Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 97
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 02.10.2013, 18:20
#1921
Казбек
добрый день, скажите пожалуйста, если задать С1 под плитой моделирующей подошву столб.фундамента, защемить узлы плиты по x,y, то нужно ли защемлять узлы плиты от поворота ux, uy? Как вы обычно делаете? Мне кажется, что нужно, т.к. грунт на обрезах будет препятствовать повороту.
п.с. вы моделируете здания со столбчатыми фундаментами, или делать это целесообразно только в особых случаях(сейсмика)?
FaKeR, нагрузку прикладываешь к базовому узлу, т.к. задание нагрузок/перемещении возможно только на базовый узел ажт
Последний раз редактировалось Казбек, 02.10.2013 в 18:28.
Казбек вне форума
Старый 03.10.2013, 17:28
#1922
Wind in my mind
Доброго времени суток). Подскажите пожалуйста.
При расчете металлической вышки возник вопрос.
При расчете на пульсацию, в учете динамических нагрузок, я включил в статические все постоянные нагрузки.
После расчета, перехожу на динамическое загружение, там есть составляющая 1 и составляющая 2, соответственно разные нагрузки, подскажите что они значат.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Wind in my mind, 03.10.2013 в 17:52.
Wind in my mind вне форума
Старый 04.10.2013, 05:33
#1923
ander
проектирование
Кемерово
каждой форме колебаний соответствуют свои усилия. Последняя учитываемая форма ограничивается максимальным значением частоты, усилия по учитываемым формам суммируются согласно СП. Остальное найдете в справке Лиры.
ander вне форума
Старый 04.10.2013, 10:05
#1924
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Wind in my mind Посмотреть сообщение
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, последняя форма - это то же самое статическое ветровое загружение , а вот следующая перед ней ограничивается максимальным значением частоты
Дрюха вне форума
Старый 04.10.2013, 17:50
#1925
Wind in my mind
да кстати) на счет ветра) нагрузки одинаковые, спасибо)
А для окончательного определения силы, с которой вышка будет отрывать подошву, достаточно просто просуммировать нагрузки, действующие единовременно?
То есть что хочу уяснить....
Если бы я считал без пульсации, нагрузки были бы меньше по идее?
Старый 11.10.2013, 07:28
#1926
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
логично же.
попробуй просчитать без учета пульсации и сравни результаты.
у меня такой вопрос:
хочу посчитать обыкновенную однопролетную статически определимую балку в нелинейной постановке.
в чем соль (ну, для меня соль):
в середине этой балки есть опора, скажем, колонна. и когда балка прогибается на 2 см, она опирается на эту колонну и уже становится неразрезной балкой. картина усилий меняется.
так вот, каким образом задать это ограничение перемещения центрального узла балки?
одноузловые элементы есть в ЛИРЕ, но они конечной жесткости, а не конечного перемещения.
подскажите, куда копнуть, чтоб найти инфу? вроде бы где то видел на форуме реализацию подобной задачи, но найти никак не могу.
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
Старый 11.10.2013, 08:10
1 | #1927
A-n-d-r-e-y
инженер
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
Обратите внимание на одноузловой КЭ 261, там есть зазор
ID:	113858  Нажмите на изображение для увеличения
A-n-d-r-e-y вне форума
Старый 11.10.2013, 08:26
#1928
gdenisn
Екатеринбург
Сообщение от A-n-d-r-e-y Посмотреть сообщение
а слона-то я и не приметил...
спасибо!!!
gdenisn вне форума
Старый 16.10.2013, 13:54
#1929
FaKeR
г. МАГАДАН
Ребята подскажите такую штуку, считаю раму плоскую-металлический каркас, составил схему приложил нагрузки вроде посчитала, но при расчете на устойчивость выдает "недостаточное количество итераций" что это вообще такое и куда бежать?
Тип файла: rar Рабочий стол.rar (13.2 Кб, 28 просмотров)
FaKeR вне форума
Старый 16.10.2013, 14:02
#1930
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от FaKeR Посмотреть сообщение
считаю раму плоскую
это как?
ander вне форума
Старый 16.10.2013, 14:07
#1931
FaKeR
г. МАГАДАН
ander, в одной плоскости (хz), не пространственная конструкция, как в учебнике Беленя "поперечная рама каркаса...."
FaKeR вне форума
Старый 16.10.2013, 14:15
1 | #1932
ander
проектирование
Кемерово
Пришлось-таки заглянуть во вложение.. но мнение не изменилось.
я говорю, как Вы собираетесь плоскую конструкцию на устойчивость считать (разве в Беленя это есть)? Как минимум, нужно уйти в пространственный признак схемы (5, а не 2), во-вторых, наложить необходимые связи из плоскости для корректного расчета.
ander вне форума
Старый 16.10.2013, 14:20
#1933
FaKeR
г. МАГАДАН
ander, спасибо!
FaKeR вне форума
Старый 23.10.2013, 14:05
#1934
Texas
Здравствуйте, форумчане. Расчеты всегда делаю в скаде и наконец-то "созрел" для изучения Лиры, но смотрю, что без вашей помощи не обойдусь! Создал для примера элементарную схему, загрузил, схему защемил (для возможности прогнать схему на расчет), посчитал. Схема проста до слез, но в протоколе расчета все-равно выкинуло ошибку: "Ошибки расчета!!! максималльная невязка в узле 6354 по направлению 1 ......". Подскажите, пожалуйста в чем дело, или это не ошибка... Схему и протокол прилагаю
Заранее благодарю за помощь!
Тип файла: rar схема1.rar (371.7 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Texas, 23.10.2013 в 16:48.
Texas вне форума
Старый 23.10.2013, 14:46
#1935
wizard_st
Помогите, не могу понять как соединить узел нижней фермы с двутавром
Изображения
Тип файла: jpg 3d.JPG (171.6 Кб, 378 просмотров)
Тип файла: jpg расч.JPG (114.4 Кб, 374 просмотров)
Тип файла: rar новый.rar (10.3 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.10.2013 в 15:14.
wizard_st вне форума
Старый 23.10.2013, 16:21
#1936
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от wizard_st Посмотреть сообщение
Ферму можно к такому двутавру примкнуть только если смоделировать ваш гигантский двутавр оболочками.
P.S. сейчас Лиры под рукой нет, поэтому файл не смог посмотреть. Двутавр какой высоты ? Где вы такое вообще собрались лепить ?
P.P.S. а плиту, лежащую сверху лучше задать отдельной нагрузкой, чтобы она не "отбирала" усилия у балки.
3MEi86 вне форума
Старый 23.10.2013, 16:45
#1937
wizard_st
Я хотел вот такой пролет расчитать, длиной 42,5 м. И сверху плиту положить
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.10.2013 в 17:36.
Старый 23.10.2013, 16:54
#1938
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
или жесткость плиты убить делением на 100 или 1000.
Stanum вне форума
Старый 23.10.2013, 17:00
#1939
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
можно. Но схема опирания плиты - простая, поэтому, я считаю, "чище" будет задавать нагрузкой с учетом, конечно, неразрезности плиты, а не по грузовым площадям.
3MEi86 вне форума
Старый 23.10.2013, 17:16
#1940
ibragimr
Доброго времени суток.
Texas, попробуйте в признаке схемы шифр задачи и имя задачи сделать одинаковыми и запустить снова расчет
Изображения
Тип файла: jpg dwg.jpg (36.5 Кб, 363 просмотров)
С уважением, Ibragim:drinks:
Последний раз редактировалось ibragimr, 23.10.2013 в 17:19. Причина: Добавил изображение
ibragimr вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
