![]() Поэтому пояса можно сделать из КЭ10 с шарнирами, примыкающими к общей стойке (Видимо я неправильно понял Ваш предыдущий вопрос) |
Разрешить*. Да. Только в местах примыкания поясов к общим стойкам. И кстати, я не знаю Вашей системы связей по фермам, но сейчас у Вас консоли ферм не развязаны, а консоли поперечных ферм держат еще и продольные фермы. Без связей Вы не сможете уйти от ГИС. Последний раз редактировалось Chebyn, 26.09.2013 в 18:01. |
Chebyn, я назначил кэ10 для элементов поясов, имеющих одну стойку, разрешил вращение по UY и UZ, для всего остального оставил кэ4. Задача посчиталась.
Дрюха говорит, что кэ4 не получится применить для внеузлового приложения нагрузки, а как тогда быть в случае собственного веса, он ведь как распределенная нагрузка считается? собрать ее в узлы и назначить вручную?
/ Последний раз редактировалось Wind in my mind, 27.09.2013 в 09:23. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
хм..... а если я собираю схему при помощи кэ10, то всем стержням ферменной конструкции разрешаю повороты только по UY и UZ вручную?
А если у меня нагрузка например приходится на обрешетку, лежащую на ферме, а обрешетка опиратеся только по узлам, в таком случае я для обрешетки назначаю кэ10 с шарнирами, а для пояса фермы можно оставить кэ4?
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Блин, ну что тут выяснять... КЭ-4 - ферменный элемент, который воспринимает только продольные сжимающие или растягивающие усилия. Любые схемы, где КЭ-4 будет воспринимать поперечные нагрузки невозможны. Классическая ферма, что тут непонятного.
Если вы хотите учесть неразрезность поясов, то пожалуйста применяйте КЭ-10, только не думаю, что это очень сильно скажется на результате. |
г. МАГАДАН
Подскажите пожалуйста! Здание металлическое в крайнем правом пролете передвигается кран, на колонны приварены консоли, на консолях стоят подкрановые балки по которым и передвигается кран. Как их правильно задать в лире, не пойму, просто как консоль? или как?
Воронеж
FaKeR, АЖТ - абсолютно жесткое тело.
Если консоль будет из двутавра, задавай обычную консоль из двутавра, если консоль=траверса (намного жестче основной колонны) можешь задать АЖТ или обычную консоль с очень большой жесткостью. |
г. МАГАДАН
Alexij, есть колонна, на ней консоль в узлах 1-2, но что то не могу выделить узлы в пределах консоли, как сделать подскажите? прикладываю документ с картинками что как делаю.
А нагрузку потом к базовому узлу прикладывать? что ни кто не знает Последний раз редактировалось FaKeR, 02.10.2013 в 12:05. |
Кемерово
FaKeR, где АЖТ? на скрине таки кишат изображения с жесткими вставками, как я понял. Для АЖТ достаточно 2 узла, один принадлежит колонне, другой "висячий" отстоит от оси колонны на то самое расстояние между осью колонны и осью приложения нагрузки на консоль. Висячий узел необходимо сделать базовым.
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
