Мои динамические блоки [2] - Страница 95
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2013, 09:35
#1881
Наверняка на AutoCAD 2013 LT не был установлен пакет обновлений... А их там было аж 3 штуки.
Непрочитано 14.10.2013, 14:45
#1882
excorp
Нет, sp1 был установлен)
Всем спасибо за инициативу и помощь.
excorp вне форума
Непрочитано 14.10.2013, 21:04
#1883
Диммм
Инженер
Доброго Всем вечера,хочу сделать динамический блок арматурной сетки,но не получается.Блок думаю не сложный,помогите.Проблема в том,что блок как бы работает,но синие ручки не перемещаются вметсе,верхняя вылетает,как исправить не понимаю...
DWG 2010
Сетка.dwg (57.0 Кб, 3727 просмотров)
Диммм вне форума
Непрочитано 15.10.2013, 19:26
#1884
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Диммм Посмотреть сообщение
1. Использовал "Chain action" в параметре XY
2. Блок с использованием маски
DWG 2010
Сетка (1).dwg (94.4 Кб, 3694 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 09:56
#1885
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Имеется динамический блок форматки. Как добиться синхронизации значений между несколькими атрибутами? Хочу вбить дату один раз, а приходится 4.
Pum-purum вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 10:20
#1886
Диммм
Инженер
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Спасибо большое! Но,то что ты сделал,для меня новое и непонятное).Попробую понять. А результат на 5+
Диммм вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 13:10 Создание динамического блока с автоматич. изменением атрибутов
#1887
Dexxxter
Уважаемые пользователи!
В процессе работы столкнулся со следующие проблемой: требуется создать некий блок, к примеру - линию, над ней простой текст и некий скрытый (неотображаемый) артибут блока. Необходимо, чтобы блок имел раскрывающийся список с заранее заданным набором параметров, которые бы меняли как текст, так и атрибут блока.
Заранее прошу не кидаться в меня тапками и ткнуть носом в тему, где это объясняется, если таковая имеется - я, к сожалению, не нашел.
Пробовал по-разному, пытался менять видимость блоков, но тогда возникают проблемы с атрибутами.
Может быть, кто-то знает, возможно ли в принципе создание подобного блока?
P.S. изменение геометрии блока не требуется, но если это поможет решить задачу, допустимо (изменение длины линии, над которой текст, например).
Dexxxter вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 14:19
#1888
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Попробуй использовать поле.
wepp вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 10:28
#1889
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Откровенно говоря предлагать варианты решений их много. Нужно иметь конеретный блок и описание что к нему требуется. Тогда вопрос като пойдёт веселей.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 10:32
#1890
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Dexxxter Посмотреть сообщение
С однострочным или многострочным текстом ничего не выйдет, а вот атрибут такой сделать легко.
Нужно всего лишь добавить "таблицу блоков" (btable) в редакторе блоков.
То есть Вам придется создать еще один скрытый атрибут и добавить "таблицу блоков".
DWG 2010
атрибут со списком.dwg (67.8 Кб, 3519 просмотров)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
Последний раз редактировалось pan, 22.10.2013 в 10:51.
pan вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 10:50
#1891
Dexxxter
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Большое спасибо за предложенный вариант! Можно сказать, половина дела уже сделана. ) Теперь осталась вторая часть: можно ли сделать (как было заявлено ранее), чтобы атрибуту "111" (в Вашем примере) в каждом конкретном случае (значении атрибута "111") соответствовало также значение другого атрибута (например "Артикул": для "qqq" - "111", для "www" - "222" и т.д.)? У меня при попытке создания блока основная проблема была как раз в этом. ) Еще раз спасибо за ответ.
Dexxxter вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:28
#1892
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сделано на основе блока от pan
В блоке 2 атрибута (1-видимый, 2-нет (присутствует в свойствах))
3 примитива - текст (раз уж нужен.)
Менять значения атрибутов можно в таблице блоков. Менять видимость "text" через параметр видимости, который в свою очередь тоже прописан в таблице блоков (просто нужно выстроить комбинацию)
DWG 2010
атрибут со списком.dwg (84.4 Кб, 3411 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 17.10.2013 в 14:33.
Vombat вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:46
#1893
Dexxxter
Vombat, большое спасибо! Прошу прощения, если неясно выразился, текст уже лишний, в этой части достаточно функционала, который предоставил Pan (изменение видимых значений атрибута "111"). А вот со скрытым артибутом ("ATR") почему-то проблема - при считывании атрибутов блока в Excel считывается не значение, заданное в таблице свойств блоков, а значение атрибута по умолчанию... ((
Еще раз спасибо всем неравнодушным! ))
P.S.
Пардон, что не умомянул с самого начала, что считываю параметры блока в эксель, подумал, что это не принципиально.
Dexxxter вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:57
1 | #1894
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
странно, у меня все нормально
Изображения
Тип файла: jpg atr_test.jpg (61.1 Кб, 672 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:59
#1895
Dexxxter
Хм-мм, значит у меня что-то работает не так, буду разбираться... Спасибо еще раз!
Dexxxter вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 13:30
#1896
Ведмер_Взоров
Инженер-конструктор КЖ и КМ
А разве есть sp3? Вроде sp2 только. У меня sp1.1 тоже траблы начались с выравниванием атрибутов. Я заметил, что косяки начинаются при выравнивании атрибута по центру или правому краю. Если ставить по левому, то всё нормально. Помогает перезагрузка автокада, но в процессе работы всё опять сбивается. Это печально.
Ведмер_Взоров вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 22:21
#1897
marcis
Львов
Добрый вечер. Сделал дин. блок ограждений лестниц по серии 1.450.3-7.94 под углом 45. Сделал блоки на каждую длину ограждений, собрал их в редакторе блоков и раскидал по состояниям видимости. Блок делал на Акаде 2012. В настройках стоит сохранение в формате "Акад 2004.dwg".
В итоге на Акаде 2012 вставляется нормально. А в Акаде 2007 - нет. Вставляются только отдельные блоки, составляющие главный блок. Соотвественно не появляются и ручки. В чем может быть проблема?
DWG 2004
огражд_лестниц45.dwg (101.4 Кб, 3193 просмотров)
marcis вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 13:10
#1898
Ведмер_Взоров
Сообщение от marcis Посмотреть сообщение
А не видно ручек отражения и видимости? И в свойствах блока не видно этих команд? Вы бы попробовали в 2007 формате сохранить.
Непрочитано 22.10.2013, 21:07
#1899
art_rrc
Проблема может быть в том, что динамические блоки в Автокаде впервые появились в 2006 году. И логично предположить что корректной работы на 100% в Acad 2004 скорей всего не будет. Хотя конечно формат файлов в 2006 году был "Чертеж AutoCad 2004.dwg", но редактор блоков в 2010 году обновился. Так что вероятная проблема кроется в версии сохраненного файла.
art_rrc вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 22:05
#1900
marcis
Львов
Сообщение от Ведмер_Взоров Посмотреть сообщение
Сохранил и 2007 формате - результат тот же. В свойствах не только этих команд не видно, но и самого блока нет. Есть только набор статических блоков, образующих динамический.
Специально сейчас открыл в 2007 Акаде созданный ранее дин. блок двутавров, тоже состоящий из отдельных блоков. Вставился нормально.
DWG 2007
огражд_лестниц45.dwg (122.8 Кб, 3059 просмотров)
marcis вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
