеспечить необходимое для рабочего хода количество бензинового газа его в холодный цилиндр закидывается с сильным избытком; сгорает только газ, а жидкая бензиновая фаза от резкого температурного воздействия испаряется, но не сгорает т.к. воздуха на неё уже нет, и вылетает в трубу в виде вони от разложившегося избыточного бензина.
Так что подсос, это о бензине, т.к. карбюратор по сути газораспылитель, и дополнительная камера в нем для дополнительного "камазовского" распыления бензина.
Последний раз редактировалось Denbad, 29.03.2019 в 11:58.
Denbad вне форума
Непрочитано 29.03.2019, 12:33
| 1 #1893
Denbad, дальше спорить смысла не вижу, поэтому
Непрочитано 01.04.2019, 10:32
| 1 #1894
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Топливно воздушная смесь в двигателе можете меняться в разы скажем от 20/1 до 7/1, а уж если на морозе двигатель дает большие прогревочные обороты, то и расход может увеличиться в разы. При движении сразу на холодную сопротивления увеличиваются (из-за густоты масла в двс и коробке) соответственно мощность ниже и приходиться давать большие обороты чем на теплом. Посему расход на холодном движке будет больше хоть на холостом хоть при движении. В чем спор ИНЖЕНЕРЫ?
vit.z. вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 10:59
#1895
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Слишком высокий моментальный расход "на холодную", думаю, вызван некорректным подсчетом. На октавии А5 и на пассате Б5 такого не замечал. Зато можно переключить показания с моментального на средний расход. Так вот, этот средний расход значительно выше в первые минуты после запуска двигателя, потому как бенз расходуется и во время работы на холостом, а потом сумма израсходованного бензина делится на расстояние (первые сотни метров) - отсюда и очень большой расход.
И еще: во время прогрева современного двигателя смесь бедная, а не богатая (не должно быть повышенного расхода топлива).
Думаю, погрешность измерений может увеличиваться и за счет того, что на холостом ходу (или на малых оборотах) разряжение во впускном коллекторе меньше, и объем притока картерных газов увеличивает погрешность измерений (ВКГ находится за ДМРВ)
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 13:05
#1896
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
....Мы тут вроде как инженеры, да? .
Мы тут автолюбители. Я правда учился когда-то по специальности ДВС. Но будем считать, что я просто фантазер.
Неправильно построенная фраза (возможно спетсиально): в трубу вылетает то, что НЕ СГОРЕЛО. А воспламенение происходит в зоне электродов свечи, где нужно создать богатейшую смесь. Это - азы бензиновых ДВС. Ранее для эфтого в карбах имелся подсос. Теперь бенз набрасывается форсункой программно - см. установки контроллера (диапазон изменения). Без рассмотрения протокола/программы контроллера - разговоры пусты. Типа фантазий.
Вот и поговорили.
Это в нормальном режиме. Мы же о ХОЛОДНЕЙШЕМ запуске. -40 да?
Это для рабочих режимов, не для запуска.
В прогретом движке. У меня есть минитрактор одноцилиндровый - после прогрева, если подсос не убрать, движок глохнет при малейшей нагрузке. Ну и чадит как дизель. Т.е. углеводороды в глушитель как в трубу.
Это да. Это считай залил свечу.
Зря. Суровые факторы требуют жертв, и программно их не снивелируешь.
Итого: холодный движок жрет как толстый свин. Это - закон физики.
В программе контроллера пердусмотрено ХОРОШЕЕ переобогащение смеси для холодного запуска, для запуска, для переходных режимов разгона и т.д.
Это - наука. Точную справку могли бы дать разработчики соуременных ДВС.
Конечно, погрешности/издержки подсчета имеют быть место - куда без них. Но ведь надо понимать, что разработчики ДВС и систем их управления - не дураки, им заложить правильный подсчет бенза в ЭБУ в любых режимах - как два пальца об асфальт. Правда же?
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.04.2019, 13:58
#1897
Сейчас движки с Евро5 и выше задушены по самое немогу. Они и заводится часто на хорошем морозе отказываются. Они лучше не заведутся вообще, чем экологии навредят. На современных движках разгон гораздо слабее, т.к. обогащение толком создать контроллерам запрещено программой.
Нормы по выбросам: СН - до 0,05 г/км, CO - до 0,8 г/км и NOy - до 0,06 г/км.
Современные масла с 5w или 0w хорошо текут до -30 включительно. Сколько там процентов на трение в движке уходит? Там копейки. В теплом движке пусть 2% в холодном 4% (сильно ошибся?) - не даст это КРАТНОГО увеличения расхода.
Мнение мое неизменно - кратное увеличение мгновенного расхода топлива на холодном движке - глюк какого-нибудь датчика.
Непрочитано 02.04.2019, 12:25
#1898
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это только подтверждает теорию холодного запуска.
Я с возрастом и без Евро5 давно принял для себя экологический закон - нефиг мучать авто и себя, если на улице холодно. Есть же трамвай, автобус...даже прикольно иногда потолкаться пассажиром.
Э-э-э... мы этот вопрос (трения) здесь не рассматривали. Речь о термодинамическом процессе ДВС.
Мнение мое неизменно...
Вот таким образом люди упираются в свое МНЕНИЕ, возникшее однажды по ошибке/неполноценности инфы/неведения и т.д., и которое уже НЕ ВЫБЪЕШЬ ничем. Людям свойственно умирать стоя и гордо.
Почему бы просто не спросить у спеца-разработчика автоДВС? Уж он-то на 200% знает, каков мгновенный расход может быть на деле. Он же в своей лаборатории с этим ДВС жизнь проживает...
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.04.2019, 17:46
| 1 #1899
Это и тебя касается в первую очередь.
Контроллер в исправном состоянии никогда не переобогатит смесь свыше заложенной программы, во-первых, из-за экологии, во-вторых, из-за ухудшения воспламенения.
Так что ни о каких кратных увеличениях расхода речи идти не может.
Дальше твои фантазии.
Непрочитано 02.04.2019, 18:04
#1900
Denbad
Проектировщик
А как контроллер это сделает, если уже 2-ю станицу идет обсуждение от предпосылки, что показания этого же контроллера фигня неправильная?
Denbad вне форума
мой интерфейс Jоhnny AutoCAD 112 28.01.2013 18:58
автомобиль конструктора Askerovich Разное 214 25.03.2007 01:27
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие Инженерюга SCAD 18 27.03.2006 14:27
