Поменял я сам масло,
купил онлайн коробку 6 литров Havoline SMART CHANGE ProDS 0W-20 Full Synthetic Motor Oil обошлось в $20. Фильтр зачем то взял из средней категории обошелся в $ 7. Доставили все бесплатно, кинули под дверь. Прочитал что фильтр можно любой. из низшей категории он $4.5 Вобщем кукиш дилеру. не срослось. Но осадок остался ![]() В России слышал на гарантии самому масло менять нельзя. И надо у дилера какие то ТО делать. У нас такие требования нелегальны. |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
А это где такая цивилизация?
energokot.blogspot.com |
Воронеж
В данное ТО обычно входит: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, "памперса" в баке, воздушного фильтра, салонного фильтра, свечей.
А вы все фильтры сами можете заменить? А как масло сливаете? Неужели есть яма в гараже?
Топливных фильтров и "памперсов" в баке которые надо менять у нас нет. В смысле они есть но менять их у моего Ниссана требований нет. у дизелей есть требования. У мерседеса на бензине через 15 лет или 240000км. Свечи меняются на пробеге 160000км ![]() машина у меня пока пробежала 8000 км. Я не каждую замену масла планирую делать сам. Когда накапливаются дела, типа развал-схождение, ротация колес то и замену масла удобней сделать в мастерской. но не у дилера конечно с его ценами. Последний раз редактировалось PL, 17.06.2019 в 09:28. |
Казань
перестановка колес местами, чтобы равномернее изнашивались.
https://tire1.ru/perestanovka-koles/
А зачем это вообще делать, если подвеска не трогалась и нет видимых признаков неравномерного износа?
У нас есть такая вещь как пожизненное развал - схождение. Стоит в 2 раза дороже чем обычное. Но пока машина одна и хозяин один они будут делать этот развал сколько хочешь. Вот я на это и клюю. С моей точки зрения когда заметил неравномерный износ уже поздно. Ротация другое дело, передние колеса изнашиваются сильнее. У меня 6 цилиндров и веса еще больше впереди. На поворотах это играет роль. Вопрос как часто надо делать. Сервисная книжка говорит каждые 8000 км. Я не настолько агрессивный водитель и из моего опыта 16000 вполне достаточный интервал. Почему такие цифры ? Они забиты под смену масла. одно ТО. плюс у нас нет зимней резины (нет льда), резина одна |
Масло каждые 16000? Оптимистично. Впрочем, Ниссану же нужно продавать новые Максимы.
нет, Ниссан в Америке крайне консервативен. Масло требуется полностью синтетическое и менять каждые 8000 км. Это я свое мнение о ротации колес сказал. Каждую вторую смену масла -16000. Ниссан пишет каждую-8000. Да пошли они...
Вчера поменял наконец-то передние аммортизаторы на Кашкае.
Заказал Миеле по 4.6 за штуку. Выкупился только левый. Отменил, заказал Саксы по 4.5 за штуку. Выкупился только левый. Отменил. Заказал Каябу за 7.5 за штуку выкупились оба. Слава яйцам. За замену отдал 1.5. Нахрена такое счастье? Производители аммортизаторов соревнуются по норме прибыли с продавцами наркотиков? Чисто мое мнение диванного эксперда по ходу процесса (стоял над душой): Подвеска сделана неремонтопригодной. Все прикипело, провода датчика АБС торчат без оплетки. Чтобы разобрать, нужно сделать кучу действий. Сайлентблоки менять скоро надо будет. Подвеска - говно, короче. Цены на детали завышены, да и по завышенным хрен купишь. Самое стремное, что на первый Кашкай аммортизаторов завались и стоят в два раза дешевле. |
мой интерфейс | Jоhnny | AutoCAD | 112 | 28.01.2013 18:58 |
автомобиль конструктора | Askerovich | Разное | 214 | 25.03.2007 01:27 |
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие | Инженерюга | SCAD | 18 | 27.03.2006 14:27 |
