Мой любимый автомобиль. - Страница 96
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Мой любимый автомобиль.
Непрочитано 02.04.2019, 18:33
#1901
А как контроллер это сделает, если уже 2-ю станицу идет обсуждение от предпосылки, что показания этого же контроллера фигня неправильная?
Речь идет о возможном глюке датчика с показаний которого считается мгновенный расход.
Непрочитано 02.04.2019, 21:40
#1902
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это и тебя касается в первую очередь.
Не в первую. Я обучался по ДВС. У меня преимущество.
Контроллер в исправном состоянии никогда не переобогатит смесь свыше заложенной программы, во-первых, из-за экологии, во-вторых, из-за ухудшения воспламенения.
А кто говорит "свыше заложенной"? Я тебе говорю: тебе известно, насколько численно в программе заложено увеличение подачи?
Нет, неизвестно. А лишь:
Речь идет о возможном...
Если вникать детально, датчики рассчитаны на исправную работу до -40 и даже некоторые ниже. Есть датчики (зонды), работающие корректно только вгорячую - так они с подогревом - но это дело менее минуты. Да и на это время показания таких датчиков не учитываются.
Надо бы у спецов ДВС спросить, а не на бензиновой гуще гадать...
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 08:15
#1903
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Нет такого датчика. Мгновенный и любой другой расход считает контроллер в зависимости от времени открытия форсунки и оборотов двигателя.
Последний раз редактировалось vit.z., 03.04.2019 в 09:04.
vit.z. вне форума
Непрочитано 03.04.2019, 08:56
#1904
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот например два обычных режима (из всевозможных) ДВС:
Режимы работы двигателя GDI (непосредственный впрыск):
Режим сгорания сверхбедной смеси (впрыск топлива на такте сжатия). Этот режим используется при малых нагрузках: при спокойной городской езде и при движении за городом с постоянной скоростью (до 120 км/ч). Топливо впрыскивается компактным факелом в конце такта сжатия в направлении поршня, отражается от него, смешивается с воздухом и испаряется, направляясь в зону свечи зажигания. Хотя в основном объеме камеры сгорания смесь чрезвычайно обеднена, заряд в районе свечи достаточно обогащен, чтобы воспламениться от искры и поджечь остальную смесь. В результате двигатель устойчиво работает даже при общем соотношении воздуха и топлива в цилиндре 40:1.
Двухстадийный режим (впрыск на тактах впуска и сжатия). Этот режим позволяет повысить момент двигателя в том случае, когда водитель, двигаясь на малых оборотах, резко нажимает педаль акселератора. Когда двигатель работает на малых оборотах, а в него вдруг подается обогащенная смесь, вероятность детонации возрастает. Поэтому впрыск осуществляется в два этапа. Небольшое количество топлива впрыскивается в цилиндр на такте впуска и охлаждает воздух в цилиндре. При этом цилиндр заполняется сверхбедной смесью (примерно 60:1), в которой детонационные процессы не происходят. Затем, в конце такта сжатия, подается компактная струя топлива, которая доводит соотношение воздуха и топлива в цилиндре до "богатого" 12:1.
Т.е. только по составу смеси уже имеем более трехкратную разницу для прогретого мотора. Понятно, что расход - это состав плюс длительность, но принципиально: состав контроллером меняется в офигенном диапазоне. Спетсиально. В конкретных целях.
А что творится с непрогретым...
В итоге наблюдаем законно кратное (к слову, "кратность" и "в разы" - синонимы) увеличение расхода.
Газовать надо меньше
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 09:08
| 2 #1905
Мы говорим об одинаковых режимах езды на холодном и горячем двигателе при кратной разнице потребления горючего. К чему эта лекция не в тему? Я тебе сейчас и не такого нагуглю.
Я обучался по ДВС.
Когда в разговоре от фактов переходят к перчислению своих регалий, это обозначает, что факты кончились.
Непрочитано 04.04.2019, 09:17
#1906
mavik
Казань
https://www.autobild.de/bilder/die-b...59.html#bild11
Во как! Нива - лучший внедорожник в Германии!
Последний раз редактировалось mavik, 04.04.2019 в 09:25.
mavik вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 09:56
#1907
Admin
Administrator
По цене )
Admin вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 10:43
#1908
Denbad
Проектировщик
Ну если ещё учесть, что по сравнению с конкурентами из таблицы Нива на правильной резине реальный внедорожник, то таки да...
Denbad вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 20:40
#1909
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мы говорим об одинаковых режимах езды на холодном и горячем двигателе при кратной разнице потребления горючего. К чему эта лекция не в тему? Я тебе сейчас и не такого нагуглю..
Да, именно в разы больше на холодном. А я к тому, что ты руководствуешься собственными умозаключениями. Давно пора в гугле порыться хотя бы.
регалий,.
Это не регалии, а информация о наличии элементарной базовой подготовки. Которого нет у тебя. У тебя есть лишь упорство. А оно тут не это
К Ниве - привод на 4 колеса (по любой схеме) и высокий клиренс делают авто В РАЗЫ (по аналогии с расходом бензина вхолодную) проходимее простой легковушки, которая застревает извините за выражение в каждом козьем копытце.
В СССР Ниву разработали и выпустили специально для деревни, где, как известно, до сих пор дорог нет. От слова совсем.
Дешевая она потому, что разработка полувековой давности. К слову, кроме короткости базы, принципиально неплохая схематика была.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.04.2019, 21:00
#1910
К сожалению, так и не смогли добиться того, чтобы кузов внедорожника не сгнивал за 3 года (
Непрочитано 04.04.2019, 21:59
#1911
Бармаглотище
КМ, КМД
Солид, а сколько там гарантия на ниву? = ))
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 09:00
#1912
wvovanw
https://cosmos.mail.ru/index.html
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.04.2019, 16:49
#1913
Nike на форуме
Непрочитано 15.04.2019, 09:10
#1914
Бармаглотище
КМ, КМД
Вы ответили верно на 11 из 12 вопросов.
Вам доверят ракету-носитель.
Лень скринить
Непрочитано 15.04.2019, 09:18
#1915
Рyslan
мне тоже только велосипед доверили )))) 4 из 12
Рyslan вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 09:24
#1916
Вы ответили верно на 10 из 12 вопросов.
А за 12 из 12 чего дают? Побибикать в открытом космосе?
Непрочитано 15.04.2019, 09:45
#1917
mavik
Казань
6 из 12
mavik вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 17:00
#1918
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: 4, 6... Как вас за руль-то пустили? = ))
Непрочитано 15.04.2019, 17:09
#1919
Рyslan
А у меня нет ни водительского удостоверения ни машины, я пешеход ))))
Рyslan вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 21:51
#1920
Скорее бы этим парням доверили автопилот запилить для автомобилей - дорога до дома с работы стала бы гораздо быстрее и увлекательнее
До 4:40 машинка лабиринт изучает, дальше - преодоление на скорость)))
https://www.youtube.com/watch?v=IngelKjmecg
Аналогично: первые 2:30 изучает лабиринт, дальше - газ в пол и погнали
https://www.youtube.com/watch?v=atMkFBfvSNU
мой интерфейс Jоhnny AutoCAD 112 28.01.2013 18:58
автомобиль конструктора Askerovich Разное 214 25.03.2007 01:27
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие Инженерюга SCAD 18 27.03.2006 14:27
