Да, есть такое, буду иметь в виду, спасибо. Даже не предполагал. Файл нехило похудел. А чему там так много весить, случайно не в курсе?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Потому что вот таких "друзей" как эти смежники у меня будет много, а за каждым разом сюда бегать с просьбами: слепи мне мама снежку, а папа брось ее - не хочется. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Огромное спасибо. Файл стал работать в разы шустрее. Я даже не ожидал. Хотел бы теперь научиться, что да как было сделано. Сам очень долго бился, да так и не смог до конца. Потому что вот таких "друзей" как эти смежники у меня будет много, а за каждым разом сюда бегать с просьбами: слепи мне мама снежку, а папа брось ее - не хочется. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Да было бы это единственной проблемой. |
(кстати, про WBLOCK здесь тоже уже было много раз) Последний раз редактировалось Oleg T, 24.11.2020 в 08:07. |
Доброе утро.
Есть файл. Необходимо удалить слои "белого цвета" (не вкл. "0") = скинуть что в них лежит в другой цветной слой. Сам убить (перекинуть) их смог только командой "_standards / нормоконтроль". Пробовал еще: - Purge; - LISP по очистке "CleanDWG" (https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114584);; - Пересохранение dxf; - Транслятор слоев (_laytrans). Не помогло. Откуда архитектура не знаю (возможно был экспорт из архикада). Чертеж старый лежал больше 10 лет. Хотелось бы знать на будущее в чём проблема? Если такое опять попадется. Просто "Нормоконтроль" медленно получается.
Вот так вот, ... |
После удаления данных, использующих приложение AC_800 (_deledata), все слои становятся неиспользуемыми и чистятся без проблем (_purge). В них ничего не лежит, все объекты в модели находятся на трех прочих слоях. Последний раз редактировалось Oleg T, 01.12.2020 в 14:53. |
Можно попытаться использовать команду _.laydel
Не получилось. Зато про новую команду узнал - Спасибо.
Я так понимаю у вас свою команда, для просмотра и удаления этих данных? Если вы отделяете данные, то потом работает "_.purge". Но если все выделить (что в трёх цветных слоях) и удалить, то "_.purge" тоже получается, правда уже в пустом чертеже. Как-будто эти данные прикрепляются как-то к сущ. элементам. Это нормальное поведение таких данных, вроде как они сами по себе, но зависят от сущ. элементов?
Вот так вот, ... |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
_laydel в отокаде работает, ты не использовал её опцию выбора имён слоёв (не смотрим в комстроку, значит). Но файл интересный. |
Вот так вот, ... |
XDATA и XDLIST https://help.autodesk.com/view/ACD/2...1-98F300B36991 https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=115634 Но для их удаления команды не предусмотрено (понятно, что в пустом чертеже "_.purge" срабатывает, так как с объектами исчезли и эти самые данные). Команда XDLIST с выбором объекта дает результат: Последний раз редактировалось Oleg T, 02.12.2020 в 09:48. |
Добрый день. Помогите разобраться, копировал блок со штампом в свой файл, изначально файл весил меньше 1 мб, после весил 4,6 мб, также при копировании подвисает, . Делал всё по рекомендациям по FAQ, потом удалил всё из файла (файл пустой), ситуация та же. Ранее помогала очистка dgnpurge. Что может быть? AutoCad 2014
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154005 или ищите команды удаления этого словаря в этой же теме.
Доброго времени суток!
Прошу помощи, распознаю чертежи из ПДФ, для быстрой подготовки схем, но с одним файлом возникла проблема. Автокад дико тупит при выделении элементов (прямо долго не отвечает), производительность компьютера достаточная для комфортной работы. Прикрепляю файл, может кто-то поможет разобраться почему возникают такие трудности? Заранее благодарю! Приветствую! Распознаю чертежи из пдф, для быстрого построения схем. Но с одним фалом возникли проблемы. При выделении любых элементов, Автокад жестко тупит. Производительность компьютера достаточная. Прикрепляю файл. Прошу помощи, заранее благодарен! ССС №35 штамп.dwg Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.12.2020 в 15:53. |
Убрал прозрачность объектов SOLID и расчленил многострочные тексты. Интересно узнать результат. |
Так-то я написал, что сделал. ))
Убрал прозрачность объектов SOLID и расчленил многострочные тексты. Но у меня это не влияло на скорость. А многострочные тексты в подобных примерах всегда лучше взрывать, они здесь ни к чему, на скорость же могут влиять. Насчет прозрачности - не в курсе. Последний раз редактировалось Oleg T, 14.12.2020 в 15:54. |
Добрый день. Уже 2 дня бьюсь с проблемой долгого копирования любых объектов. AutoCAD 2017. Проц I5, с моими чертежами летает. В общем вложил черновой чертеж, с виновником. Там все в 0 слое. После того как ставлю видеокамеру(был блок расчленил) в чертеж, он весь начинает мудить, не помогают никакие очистки, файл почти пустой весит 800кб. Другие 1,5Мб файлы на копировать/вставить реагируют молниеносно, а тут секунд 5 надо ждать после каждого нажатия. Пробовал audit, purge, overkill и еще несколько команд, никак не пойму что там засело. Есть еще несколько проектов с другими блоками, которые также убивают систему перегрузами. Подскажите пожалуйста как решить?
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
